Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138053 раз)
camel190
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #900 : 07 Июня 2012, 14:03:49 »
Бывает
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #901 : 07 Июня 2012, 18:02:06 »
™VIRT™, А как работает приборка у Ronina?
Оффлайн Ronin
« Ответ #902 : 08 Июня 2012, 11:30:00 »
Жека или Женька, супер работает :D а если серьезно то алгоритм работы примерно как на камри, перепаяли на белую, и сделали раздельное включение стрелок, а потом плавно разгораются цифры, а при выключении зажигания гаснут стрелки а потом плавненько цифры
Вальтер Рёрль
« Ответ #903 : 08 Июня 2012, 14:04:22 »
карошпе самый гемор, это поделить стрелки с циферблатом...
Оффлайн crystall
« Ответ #904 : 05 Сентября 2012, 09:28:51 »
какие лампы или что стоит в часиках и указателях которые вместе с ними,и в крутилках кондера? (Т 200)
Оффлайн painline
  • Зачехляю))) 063-81-81-753
« Ответ #905 : 20 Января 2013, 17:03:36 »
подскажите где купить , стекло панели приборов????
Оффлайн vollchenok
« Ответ #906 : 20 Января 2013, 19:50:52 »
painline, если ты имеешь ввиду деталь под номером 3, то вот один из её каталожных номеров 96652569, только всегда уточняй у менеджера, что именно тебе нужно ;)
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн painline
« Ответ #907 : 20 Января 2013, 21:20:40 »
спасибо,проверю завтра
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #908 : 22 Января 2013, 14:50:05 »
Всем привет. Может вопрос покажется странным, но очень нужна описание комбинации приборов щитка (двух) для AVEO T200 хэтчбек.
Спасибо)
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн OPetrovich
« Ответ #909 : 26 Февраля 2013, 10:44:05 »
Подскажите, если на китайца поставить приборку от корейца, никаких танцев не будет? У них отличия только в наличии большего экранчика и цвета стрелок?
Оффлайн YuriyNik
« Ответ #910 : 06 Июня 2013, 17:12:48 »
Предлагаю на суд синюю подсветку панели приборов:  http://www.ex.ua/view_storage/941448756308  http://www.ex.ua/view_storage/559341437684
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 17:20:41 от YuriyNik »
« Ответ #911 : 06 Июня 2013, 17:50:37 »
имхо. Тут минус...ну либо ее всю надо делать синей, либо че то еще....но синий с зеленым в даном варианет вообще никак не айс.
Оффлайн YuriyNik
« Ответ #912 : 12 Июня 2013, 22:31:24 »
вариант с белой подсветкой http://www.ex.ua/view_storage/717232313567
Добавлено: 12 Июня 2013, 22:36:45
и еще синяя http://www.ex.ua/view_storage/269975415976
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 22:36:45 от YuriyNik »
« Ответ #913 : 12 Июня 2013, 23:37:35 »
YuriyNik,
Походу я один буду рассматривать твои варианты  :D
1.Вариант с "белой" в топку отстой.
2.Много света ....как то слишком аляповато (лохтюнинг) НО вот если бы фон (приборка) вся была черная  (не видно было пластмассы) а только синий фон и из глубины черной уже циферблат с стрелками........типа оптитроник, но синий.......
Оффлайн Black Wolf
« Ответ #914 : 02 Октября 2013, 11:36:49 »
Бл...! Люди добрые,расскажите кто-нибудь что сделать со стрелкой тахометра,после разборки стрелка как-то медленно и рывками возвращается к уровню холостых оборотов. Сама стрелка ни за что не цыпляется и нигде не затирает!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #915 : 02 Октября 2013, 11:59:18 »
А что тут можно рассказать? Если не задевает ни за что снаружи то задевает внутри мотора, скорее всего чтото повредили при снятии установке, можно попробовать запустить панель без стекла чтобы быть уверенным что снаружи все ок
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #916 : 02 Октября 2013, 16:31:58 »
Black Wolf не сцы, ты просто сильно утопил стрелку, чуток вытяни её и всё будет ок  curtsey
Оффлайн Black Wolf
« Ответ #917 : 07 Октября 2013, 00:27:35 »
Все ОК! Нашел. Разобрал сам моторчик(там три шестеренки) побрызгал WD-40,и все работает как часики! 8)
Оффлайн Darkpassion
« Ответ #918 : 22 Декабря 2013, 18:22:03 »
Доброе время суток. Когда менял подсветку приборки, обнаружил что возле контрольной лампы подушек и абс перерезаны дорожки и  припаяны провода: лампочка абс соединена с чеком,а подушки со значком аккумулятора. Aveo 1.6 китаец. Кто знает, помогите, так должно быть? или это кто то уже лазил там?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 18:24:43 от Darkpassion »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #919 : 22 Декабря 2013, 20:12:51 »
Недолжно быть , там уже у тебя кто то побывал. Свою 1,6 переделывал так что знаю.
Оффлайн Logik
« Ответ #920 : 24 Декабря 2013, 00:27:07 »
При продаже ребята таким образом потушили Чек навсегда....
Оффлайн Darkpassion
« Ответ #921 : 24 Декабря 2013, 09:42:49 »
Ты не прав. тогда бы в памяти ошибки были бы. Ошибок нет
Оффлайн slava_fierwolf
« Ответ #922 : 01 Января 2014, 18:51:06 »
Люди, а кто нибудь грел стрелки перед снятием. Я думаю, если цилиндрик нагреть - снимется легче..
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #923 : 06 Января 2014, 16:16:09 »
чем ты их греть собираешься? Поплавить чего нибудь? Не выдумывай! Они и так легко снимаются
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Ответ #924 : 31 Июля 2014, 10:32:52 »
