Автор Тема: Комната флуда в Луганске!  (Прочитано 102283 раз)
Re: Комната флуда в Луганске!
« Ответ #3275 : 14 Сентября 2011, 10:10:41 »
+ еще АБС без EBD
а такие бывают ? :)
распределять тормозные усилия - и есть задача абс
с АВС тормозной путь увеличивается в двое-проверено
это что-то новое... вдвое !!! это  наверное с неисправной АБС.
т.е. авто со скорости 100 кмч - тормозной путь без АБС- 40 метров, с АБС - 80 метров ?гыгы
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #3276 : 14 Сентября 2011, 12:20:56 »
Так, Луганские Авеоводы, кому нужно хорошее масло?
« Ответ #3277 : 14 Сентября 2011, 12:37:14 »
как-то уже навязчиво :)
« Ответ #3278 : 14 Сентября 2011, 12:50:31 »
...реклама двигатель торговли ::) :D :D
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #3279 : 14 Сентября 2011, 13:02:19 »
Андрюха, попробуй ,прошлой зимой пробовал ,но не в два раза ,а с 40м до 60 это точно.АВС служит для объезда припятствий ,а не для экстренной остановки.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 13:07:53 от Rostici »
« Ответ #3280 : 14 Сентября 2011, 13:09:19 »
ааа речь о зиме и гололеде? если по гололеду то да
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #3281 : 14 Сентября 2011, 13:12:41 »
Андрюха, Да че навязчиво? Просто все тему смотрят, и знаю что масло хотят хорошее, но стесняются.AceUA, тссссс :-X, это не реклама  ::)
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #3282 : 14 Сентября 2011, 13:14:41 »
Об чем и речь.летом у меня лично не разу не срабатывала,если только после дождя с рыбалки через поля.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #3283 : 14 Сентября 2011, 15:56:58 »
Андрюха, тоесть если у меня идет юзом одно колесо - давление тормозов понижается только на нем, а все остальные тормозят с прежней силой? ???
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
« Ответ #3284 : 14 Сентября 2011, 16:20:57 »
ну не "давление тормозов" а прерывистое торможение, но в целом суть такова, да.
абс не дает колесу срываться в юз :) как только датчик абс маякует о том что колесо не крутится - тормоз на мгновение отпускается (образно говоря :) ) и заново прижимается и так быстро-быстро
Оффлайн keukap
« Ответ #3285 : 14 Сентября 2011, 18:45:50 »
АБС служит в основном для предотвращения блокировки колёс при торможении на скользкой дороге, когда даже слабое нажатие на педаль тормоза приводит к блокировке колёс и срыванию в юз.Для этого желательно тормозить двигателем на скользкой дороге, а если тормозить тормозами, то оооочень плавно и начинать торможение издалека.В основном АБС для неопытных водителей, которые не заморачиваются на приёмах вождения, а лихачить любят)))))
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #3286 : 14 Сентября 2011, 21:21:39 »
Андрюха, эт я понял... торможение штрихпунктиром обеспечивает АБС, а перераспределение нагрузки ЕБД :)
Эт я посомневалсО и решил почитать http://www.jcwiki.ru/Система_EBD  beer2
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #3287 : 15 Сентября 2011, 08:55:31 »
пипец... кто то из Авеоводов влетел :(
 http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.segodnya.ua%2Fnews%2F14288532.html&cat=0&lang=ru
Оффлайн odik74
« Ответ #3288 : 15 Сентября 2011, 09:07:47 »
да уж новости как то не очень  :(
« Ответ #3289 : 15 Сентября 2011, 10:15:16 »
вовсе не обязательно... торможение при входе в поворот, торможение на спусках и подъёмах... помогает даже на сухом асфальте. "лосиный тест" например.
АБС очень полезная штука для всех, разве что кроме дрифтеров и прочих любителей управляемых заносов. Так что обязательно чините АБС. :) вынять предохранитель и забить - это неправильно
_IGoROK_, грубо, если есть АБС то распределять тормозные усилия она обязана (так называемый ЕБД).  может конечно и есть системы абс без ебд, но не вижу в них смысла :) думаю что таких абс на современных авто нет :)
Оффлайн keukap
« Ответ #3290 : 15 Сентября 2011, 11:13:32 »
Андрюха, в авео абс без ебд
это понятно, что абс сработает в любом случае блокировки колёс, но толк от абс на сухом асфальте сомнителен, поскольку при экстренном торможении поворачивать уже нет времени, а абс увеличит тормозной путь и вероятность "влипнуть" увеличится.Другое дело на скользкой поверхности, когда юз не помогает замедлению , а авто просто скользит, вот тогда прирывистое торможение способствует замедлению и сокращению тормозного пути. Всё вышесказанное чисто из своей водительской практики, никакой теории!
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 11:24:59 от keukap »
« Ответ #3291 : 15 Сентября 2011, 11:58:57 »
откуда такая уверенность ? честно говоря не помню всей теории, перечитывать лень - но! если ABS в наличии, то распределение тормозных усилий - ее функция. в 4х канальной абс - обязательно есть функция ебд. разве что в авео трехканальная абс (передние по отдельности, задние парой) но сомневаюсь. :)
что касается
как раз не в теории а на практике, ты рефлекторно будешь поворачивать руль стремясь уклониться. ну если ты конечно не зажмуриваешься при торможении :)
конкретный пример - ты въезжаешь в "закрытый" поворот и неожиданно для себя видишь припаркованный авто, который за поворотом не был виден. т.е до начала своего маневра ты не видел что за поворотом препятствие. давишь на педаль тормоза из последних сил - и как раз без АБС ты скорее всего заблокируешь в юз колеса, и продолжишь свое скольжение, независимо от положения передних колес (возможен занос). а работа АБС даст возможность тормозя(и снижая скорость) вывернуть и избежать столкновения (без заноса), возможно зацепив по касательной, возможно вообще мимо.
конечно можно начать полемику что надо снижать скорость заранее, и надо ездить осторожнее и т.п.... ну тогда посмотри на мировых производителей автомобилей. стали бы они ставить абс во все авто, если б штука была бесполезной :)
« Ответ #3292 : 15 Сентября 2011, 12:02:27 »
[Другое дело на скользкой поверхности, когда юз не помогает замедлению , а авто просто скользит, вот тогда прирывистое торможение способствует замедлению и сокращению тормозного пути.
как раз наоборот. у авто с абс на скользкой поверхности - тормозной путь длиннее чем у авто без абс
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #3293 : 16 Сентября 2011, 15:23:32 »
О великая АБС! :) Как она оживила нашу флудильню. Надо еще обсудиить ДК или нововведения по правилам ;)
По теме АБС без ЕБД есть, она не может не есть ;), но на Авейках, вроде, как есть ЕБД... http://chevrolet-aveo.avtocentr.com.ua/kompl.html
И Фсе же почему о ней ни гу-гу в сервисной книге? ???
  :( это совсем недалеко от меня... через пол часа буду там проезжать... место там такое, постоянно аварии :(
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #3294 : 16 Сентября 2011, 15:37:16 »
_IGoROK_, ты там аккуратнее!
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #3295 : 16 Сентября 2011, 15:38:02 »
Vlad1978, Хорошо ;)
Оффлайн keukap
« Ответ #3296 : 16 Сентября 2011, 20:39:58 »
.........Надо еще обсудиить ДК или нововведения по правилам ;)................
А что обсуждать? Активисты ДК провокаторы-лохи, которые раздувают тему злых гаишников и беззащитных водителей, создают себе славу на конфликтах водителей с гайцами, а сами простые халявщики-аферисты!
Оффлайн kolyan79lg
« Ответ #3297 : 17 Сентября 2011, 12:31:21 »
Вчера в "МЕТРО" купил безкаркасные дворники DrMax по 40 грн. любой размер - трут отлично, так что если кому надо сменить там еще есть:)
« Ответ #3298 : 17 Сентября 2011, 13:15:29 »
Привет соседи! beer2 beer2 beer2
ПОДДЕРЖИ ДОНБАСС - ГОЛОСУЙ ЗА НАС!!!
http://molodoy.in.ua/images/aveo/dr2011/malaya.swf
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 13:20:52 от AceUA »
« Ответ #3299 : 17 Сентября 2011, 16:21:07 »
вброс засчитан гыгы зачёд гыгы
здесь отметился ? http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=157405.325;topicseen
