Автор Тема: Замена форсунок омывателя лобового стекла  (Прочитано 38820 раз)
Привет! Кто-то когдато менял(или слышал) о замене родных распылителей(форсунок)омывателя на более крутые и удобные как на вольво или шкоде.?????
При подаче воды на лобовое стекло выходит не 2 струи как обычно,а подается распыленная жидкость словно из бутылки "Мистера мускула".
Говорят что эффект очень хороший и нет белых потеков на капоте.
Маякните кто в курсе.
На митсубиши напримет от вольво устанавливают и очень довольны.
 beer2 bravo bravo
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 19:01:25 от Сапожник »
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
Re: Вопрос о замене форсунок омывателя!
« Ответ #1 : 21 Октября 2009, 15:53:03 »
Березюк Сергей
Меняют на писалки от вольво
Погугли - найдешь
« Ответ #2 : 21 Октября 2009, 16:00:01 »
ChevyMan да я искал но там хрень всякая,а по теме нихрена. если сможешь ссылку кинуть буду благодарен.
« Ответ #3 : 21 Октября 2009, 16:04:47 »
Березюк Сергейна самом деле я понимаю что реально поставить ,но кто ставил должен знать какие именно,какой диаметр и так далее. чтобы наверняка.
Оффлайн Sickle
« Ответ #5 : 21 Октября 2009, 16:16:37 »
Sickleреспект тебе и уважуха! подсобил. как поставлю сразу отпишусь.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #6 : 21 Октября 2009, 16:34:32 »
У меня от Шкоды стоят. Очень доволен.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #7 : 21 Октября 2009, 16:54:20 »
Zaryk От какой именно?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #8 : 21 Октября 2009, 16:56:37 »
Походу от Октавии. Была тема на форуме, но пропала бесследно...
Оффлайн jamb
  • Nissan Qashqai 2012 1,6
« Ответ #9 : 21 Октября 2009, 17:01:28 »
Березюк Сергей
Я ставил от шкоды октавии, правда пришлось дорабатывать, а то просто так не влазили, обошлись по 45 грн.
Щас при включении омывателя водяные капли покрывают все стекло, и кстати, расход воды заметно уменьшился.
Желтые штаны, два раза ку ;)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #10 : 21 Октября 2009, 17:05:04 »
А как наши писалки снимаются?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #11 : 21 Октября 2009, 17:06:23 »
MaxBet Изнутри поджать усики и выдавить писалку наружу.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #12 : 21 Октября 2009, 17:07:30 »
Zaryk
Спасибо. Так и думал, что надо будет снимать обшивку...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #13 : 21 Октября 2009, 17:46:54 »
Увы, но точно пропала тема о распыляющих форсунках омывателя.
А жаль, интересная темка была. :(
Помню только, что использовались форсунки от Октавии и VW Polo каких-то там годов и ставятся они нормально на Т250, так как угол наклона капота в Т200 больше и в результате форсунки поливают не только лобовое, но и все вокруг.
Остались только отклики той темы http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=45020.msg987728#msg987728
Добавлю, код форсунок от Октавии и VW Polo 3B0955985 (он виден на фотках по вышеуказанной ссылке).
Притом дешевле мне получилось, когда искал форсунки именно от фолькса :)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 18:46:58 от Glass »
Оффлайн Zaryk
« Ответ #14 : 21 Октября 2009, 17:51:00 »
MaxBet Не надо обшивку снимать! Посмотри под капот и всё поймешь.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #15 : 21 Октября 2009, 18:13:36 »
Zaryk
Понял. Посмотрю, когда время будет.
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #16 : 22 Октября 2009, 10:37:31 »
Вот такие ставят
Дальше гугли по этому каталожному номеру - найдешь кучу тем на укр автосайтах...
http://kia-club.com.ua/kia/download/file.php?id=31419&mode=view
Оффлайн freem@n
« Ответ #17 : 22 Октября 2009, 19:14:37 »
именно шкодовские писялки их там два ваианта: одни с подогревом вторые без, ну и цена соответствующая за подогрев
... ставятся они нормально на Т250, так как угол наклона капота в Т200 больше и в результате форсунки поливают не только лобовое, но и все вокруг.
поставил себе на хетч рестаил, все нормально омывают в движении, только когда машинка стоит то немного высоко льют, а так все вери гуд... мне нравится: разводов на стекле нет... ну а следы на капоте остаются - от этого никуда не денешься...
если кто надумает ставить спрашивайте подскажу....
« Ответ #18 : 23 Октября 2009, 08:44:16 »
freem@n а подойдут мне твои писалки на авео 2007 года(седан)? если да то подскажи номер в каталоке этих форсунок и вообще как их ставил и все такое.
Оффлайн freem@n
« Ответ #19 : 23 Октября 2009, 17:50:37 »
Березюк Сергей шесть постов выше есть переход на отчет об установке, а точнее http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=45020.msg987728#msg987728
там в посте есть фоты старой форсунки, дырки в капоте, и того что необходимо сделать со шкодовской писялкой... посмотри, будут еще вопросы пиши
« Ответ #20 : 26 Октября 2009, 08:46:15 »
freem@nспасибо! буду смотреть! у меня друг на мистубиши лансер 9 поставил вчера, я посмотрел и загорелся тоже. класная вещь. он в салоне вольво купил себе и даже не переделывал ничего.
« Ответ #21 : 25 Ноября 2009, 22:45:24 »
По экзисту от 40грн...
А вольвовские и хондячие в 2 раза дороже....
Нужно ли платить больше? гыгы
Раз такая пьянка - отпишусь тут и я :)
Две недели незад поставил вольвовские форсунки и клапан. Доволен что слон!!!
Теперь не надо ждать пока вода пойдет. Все происходит сразу. И все стекло сразу чистое  vcool
Оффлайн AlexSWM
а шо за вольвавские форсы? Цена наверно как бюджет зимбабве???
AlexSWM
Форсунки от вольво 30655605. Клапан 30896546. Цена 75грн/шт + 60грн клапан. За клапан знаю, что дорого. Но зато все вместе привезли и сразу поставил, не бегая за ним :)
Форсунки распыляют жидкость сразу по всему стеклу. К обеду постараюсь сделать фотоотчет.
