Автор Тема: Как снять задний бампер в Т250?  (Прочитано 8112 раз)
Оффлайн slv
« : 14 Ноября 2009, 18:05:20 »
авео 2 - Т250
Что крутить надо?
Пока увидел возле крышки багажника несколько саморезов, и подкрылки прикручены саморезами. Наверное же еще и защелки какие-то есть?
waz
Оффлайн slv
Re: Как снять задний бампер в Т250?
« Ответ #2 : 16 Ноября 2009, 10:37:52 »
waz
там нету о снятии\установке бампера :(
например: ремонт передней панели - снимите бампер, снимите капот, снимите двигатель...
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 12:42:51 »
В багажнике надо снять боковые обшивки, там увидишь гайки, которыми бампер крепится к крыльям (вроде по 2 с каждой стороны) + саморезы о которых ты говорил + подкрылки и брызговики + 4 гайки которые крепят усилитель бампера к лонжерону (так снимать легче, чем откручивать пластиковые защелки скорлупы от усилителя).
Вот и все!
1,5 --  2006  -- Т250
waz
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 14:05:15 »
slv
Как это нет? Есть! И даже с картинками. Жаль, прямой ссылки не получается. Но если по меню, то Здесь:
Руководство по техническому обслуживанию - 9.Кузов и дополнительное обоудование - Бамперы и облицовка - Техническое обслуживание и ремонт - Работы на автомобиле - Облицовка заднего бампера.
Оффлайн slv
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 16:44:09 »
waz
спасибо
завтра в страховую еду, фотографировать удар в попу
думал пофотографировать бампер, и сразу снять его у страховой и пофотографировать погнутый пол багажника.
но наверное из-за подкрылков будет неудобно снимать бампер, пусть уже на сто снимают, где ремонт будут считать...
Оффлайн slv
« Ответ #6 : 06 Декабря 2009, 18:44:08 »
значит так: бампер снимается достаточно долго. надо снимать задние колеса. а еще у меня небыло ключика на "7" и пришлось ключем на "8" и отверткой плоской крутить десяток винтов :(
« Ответ #7 : 28 Августа 2010, 18:18:52 »
Открутил бырзговики, подобие подкрыло, саморезы сзади сверху и снизу.
А он держится еще на саморезах сверху (к заднему крылу прикручен...).
Как туда долезть? с багажника отверствий нету, а с низу достать ни к чему немогу.....
Кто как снимал?
Понимаю, вопрос кажется идиотским для того кто снимал уже хоть раз.....  :D
Но всетаки...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #8 : 29 Августа 2010, 09:26:12 »
Здесь глянь, но это больше под Т200 вроде: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1078.msg26799.html#msg26799
И здесь под 250:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,98580.0.html
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #9 : 29 Августа 2010, 10:36:29 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,83203.0.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,47788.0.html
- сам на 250 не смотрел, но мож аналогично в 250 такое есть...
ЗЫ: а в прошлом посте со второй ссылочкой погорячился (рекурсия на эту же тему)...
« Ответ #10 : 29 Августа 2010, 22:14:55 »
Спасибо.
Протупил я -- там под обшивкой багажника есть один болт и одна гайка -- открутил -- снял.
Уже запаял и начал шпаклевать...
Только сам до сих пор не знаю нафиг я это делаю... в гараже уже пол года лежит новый бампер в цвете гыгы
Чтоли номер в бампер впихнуть..
