Автор Тема: заглох на ходу !  (Прочитано 6527 раз)
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
заглох на ходу !
« : 07 Ноября 2009, 22:26:35 »
Ехал около 150 км/час , вхожу в  поворот  и тут пипец-руль деревянный , чуть  не слетел с дорги, машина заглохло !  У кого подобное было  и  мнения какие? такого не было еще repa
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: заглох на ходу !
« Ответ #1 : 07 Ноября 2009, 22:27:48 »
Артёмик клемы аккумулятора как там
Оффлайн Артёмик
« Ответ #2 : 07 Ноября 2009, 22:32:13 »
Sania_ да всё четко ! она как заглохла  я не выключал зажигание спецом, не завелась зараза !  А потом со второго раза завелась но хуже чем вчера, меня высадил этот случай
« Ответ #3 : 08 Ноября 2009, 13:04:04 »
  repa
Такого даже и не слышал...
Мир фантастики прям...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #4 : 08 Ноября 2009, 13:06:27 »
А реально страшно, на такой скорости ничего не сделать когда руль деревяный становится
Оффлайн Grin
« Ответ #5 : 08 Ноября 2009, 13:10:17 »
А при чём тут клема?
Когда двигатель заведённый снимай клему-генератор всё берёт на себя и движок работает дальше, а если глохнет-то генератор не впорядке.
Оффлайн Grin
« Ответ #6 : 08 Ноября 2009, 13:13:45 »
Чуствуеш себя как в жигулях.
Меня когда тянули с заглушеным движком вот это экстрим, руль не крутится-а главное тормоза пропадают после 2 нажатия  :o так я всю дорогу только коробкой и ручником тормозил-думал посидею!!!
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #7 : 08 Ноября 2009, 13:16:40 »
 Так при буксировке советуют включить 4 или 5 передачу,коробка не отключена двигатель а соответствено и гур должны вращатся,срашно когда лопается рулевая тяга даже при 40 км/час.
Оффлайн Артёмик
« Ответ #8 : 08 Ноября 2009, 13:53:46 »
-Yurik- ага, вот теперь как бы не повторилось такого  в гололед  и еще на повороте :(
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #9 : 08 Ноября 2009, 18:12:41 »
Артёмик
проверь лямбду зонд на диагностическом пк
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #10 : 08 Ноября 2009, 19:28:48 »
АртёмикПОхоже на то, что подача бензина прекратилась, пробег какой и ТО когда делал? Машину чиповал я так понимаю? И ты как, на холостом ходу в поворот на такой скорости входил???
Оффлайн Grin
« Ответ #11 : 08 Ноября 2009, 19:33:47 »
Заводить машину было нельзя-заклинело подшибник в генераторе-но доехали нормал.
Оффлайн Артёмик
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 20:06:18 »
26000 , ТО прохожу как надо, без задержек, вообще за машиной смотрю ! да, чиповал, косяк  и на это бросаю, хотя тяга стала супер, и экономия еще плюс ! нет не на холостом , почти 4 тысячи оборотов было...
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 20:10:54 »
Может с горочки ехал и бенза было мало? Бензонасос воздуха хапнул.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 21:07:14 »
Grin Тогда понятно.
Оффлайн Dean
« Ответ #15 : 08 Ноября 2009, 21:27:53 »
Со мной произошла похожая история но машина после этого не завелась лопнул ремень ГРМ,
при буксировке неловкостей не чувствовал так как до этого ездил на жигулях, единственная проблема это тормоза как бетонные
ты их давиш а им поф.. тормозил ручником и прыгал всем весом на педаль, но мы еще умудрились при буксировке обогнать несколько машин. (парень попался гонщик)
а вообще не рекомендуеться буксировать на передаче так как при серьезной поломке может быть просто хуже што выливается в денежный ремонт.
« Ответ #16 : 08 Ноября 2009, 21:29:09 »
Бензонасос устроен так,что сам насос берёт бензин из стакана в котором всегда бензина около 0,5 (при расходе 10л/100км) литра.Так, что даже при критических углах машина способна проехать 5 км примерно. Обратка заходит в это-же стакан.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #17 : 08 Ноября 2009, 21:54:01 »
Dean Меня тянули просто с пустым баком км.20-30 гдето.
Оффлайн Dean
« Ответ #18 : 08 Ноября 2009, 22:04:00 »
z5z5
ну здесь согласен если тянут просто, beer2
но если с поломкой вообще ну его на ф..., не дай боже больше быть буксируемым!!!
незабываемые ощущения :o
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #19 : 08 Ноября 2009, 22:47:26 »
Такая же история с другом приключалась. Причём не один раз!
Машина - Opel Astra G.
Так же на ходу и пропадало всё! Руль деревянный. Тормоз деревянный.
Он водитель неопытный, чуть в беду не попал.
После третьей остановки начал поднимать кипишь на СТО.
Оказалось!!!
Окислились контакты форсунок и работали через раз.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #20 : 08 Ноября 2009, 22:53:23 »
На 1.5 на первую форсунку может капать жидкость с писалки правой у меня течот спод неё при мойке и в дождь посмотрите мож не тока уменя.
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #21 : 08 Ноября 2009, 23:02:09 »
сьезди почисть фотсунки,  у меня такая фигня тольео на выключенной передаче
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #22 : 08 Ноября 2009, 23:36:58 »
Почему перед затяжным спуском, не рекомеднуется выключать передачу? А что бы случай чего заглохнет мотор, без тормозов не оказаться. Поэтому педаль не может стать "деревяной" (насчёт г/у руля не знаю) т.к. поршня работают, разрежение есть.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #23 : 09 Ноября 2009, 03:41:51 »
может сетка в бензонасосе забита, я когда менял, то сам удивился как она бенз сосала? - сетка не продувалась.
Оффлайн Артёмик
« Ответ #24 : 09 Ноября 2009, 06:07:53 »
Человек-авео бенза  меньше 15 л не допускаю
