Автор Тема: Эл. стеклоподъемники на базовую модель  (Прочитано 74150 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™ за такие деньги у официалов могут воткнуть только неоригинал причем самый дешевый skaut Так что не обольщайся особо, доводчик за 150 грн с установкой это тоже самый что ни на есть обычный без наворотов. Интеллектуальный мне без установки в 30 баксов вышел, и это типа не по магазинной цене.
Оффлайн denis24
    • GPS навигаторы от [color=#FF0000]1400грн[/color].Продажа,сервис,гарантия.
летом
400 -два электродвигателя
350 - 2 механизма стеклоподъёмников(трапеция)+кнопки с подставками в салон.
и заодно самый простой доводчик tiger на две двери  поставил за 75 грн.
Если дружиш с руками и электросхемами то пол дня работы.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Если пересчитать по теперешнему курсу выйдет где-то приблизительно в 1300 , + еще если устанавливать не самому, то тоже прилично прийдется доплатить.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Всем спасибо за участие, кнопки решил ставить вот так http://s56.radikal.ru/i151/0903/cf/9ad097c573f4.jpg
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн denis24
лучше дороже но сток.
те что на заводе ставят.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 05:50:53 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
denis24
+1
я закупил механизмы+моторчики+подиумы+кнопки
вышло где-то 900 или 1000 грн прошлым летом
и сейчас доволен, что сделал всё цивильно
гыыы!!!! ща ориганальные стоят 1368 грн!!! это полный комплект для установки!!!... и ещё гривен 300 будет стоить работа...
Но если ставить, то ставить буду сам... а доводчик стоит 100 грн!!!!...
Оффлайн Redline
Sansey У меня кнопки  стоят на панельке за ручкой коробки передач. И еще удобней чем в двери.
Оффлайн KYTA
Подскажите код задних дверных карт со стеклоподьемниками?Впереди есть хочу назад
... так... с комплектацией ЭСП мы выяснили.... теперь нужно добится от кого-нибудь ход установки сего девайса.... желательно с фотографиями!!!!
Оффлайн Паша
  Ссори если повторяюсь ::) , но я такой темы не нашел, меня интерисует кто ставил на Т-250 ,ЗАДНИЕ (шрифт специально для модератора >:() что почем с какими проблемами сталкнулись popcorn.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 09:48:15 от Паша7 »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
  Тебя ждут те же проблемы и особенности при установке , что и с передними стеклоподъёмниками . Поэтому , собственно , Твоя тема объединилась с этой темой .
  Если оригинал , то покупка механизма + мотора + несколько винтов М6 (длина резьбы - лт 10 до 15мм . Длинее - упрётся в пластик механизма)   + несколько гаек М6 .
  Если универсальные на тросах , то ставится ещё проще , чем в передних дверях  , т.к. места в задней двери гораздо больше .
  Ну и общее для обоих случаев : прокладка проводов , борьба с разъёмом дверь-салон , установка (врезка кнопок) и т.д. и т.п.
Оффлайн Паша
Vlad_KyivА как на счет ручек как на передних дверях, отдельно продаются.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Задняя карта в сборе с кнопкой стеклоподъёмника в сборе оригинальная есть точно .
Есть ли "запчасти на карту" - ХЗ .
Оффлайн ManagerZ
  • Авео белый хетч 2008
Задняя карта поставляется отдельно, к ней необходимо заказывать блок кнопок(под каждую дверь свой), и накладку на ручку, + меняется основной блок кнопок в водительской двери, желательно еще заказать оригинальный жгут поводов в водительскую дверь от авейки максимальной комплектации, чтобы не мучаться потом с разъёмами и проводами.
Пробивал по поводу заказа, так щас всё плохо с такими з\ч как карты, их необходимо заказывать только авиа, т.к. морем в стоковую заявку такое не везут.
Оффлайн Паша
Наверно пиратов боятся  :-X
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
Значится дошли у меня руки до стеклоподъемников (почти год прошел. То кризис, то лень, то кресты делать начал...). В общем вчера пол дня проторчали с папсом в гараже. Успели сделать только одну дверь. Фотоотчета нет, так как нет фотоаппарата (взяла девушка поюзать). Заберу фотик и сделаю отчет по водительской двери.
Что было сделано:
1. Снята карта пассажирской двери, отодрана белая клеенка.
2. Снят динамик и подиум для него (без этого не снять старый стеклоподъемник);
3. стекло опускается полностью вних, крепится оно к механизму стеклоподъемника 2-мя саморезами в пластмассовых вставках.
4. После этого стекло поднимается максимально вверх руками и крепится посредством малярной ленты, что б не упало.
5. откручивается и вытаскивается старый стеклоподъемник.
6. К механизму нового стеклоподъемника прикручивается тремя болтами (М6, высота резьбы не более 1 см) двигатель, обильно смазываем механизм.
7. Маленькими клеммачками на контакты двигателя прикрепляются 2 провода (диаметр сечения 0,75-1 мм, длинну берем с запасом, сантиметров 70), изолируем клеммы при помощи термоусадки и фена.
8. аккуратно закрепляем провода на самом двигателе.
9. засовываем механизм в дверь и прикручиваем ее.
10. от аккумулятора или прикуривателя пробуем опустить и поднять механизм, после этого опускаем его в самый низ и прикручиваем стекло.
Остальное надо рассказывать и показывать (на фото), иначе хрен разберешься.
Авто Авео-1 рестайл.
Мне хоть повезло в том, что разъему С351 и С361 соеденены уже, т.е. на Т-200 ненадо самому тащить проводку от водительской двери, до пассажирской.
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
The-Pers Мазёва! я очень жду продолжения, так как сам хо себе поставить!!!!
Оффлайн Staso
Re: Эл. стеклоподъемники на базовую модель
« Ответ #193 : 08 Июля 2009, 11:19:15 »
кто-то ставил эсп на базовую модель,чтоб не отлечалось от завода,сколько получилось по деньгам?
Оффлайн Repyx
« Ответ #194 : 11 Июля 2009, 09:35:04 »
Да, очень интересен вопрос про сумму полную чтоб установить слеклоподъемники на переднии двери!
и сколько стоят карты под стеклоподъемники, и стоит ли их вообще покупать, или нормально выглядит и на базовых врезаные?
интересное
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
я себе тоже сегодня поставил пока только правую дверь... осталось проводку к кнопочкам сделать....
карту пока не закрывал, если кому надо могу пофоткать....
maxxx83 Канеша надо!!!!!!! Давай фото!!!! и побольше всех агрегатов и узлов!!!!
Оффлайн CHIEF
  • Simply The Best! :))
кто подскажет можно ли задние родные электростеклопод подключить к не родным кнопкам ?хоть наличии есть и родные кнопки(также есть и на переднюю дверь,моторчики, тросики и т.п.) но под них нужна НОВЫЕ задние карты которые заказывать\ждать оч. долго.(если кто знает номер задних карт с электостеклоподъемниками по каталогу буду очень благодарен). beer2 beer2
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
CHIEF
Все так и спешат ответить...
Конечно можно подключить любые кнопки...
Я например себе в перед ставлю оригинальные подъемники и кнопки, а на зад универсальные,
вот так получилось
Оффлайн CHIEF
maxxx83 спасибо за фотку! beer2
у меня впереди стоят с завода.
а назад наверно пойду по твоему пути...
