Автор Тема: Нужен совет по HD плееру  (Прочитано 11685 раз)
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: Нужен совет по HD плееру
« Ответ #25 : 03 Декабря 2009, 10:12:55 »
А еще вопрос вдогонку. Будет ли достаточно пропускной способности USB 2.0 (около 20 Мбайт/с) для просмотра 1080p фильмов? Или лучше сразу SATA-шный винт брать?
Cheers,
Max
_Kolobok_
« Ответ #26 : 03 Декабря 2009, 10:23:30 »
hitmax
Не хватит. Я потому и говорил о еСАТА.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #27 : 09 Декабря 2009, 21:20:53 »
я тут посчитал скоренько, что при пропускной способности 20 метров\сек при средней длительности фильма 90 минут фильмы HD занимали бы от 108 гиг. Но они же занимают около 30 в среднем. Значит можно сделать вывод, что 20 мб/сек  - вполне достаточная скорость... Или где-то тупанул?
Kolobok, подскажи плиз.
Cheers,
Max
« Ответ #28 : 09 Декабря 2009, 23:46:48 »
hitmax
Вот тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=82708.msg1031827#msg1031827 мы тестили разные девайсы. У ЮСБ устройств скорость чтения ниже и они в 3-4 раза больше грузят процессор по сравнению с внутренней шиной.
_Kolobok_
« Ответ #29 : 14 Декабря 2009, 11:36:39 »
hitmax
Добавлю к ответу Gang:
Это объясняется достаточно большими задержками шины USB между запросом на передачу данных и собственно началом передачи. Например, шина FireWire хотя и обладает меньшей пиковой пропускной способностью 400 Мбит/с, что на 80 Мбит/с меньше, чем у USB 2.0, в реальности позволяет обеспечить бо́льшую пропускную способность для обмена данными с жёсткими дисками и другими устройствами хранения информации. В связи с этим разнообразные мобильные накопители уже давно "упираются" в недостаточную практическую пропускную способность USB 2.0
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #30 : 14 Декабря 2009, 12:18:29 »
Kolobok, Gang
спасибо
Cheers,
Max
_Kolobok_
« Ответ #31 : 14 Декабря 2009, 12:28:49 »
hitmax
Знаешь в чем единственный минус подключения винта по eSATA?
В том что плеер полностью не выключает питание с пульта. И винт продолжает вращаться. Для кого-то это проблема. Как бы ищут наименее шумные варианты.
Так что решать тебе.
Советов было много дано уже. Выбор - за тобой.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 10:14:07 »
Взял себе ASUS 0!play
http://protoria.com.ua/tvbidaud/hdtv-mediaplayers/HDP-R1-2A-PAL-AS.html
не нарадуюсь :)
смотрю HD 720 фильмы по сети, меню отличное, быстродействие - на высоте!
Сегодня еще попробую Full HD посмотреть по сетке. посмотрим насчет тормозов. Хотя мне и таких хватает, с моим зрением что 720 что 1080 - одинаково :)
Cheers,
Max
Оффлайн Major
« Ответ #33 : 28 Декабря 2009, 12:38:32 »
hitmax
Смотрел Full HD, каковы впечатления?
Планирую тоже ASUS 0!play брать. Сетки дома нет, пока притупил терабайтный диск.
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #34 : 29 Декабря 2009, 20:33:06 »
бомба. скачал для теста фореста гампа в фулшд-качестве. тормозов нет. Тащу по сети. Вобщем не девайс - а просто улет!
Cheers,
Max
Оффлайн Muha
  • Be Happy, Kharkov! ;)
« Ответ #35 : 03 Января 2010, 22:51:56 »
hitmax а на чем смотришь? че за монитор\панель?
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #36 : 04 Января 2010, 00:32:55 »
LCD samsung LE32B551A.
А еще я для асусу подсунул последнюю прошивку, много чего улучшилось.
Хотя, я в принципе посмотрел по обзорам, многие  сей девайс уже считают прошлым веком, сол сетка только 100мбит и чип реалтек старенький. Не знаю, меня все устраивает.
Недавно еще тестировал Гарри Поттером последним Blue ray remux, который 30 с чем-то гигов. Намано. Причем сеть не полностью загружается. При начале просмотра фильма девайс пишет скорость соединения по сети что-то около 42000 Kbit/s, т.е. ему и столько достаточно для нормального воспроизведения потока.
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 00:39:37 от hitmax »
Cheers,
Max
Оффлайн Sly
« Ответ #37 : 04 Января 2010, 07:48:24 »
у меня такой http://www.verbatim.ru/ru_19/product_mediastation-network-multimedia-hard-drive---500gb_13341.html
тока с диском на 750
НЕ советую.
Оффлайн Sly
« Ответ #38 : 04 Января 2010, 07:53:46 »
hitmax а использовать твой ASUS как файловый сервер можно? ftp http поддерживает?
и диском какого объема комплектуется?
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 07:56:24 от Sly »
Оффлайн joyer
« Ответ #39 : 12 Января 2010, 20:29:39 »
hitmax А где прошивку взять, знаешь? А то я даже на оффсайте не смог найти...
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #40 : 12 Января 2010, 23:42:05 »
Sly
Идет без винта, а насчет ftp, http - так это вряд ли. Насчет использования в качестве сервера - тут тоже не знаю. Это надо тестировать с подключенным винтом. В принципе, девайс виден в сети, и если можно будет расшарить ресурс - то почему нет?
Joyer
да ладно :)
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=O!Play%20HDP-R1&SLanguage=ru-ru
Выбираешь операционную систему Linux - и находишь O!Play HDP-R1 firmware update (For PAL TV system user)
На данный момент последняя прошивка 1.17P
Cheers,
Max
Оффлайн joyer
« Ответ #41 : 13 Января 2010, 09:00:10 »
hitmax А я как раз все время отказывался от выбора Линукса, так он мне только инструкции выдавал... Спасибо.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #42 : 13 Января 2010, 10:57:07 »
welcome :)
Cheers,
Max
Оффлайн Avto-Pokraska
  • Лучше иметь немного своего, чем много чужого
    • Покраска и кузовной ремонт автомобиля, продажа автокрасок
« Ответ #43 : 18 Января 2010, 04:32:35 »
рекомендовал бы посмотреть на эту железку.
называется азбокс премиум. можно подключить спутник и цифровое эфирное тв.
софт постоянно совершенствуют
Оффлайн joyer
« Ответ #44 : 18 Января 2010, 09:33:25 »
Небольшой отчет по Asus:
Из положительного:
1. Очень простое управление, любой юзер может пользоваться без проблем.
2. После подключения к вай-фай роутеру тянет фильмы с ноутбука... тормозов не замечено и ноутбук при этом не занят шнурками и прочей ерундой.
3. Понравилось, что плеер читает информацию напрямую с двд-привода ноутбука.
4. Легкие настройки сетевого подключения.
5. Энергопотреблебление в 10 Вт просто радует.
6. Пока прочитал все форматы видео, аудио, какие у меня были.
Из отрицательного:
1. Лампочка в режиме ожидания, ярко, зараза, светит. Надо ее изолентой залепить.  obkur
2. Подозреваю, что 30 гб-фильм не протянется через вай-фай, но 9 гиг тянул без проблем.
...Больше ничего не заметил.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #45 : 18 Января 2010, 23:04:05 »
joyer
Поздравляю!
Насчет отрицательного п.2 - я вот тоже думаю, с моим зрением, я не различу разрешение 9Гиг и 30Гиг фильмов. Так навищо тоди качати велыки файлы? :)
Cheers,
Max
Оффлайн AVA
« Ответ #46 : 18 Марта 2010, 13:24:14 »
Что скажете про этот аппарат HD плеер Dune BD Prime?
Чего ему не хватает?
_Kolobok_
« Ответ #47 : 18 Марта 2010, 14:26:35 »
AVA адекватной цены.
Оффлайн Muha
« Ответ #48 : 08 Августа 2010, 18:05:15 »
Сегодня зашел в один магазин, посмотрел фильмы проигрываемые через Блю рей проигрыватель и решился - буду че то брать.
Есть следующие варианты:
1. блю рей проигрыватель (достаточно не бюджетный) + покупка к нему дисков по 200-250 грн.
2. мультимедийный проигрыватель + жесткий диск
3. мультимедийный проигрыватель со встроенным жестким диском
По мне, наиболее оптимальный вариант №3
Что вобще хочу: этот проигрыватель будет стоять в комнате с телеком, ресивером и колонками. Что хочу от проигрывателя - воспроизводства БЛЮ РЕЙ дисков. Т.е. пошел на торенты, скачал фильм, подключил проигрыватель к компу (в др. комнате), залил 5 фильмов, пошел смотреть.
Есть ли такие проигрыватели с такими возможностями? Проигрывание фильмов качества БЛЮ РЕЙ, подключение к компу, телеку?
Просьба посоветовать что лучше из 3ех вариантов, почему, и примеры моделей желательно с ценами.
Хочу уложиться в 1500-2000 грн
Оффлайн joyer
« Ответ #49 : 08 Августа 2010, 20:25:02 »
Muha ИМХО оптимален второй вариант, только с дополнениями.
Для максимально удобного пользования файлами все таки лучше создать сетку. Если взять винчестер, который будет раздавать инфу по сетке, то такой вариант значительно упростит жизнь. Ведь, например, можно будет смотреть фильм по телику с винчестера через медиаплеер, а на ноутбук тянуть документы или музыку. Также с любого устройства можно добавлять/удалять файлы, делать синхронизацию... да и вообще вариантов масса.
