Автор Тема: Эл. стеклоподъемники на базовую модель  (Прочитано 74155 раз)
Оффлайн Vadim8
Re: Эл. стеклоподъемники на базовую модель
« Ответ #300 : 05 Июля 2011, 16:19:30 »
Ребята решил поставить оригинальные стеклоподьемники на передние двери на базовую Aveo 2008 года.
До этого ставил универсальные Steelmate по моему. После зимы как обычно поламался на правой двери
Нашёл на разборке механизмы с мотороми. Но у ребят есть только на правую дверь.
Подскажите взаимозаменяемы ли механизм с моторчиком правой двери и левой?
 И можна ли их подключить их к существующим кнопкам от универсального стеклоподьемника?
« Ответ #301 : 05 Июля 2011, 17:10:17 »
Vadim8,
НЕ взаимозаменяемые, зеркалка. К кнопкам можно.
Оффлайн Vadim8
« Ответ #302 : 06 Июля 2011, 18:44:28 »
Ага...уже убедился. Сегодня промудохались пол дня.....эх раньше надо было спросить.
Спасибо ребятам с пуховской отнеслись по человечески
Оффлайн All_R
« Ответ #303 : 14 Июля 2011, 23:14:03 »
Куплю задний правый мотор для электростеклоподъемника Т250 Aveo LT 2007.
тел. 097-764-81-54 Роман.
Оффлайн KUBA
« Ответ #304 : 27 Июля 2011, 16:17:59 »
Народ подскажите пожалуйста что есть в базовой Т250 от блока предохранителей? (для ЭСП)
Там в блоке есть место под реле стеклоподъемников, ежели туда реле установить, где искать подводку к дверям??
От блока предохранителей есть проводка до штекера в дверных арках ??
Кто сталкивался??
Оффлайн KUBA
« Ответ #305 : 27 Июля 2011, 22:45:27 »
И еще есть вопрос. От электродвигателя стеклоподъемников какой провод за что отвечает?
Кто может расписать по цветам, если прозванивали... Ато буду колхозить вазовские кнопки, да еще через реле.. (распиновку кнопок нашел)
Нужно знать распиновку проводов от эл. двигателя..
Помогите плиз.
Оффлайн KUBA
« Ответ #306 : 28 Июля 2011, 00:09:55 »
Всем привет, помогите, подскажите кто знает..
Купил стеклоподъемники и купил кнопки....
Кнопки буду ставить на торпедо
Кнопка будет вот такая
Uploaded with ImageShack.us
Скажите кто знает, силовые провода к эл.двигателю проводить можно прям через эту кнопку, или же нужно пускать через реле...
Эта кнопка вааще силовая или нет??
Я вот просто посмотрел эл. схему этой кнопки, и чуть с ума не сошел (там плавающие плюсы и минусы) как там через реле делать фих его знает
Вообщем помогите!!!!
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #307 : 28 Июля 2011, 09:10:56 »
KUBA,  вставить в блок предохранителей под капотом реле и пред.30А на ЭСП. плюс приходит на колодку передней левой стойки.попробую вечером фотку кинуть.
Оффлайн volk_03
« Ответ #308 : 28 Июля 2011, 09:47:40 »
Народ, хочу стеклоподъемники в базу Т200 седан, мож у кого это мастерство уже поставлено на "поток", есть такие? Соорентируйте скоко денег??? и по времени?
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн KUBA
« Ответ #309 : 28 Июля 2011, 14:07:09 »
Буду очень признателен...  (и если сможешь ткни меня носом в предохранитель, где он)
Андрей
« Ответ #310 : 28 Июля 2011, 18:19:41 »
можна и без реле, но кнопки от Приоры (Калины) посимпотней будут ИМХО
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #311 : 28 Июля 2011, 19:39:06 »
                             Плюс коричневый,минус в дверной колодке есть. beer2
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 19:41:39 от chex »
Оффлайн KUBA
« Ответ #312 : 29 Июля 2011, 00:21:14 »
Вот теперь  я полностью разморочился, спасибо за фотки и инфу....  Вот только теперь возникает следующий вопрос. Если я правильно вижу фото с колодками, а я его вижу правильно, потому что фотка качественная, )))  Какое ж там сечение провода слабоватое, я рассчитывал на более серьезный провод - а там ну максимум 0,5...
Это такой провод и на версиях со стеклоподъемниками с завода идет?
Я вот думал тянуть везде 0,75 минимум и то переживал не маловато ли будет??
Всетаки 20-30 ампер предохранитель, не поплывет ли этот плюс?
Оффлайн KUBA
« Ответ #313 : 29 Июля 2011, 00:42:01 »
Вот уже сделал кнопки, а на выходных в бой)))
Вот только смущает меня сечение провода?  какое кто ставил?
Оффлайн KUBA
« Ответ #314 : 29 Июля 2011, 00:46:04 »
Я если правильно понял это полностью колодка под стеклоподъемники, и там по идее плюс\минус\плюс для подсветки кнопок
Оффлайн KUBA
« Ответ #315 : 29 Июля 2011, 01:16:04 »
И еще хотел уточнить, кнопка которую я сфоткал выше химичится по этой схеме?..   Она правильная?
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #316 : 31 Июля 2011, 13:40:13 »
Вот и я зарание покупал провода,если посмотреть на фотке он один красный-это мой плюсовой провод.Второй коричневый с белой полоской тоже от ЭСП,только на предохранитель на 10-А(сам не знаю для чего он нужен.если кто подскажет буду очень признателен.)Подсветки на стандартных кнопках нема,так что плюс на подсветку кнопок надо искать самому от габоритов,ну или взять с этого плюса но тогда она будет гореть постоянно.
Оффлайн KUBA
« Ответ #317 : 31 Июля 2011, 14:19:20 »
Плюс для подсветки есть чуть выше на регулировке фар, там в принципе его брать не геморно, фишка там снимается и прозванивается лампочкой или тестером...
Езжу и не могу привыкнуть что теперь такая лафа со стеклами, стал пользоваться опусканием стекол в два раза чаще (хоть бы не укатать их раньше времени)))))
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #318 : 31 Июля 2011, 14:46:47 »
Я тоже частенько их мучаю.
Оффлайн slava_fierwolf
« Ответ #319 : 03 Августа 2011, 08:41:03 »
Ребят подскажите желательно с фото, как снять передние карты с базовой авео, ну что выкрутить, вытащить заглушку, клипсу... чтоб аккуратно и не покоцать карту. хочу что то с подъёмниками замутмть. сделаю фотоотчёт, только мне подскажите кто разбирал.
« Ответ #320 : 03 Августа 2011, 08:45:58 »
« Ответ #321 : 03 Августа 2011, 09:49:22 »
Сапожик, спасибо брат. Я просто с телефона сижу, не удобно капец. Может ещё кто знает где разборки есть по донецку авешные?
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
« Ответ #322 : 09 Августа 2011, 09:58:35 »
категорически приветствую! Есть на Павших,на мотодроме и на дк Горького. Но смысла туда ехать нет. Стоит столько же сколько новое,ато и дороже.
Правда всегда одна !
Оффлайн SLim1k
  • АК 9320 ВО
« Ответ #323 : 22 Августа 2011, 13:07:02 »
Решил установить Задние ЭСП: большая часть уже купена, карты тоже в заказе на днях думаю уже будут,блок на 4 кнопки куплен,так же моторы + механизмы и ручки на задние двери, такой вопрос к тем кто уже устанавливал:
Кто подскажет номера жгутов в двери? и как я понимаю мне осталось только подобрать раземы для задних кнопок ? и протянуть проводка так же в задние двери? или есть в продаже жгуты с проводкой назад?
Если что-то,что уже спрашивалось ....ну извиняйте)))
Все ровненько)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #324 : 22 Августа 2011, 21:36:29 »
SLim1k, Если не секрет сколько стали задние карты? И где заказывали?
