Автор Тема: Проблема с панелью на Авео 2005  (Прочитано 6282 раз)
flusher
Добрый день. Нужна помощь. Случилась проблема такая - экран который показывает пробег стал тускло очень светится - почти ничего не видно, сегменты пропадают и еле светятся. Вскрытие показало что требуется замена экрана. Где можно найти экран и купить отдельно или где можно найти панель б.у. или вообще дохлую чтобы взять оттуда экран. Срочно нужно. Может у кого осталась после битой машины или знаете где взять - подскажите плиз. Спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2007, 15:03:15 от flusher »
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Проблема с панелью на Авео 2005
« Ответ #1 : 20 Мая 2007, 16:17:32 »
ну - возможно просто подсветка сдохла? или потек ЖК дисплейчик? скока лет машине - каков пробег? гарания еще есть - если есть - марш строить гарантийщиков
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 20 Мая 2007, 17:19:50 »
А на основании чего принято решение, что требуется замена экрана? Я бы не спешил, поинтересуйся по другим автофорумам, такое часто встречается и есть способы восстановления работоспособности.
Оффлайн Aleks
« Ответ #3 : 20 Мая 2007, 18:08:06 »
Читайте внимательно. Как в анекдоте "вскрытие показало - причиной сметри пациента послужило вскрытие. flusherу уже нужен экранчик. Его уже не отремонтировать. Вам надо звонить в отделы поставок з/частей в сервисах и заказывать либо сам дисплей либо всю пенель приборов (думаю это дорого).
flusher
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 13:01:44 »
смерть наступила не в результате вскрытия. просто тупо так и все. подсветка не при чем. нужен просто сам экран. подскажите где эти сервисные центры, где можно заказать этот экранчик. может телефончики есть?
Оффлайн Aleks
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 23:32:04 »
Извините в каком городе вы flusher проживаете? У вас профиль не заполнен.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #6 : 23 Мая 2007, 10:29:37 »
Как на счёт гарантии? Это 100% гарантийный случай!!!
