Автор Тема: Эл. стеклоподъемники на базовую модель  (Прочитано 74158 раз)
Оффлайн Jackal
Re: Эл. стеклоподъемники на базовую модель
« Ответ #275 : 20 Сентября 2010, 12:32:13 »
Всем, привет! Как и обещал вот небольшой отчетик по установке штатных задних ЭСП.
Значит, так... увидел я вот этот пост от ManagerZ http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,966.msg1468636.html#msg1468636 и загорелся. Договорились мы с ним и через два дня у меня уже были
1) сами ЭСП (левый и правый)
2) моторы (левый и правый)
4) блок кнопок на водительскую дверь (4 для ЭСП + 1 блок), код 96652180
5) новый жгут в водительскую дверь с проводкой под новый блок кнопок (можно было и без жгута обойтесть, не хотелось колхозить по-минимуму)
За что ему  beer2
В принципе этого всего уже хватало для установки задних ЭСП. Сначала была даже мысль пойти вот таким путем
и врезать кнопки в штатные карты дверей... но уж больно колхоз смущал... и решил я собирать весь комплект.
Связался с slk33 и awtopart и запросил цены на задние карты, у того, у кого вышло дешеиле и заказал
6) карта двери задняя левая, код 96441380
7) карта двери задняя правая, код 96441381
8 ) наклдака на ручку левая задняя, код 96462187
9) накладка на ручку правая задняя, код 96462188
должен сказать, что штатные задние карты идут уже с кнопками. Правда там вставка была под такань, пришлось со своих старых карт переставить.
Дальше стал изучать схему и распиновку разъемов вод. и задних дверей
Схема
Разъемы и их распиновка
зеленым выделены пустые контакты, которые нужно до-делать - распиновку делал штатно, как в оригинальной LT.
Вроде бы все складывалось ок. Но нехватала жгута в салоне и в задних дверях. В наличии их нигде в Украине не оказалось, а ждать пол-года и отдать за это кучу денег не хотелось...  dntknw Решил сделать их сам. Жгуты не проблема, а вот сами разъемы на моторы и задние кнопки ЭСП, как и недостающие контакты мамы/папы в переходные разъемы вод. и задних дверей (те, что в гофре)... Но я попал на разборку (в Харькове - Автоград) и там ребята мне их все подобрали (почти все подошли от Лачетти)
10) 2 разъема на моторы
11) 2 разъема на кнопки ЭСП задних дверей
12) разъем в сборе (мама и папа) с вод. двери Лачетти (тот, что в гофре), как донор контактов мама/папа
13) провода, цвета штатной проводки. Я взял синий, зеленый и фиолетовый - по 10м каждого, диаметр 1мм.
14) два рулончика изоленты
Все, кажись... хотя прочитав вот эту тему от hardlock http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=25&t=61, решил и штатный актуатор себе поставить, плюс в новом жгуте уже был для него отвод с разъемом.
Начал изучать инет и форумы на предмет разборки дверей, вот эти темы мне сильно помогли
Видеогид от Hexagona
http://hexagon.narod.ru/page5.htm (спасибо Z.Сергей, за подсказку)
Установка доводчика pandoar DWM-210 от  hardlock
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=25&t=100
Вообщем начитался... Распечатал схемы, дождался субботы и решил делать. Все заняло с 12:00 дня до 19:00 вечера - 7 часов.
1) Снял переднюю и задние карты, порожки и облицовки центральных боковых стоек
2) Установил ЭСП в задние двери
3) Поменял жгут в водительской двери (ох и намучился я с разъемом в стойке - вытащить его целоен дело)
4) Добавил недостающие мамы в ответной части разъема С351 в стойке (см. распиновку, там они зеленые) - если не покупать новый жгут, то же нужно сделать и в разъеме вод. двери, но там папы.
5) Провел провода в через порожки к задним дверям
6) Добавил мымы и папы в разъемы задних дверей C371/C381 (тым было всего по два провода на ЦЗ)
7) Смотал жгуты с разъемами под моторы и кнопкм ЭСП в каждой задней двери
8) Установил родной актуатор ЦЗ в вод. дверь (это опционально, но мне хотелось  dntknw)
9) Все подключил - работает !  vcool
10) Собрал все в обратном порядке, разве, что блок кнопок заменил в вод. двери.
Вот фото
Водительская дверь
Задняя левая дверь
Задняя правая дверь
Теперь у меня тоже штатно зади ЭСП.  8)
Осталось врезать назад в новый жгут водительской двери доводчик на 4 ЭСП - никак не соберусь.
Кажись все - есть конкретные вопросы - задавайте...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 12:34:44 от Jackal »
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #276 : 21 Сентября 2010, 06:22:30 »
Jackal
Огромнейшее спасибо что поделился такой бесценной информацией. Я тоже собираюсь в скором времени ставить подъемники, поэтому твой опыт установки очень и очень поможет
Оффлайн militoska
  • militoska
« Ответ #277 : 10 Ноября 2010, 13:15:05 »
ManagerZ,  Скажи, карта задніх дверей с Т250 на Т255 подходит?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #278 : 10 Ноября 2010, 13:16:53 »
Помоему нет, у хечбека другая форма двери
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #279 : 14 Ноября 2010, 22:41:36 »
прдскажите плиз распиновку по двухкнопочному разъему и пассажирской двери.  разъема и жгута нет поэтому делали сами а какой провод к какой клемме никак не разберемся. оччченннньь надо .
заранее огромнейшее спасибо
Оффлайн ManagerZ
  • Авео белый хетч 2008
« Ответ #280 : 17 Ноября 2010, 09:40:11 »
militoska, 100% карты разные, но ручки одинаковые! можно взять карту от Т250 снять с неё ручки, кнопки и вперёд ставить на свою машинку
Оффлайн militoska
  • militoska
« Ответ #281 : 17 Ноября 2010, 20:51:23 »
ManagerZ,  Спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 20:56:01 от militoska »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #282 : 25 Ноября 2010, 14:21:45 »
Кто уже ставил подемники, скажите плиз, задние моторы отличаются от передних?
Оффлайн ManagerZ
« Ответ #283 : 29 Ноября 2010, 11:27:46 »
да, отличаются
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #284 : 14 Декабря 2010, 20:49:05 »
Начал с малого  - прикупил блок кнопок на водительскую дверь (4+1), занимаюсь пока подсветкой данных кнопок. Дальше буду искать задние свеклоподъемники, карты оставлю свои, уж больно дорого. beer2
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #285 : 14 Декабря 2010, 22:19:38 »
Игорь СМЕ,  а где кнопки купил?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #286 : 15 Декабря 2010, 15:53:41 »
Alek$ey, У Slk33
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #287 : 29 Декабря 2010, 18:41:11 »
... а стекло прячется полностью или на фото там вообще стекла нет?)
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
Блинчик
« Ответ #288 : 05 Января 2011, 17:59:06 »
Jackal, Карты задние идут вместе с кнопками и ручками? я так понял на тех картах что ты купил были тканевые вставки? Возможно их снять? Или ты со своей карты менял? Я так понял цена карт 1500гр за обе ?  :P
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #289 : 14 Января 2011, 15:27:59 »
Ребята помогите подключить блок кнопок(пока есть только передние свеклоподъемники, но  блок охота уже поставить). Итак вот мой разъем
 Для наглядности пронумеровал контакты. Если кто знает пронумеруйте где на этом разъеме эти контакты (или опишите).
Очень надо, а то начал экспериментировать, ничего не получилось, зато перестали работать доводчики.
Андрей
« Ответ #290 : 29 Марта 2011, 16:42:59 »
Пожалуйста  beer2
Нумерация - согласно нумерации штатной схемы ЕСП на 4 двери Авео Т-250
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #291 : 01 Апреля 2011, 23:23:57 »
Прочитав внимательно 12 страниц, так и не понял, как установить задние стеклоподъемники.
У меня ЛС Т-250 с передними стеклоподъемниками. Задние были установлены в автосалоне при покупке, вначале более-менее работали, сейчас умерли смертью храбрых.
(на стрелку не обращайте внимание).
Врезали две неродных кнопки в панель ЭСП.
Запутался вот в чем, посмотрев в каталог
Стоит все тоже самое, что на картинке в каталоге, только двигатель вращает механизм через тросики.
Мне нужно чтоб в итоге было: панель на 4 эсп на водительской двери, задние карты без изменения (вместо ручек кармашки) + врежу в задние карты неоригинальные с передней панели ЭСП кнопки, что были установлены в салоне.
Вопрос. Что нужно купить?? Просто два оригинальных двигателя и они вставятся в родной механизм?? Или что-то еще надо??
« Ответ #292 : 01 Апреля 2011, 23:58:05 »
Pti4kiN, и блок на 5 кнопок на твою дверь...
Андрей
« Ответ #293 : 02 Апреля 2011, 08:48:05 »
Что за стрелка?
Дык в оригинальных тоже трапеции ЕСП с тросиками.
1. Моторы ЕСП (если у тебя стоят оригинальные или китайские, под оригинал, ЕСП) просто меняются, ничего сложного в этом нет (если проблема в моторах).
2. Докупить блок кнопок на 5 кнопок и установить в водительскую дверь.
3. Проложить проводку с водительской двери в задние двери (дополнительно по одному проводу), так как на кнопку идут три провода - два минуса и один плюс (для усравления). Подключить все согласно схемы подключения ЕСП.
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
« Ответ #294 : 07 Апреля 2011, 01:10:24 »
Народ помогите найти каталожные номера на Авео-1 хэтч стеклоподьемники задних дверей (моторы, кнопки на задние двери и кнопки на водительскую дверь, карты нужны или нет). Не могу разобраться в каталогах. А выше каталожные номера я так понял на Т-250
« Ответ #295 : 07 Апреля 2011, 01:28:04 »
Fourth, карты не нужны, нужны подиумы крулгяшки... и кнопки на них... + блок на 4 кнопки на водительскую дверь...
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #296 : 08 Мая 2011, 01:23:31 »
может кто знает выходят ли провода от реле ЭСП в базовой т-250?
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #297 : 09 Мая 2011, 19:48:46 »
У меня базовая Т-250.Пока только поставил передние ЭСП.Хочу подсказать откуда правильно запитаться.Масса проведена до дверной колодки С351.Плюс от предохранителя 30А доходит до колодки С211 которая находится под передней левой стойкой у пола.Надо снять передний левый порог и найти желтую колодку.На нее приходит толстый светло-зеленый с черной полоской провод и в этой колодке обрывается.Это и есть плюс на ЭСП.
Андрей
« Ответ #298 : 09 Мая 2011, 19:51:39 »
chex лучше сделай фото - так народу понятней будет. vcool
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #299 : 10 Мая 2011, 20:33:17 »
Андрей, обязательно как только починю фотик. :(
