Автор Тема: заглох на ходу !  (Прочитано 6528 раз)
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: заглох на ходу !
« Ответ #25 : 09 Ноября 2009, 15:33:31 »
Ты ей чем-то не угодил, хоть тебе и кажется, что следишь за ней :) Хреновая стуация вообще-то... :o
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #26 : 09 Ноября 2009, 15:55:39 »
Человек-авео бенза  меньше 15 л не допускаю
та хоть все 40 - сетка забита,- насос не справляется
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
« Ответ #27 : 09 Ноября 2009, 18:03:50 »
grabov сетка не тянет! я на газу был !
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #28 : 09 Ноября 2009, 18:08:57 »
Сорри, тогда хз
Оффлайн Grin
« Ответ #29 : 09 Ноября 2009, 18:53:39 »
Ну так мож в ГБО и была проблема?????
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #30 : 09 Ноября 2009, 18:58:50 »
Артёмик о так с этого и начинал бы это с газовой установкой края. У знакомой такая фигня была. Вылечили или нет незнаю
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #31 : 13 Ноября 2009, 13:11:04 »
Почему перед затяжным спуском, не рекомеднуется выключать передачу? А что бы случай чего заглохнет мотор, без тормозов не оказаться.
Скорее, чтобы колодки тормозные не перегрелись. Тогда деревянная педаль, не деревянная, уже по барабану будет. Тормозить то нечем... разве что тормозной парашут выбрасывать ;)
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
« Ответ #32 : 13 Ноября 2009, 13:46:22 »
Артёмик У меня тоже самое. Газ второго поколения. Но у меня глохнет когда я даю ей больше 135-140, а потом просто или выжимаю сцепление или торможу. она работает после того как выжал сцепление секунды 2-3, а потом глохнет. На работе товарищ поставил себе на хонду газовую установку, у него тоже самое после 150, когда выжимает сцепление 2-3 сек и глохнет... У меня уже такое несколько раз было, неприятно очень...
« Ответ #33 : 13 Ноября 2009, 15:06:07 »
Я в ГБО не пока не шарю, собираю деньги на это дело, но вы что-то такое пишите... repa Я таких отзывов не не читал еще... уже даже начел сомневатся!
« Ответ #34 : 13 Ноября 2009, 15:19:34 »
-Yurik- У меня перед этим сенс был на газе, таких приколов не было...
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #35 : 13 Ноября 2009, 15:29:42 »
Ехал около 150 км/час , вхожу в  поворот  и тут пипец-руль деревянный , чуть  не слетел с дорги, машина заглохло !  У кого подобное было  и  мнения какие? такого не было еще repa
Вот поэтому на нейтралке котится нельзя!
Гидроусилитель разве не работает при заглохшем двигателе? если двигло крутится  на передаче он кажись пашет repa
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #36 : 13 Ноября 2009, 23:39:43 »
Пашет гур и вакуумник в тормозах,при буксировке или заводе "с толкача" рекомендуют включить 4 или 5 передачу самого тянули работает.
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #37 : 16 Ноября 2009, 13:37:22 »
на газу глохнет потому что воздух задувает в воздухозаборник . это происходит как правило когда сбрасываешь на нейтрал при скорости больше чем 90км.
Оффлайн Артёмик
« Ответ #38 : 11 Декабря 2009, 18:14:53 »
felaixxxx может  и правда ! такое было и второй раз  у меня, заглох на ровной дороге, и скорость около 130, сбросил скорость  обороты500-250-и цука  0! не буду такого повторять более !
  и другие не пробуйте !!! На бензике летел почти 200 и как сейчас помню, сбросил передачу , а это почти 6000 оборотов было  и всё клево. вот думаю, а если заглох ...тогда,  repa мог бы  и не выжить !
« Ответ #39 : 14 Декабря 2009, 10:08:35 »
Артёмик Я в понедельник выскочил на трассу с Княжич..... была скорость км.110-120, я скинул на нейтралку....смотрю нет ли машинок, а там пусто, ну думаю ша быстренько пока никого нет так и перестроюсь для разворота...... руль вправо, а он не в какую, и я км. 70-80 вылетаю прям к отбойнику........ правда с испугу я руль и без гидрача вывернул, но успел попутно завести (не знаю почему потянулся к ключу, всегда втыкал передачу, а тут видать стреманулся)...
Вчера по трассе заглохла раза 4-5, когда скидывал с 120 и больше на нейтралку... Вот я и думаю что с этим делать теперь, потому-что перспектива не совсем радужная...
Оффлайн Артёмик
« Ответ #40 : 14 Декабря 2009, 17:23:08 »
К@питошк@ утебя бенз???
 возможно проверь датчик холостого хода ! может он бока пороть
« Ответ #41 : 14 Декабря 2009, 17:30:07 »
Артёмик В том то и дело что у меня ГАЗ, на бензе таких приколов не было никогда....
Оффлайн Volk
« Ответ #42 : 15 Декабря 2009, 13:23:01 »
Было такое то же что заглохла на ходу, также было что в сырую погоду не заводилась (токо ключ поворачиваешь с ACC в старт) так и тухнет. Уже и клеммы на аккуме почистил и все равно такая ерунда. Потом обнаружил что на блоке предохранителей под капотом плохой контакт был на клемме, как подтянул - так проблема решилась и больше не повторялась.
