Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138052 раз)
Оффлайн Logik
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #875 : 06 Марта 2012, 07:22:02 »
maxim_lg,  банально, влажной салфеткой)
Оффлайн игорь**
« Ответ #876 : 06 Марта 2012, 07:39:57 »
ДимаЗ, вырезал борт комп на сто ниссан,там Игорь - электрик,подсветку не менял,кто-то с донецкой ветки Авеоклуба может подскажет по подсветке
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #877 : 06 Марта 2012, 11:39:31 »
игорь**, там самому ее не сложно менять, - паяльник с тонким жалом, и пинцет с изогнутыми концами. SMD- светодиоды. Все можно купить в радиомагазине.  Главное соблюдать полярность светодиодов.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #878 : 06 Марта 2012, 13:30:57 »
Да, липкий слой с пленочки смывается просто - пальцами под теплой водичкой. :)
А вот здесь не так все просто...Чтобы добраться до диодов нужно выпаять ЭКРАНЧИК. Который , кстати, впаян с двух сторон!Почему-то об этом никто не пишет.Малейшая ошибка и попадалово минимум на 600 гривен(за БУ приборку(из-за экранчика)), сразу и без всяких компромиссов...Тут надо сначала(даже если знаком с паяльником) крепко подумать.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #879 : 06 Марта 2012, 14:51:34 »
Он не у всех припаян, на китайцах точно не припаян, и светодиодов там в 2 раза больше чем у корейцев
Оффлайн Djuz
« Ответ #880 : 14 Марта 2012, 11:55:37 »
на китайских 1,6 подсветка меняется с завода...надо нажать на кнопку одометра и включить зажигание...там еще какие-то данные на одометре показываются
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #881 : 14 Марта 2012, 14:39:38 »
Djuz,  и на какой цвет меняется?
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #882 : 14 Марта 2012, 15:26:49 »
Подробнее, как меняется на Шанхайцах?
Оффлайн Djuz
« Ответ #883 : 14 Марта 2012, 15:40:57 »
сорри!!! напутал! при зажатии кнопки и включении зажигания включается БК, а подсветка не меняется...еще раз сорри
Оффлайн Djuz
« Ответ #884 : 14 Марта 2012, 15:41:41 »
просто там изначально подсветка не такая как у корейцев...
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #885 : 14 Марта 2012, 20:47:20 »
на зелёный но более с глубоким оттенком... ugaga
Оффлайн fyrik_77
« Ответ #886 : 17 Марта 2012, 18:44:19 »
менял
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #887 : 24 Марта 2012, 19:36:52 »
В общем доделал я свою подсветку на китайце, сразу скажу,  светодиодов там в 2 раза больше чем на корейце( штук 30), экранчик выпаивать не надо, он там на зажимах, пленка для инверсии там очень хорошо приклеена, чуть не запорол экран, ночью после всего этого светила так что свет не нужно было включать в салоне, в итоге сделал так: при включенном зажигании подсветка горит всегда( днем прикольно) при включении габаритов притухает( через резистор 300 ом! Только для китайцев! Для корейцев походу 100 ом советуют!) в подсветку печки вставил светодиоды которые для габаритов продают( цилиндрические с конусом рассеивающим) получилось равномерно и без пятен, ставил в штатные места, немного пришлось повозиться с паяльником, но результат того стоит, и кстати нет на китайцах никакого желтоватого покрытия на символах, все получилось чисто белое!
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #888 : 04 Апреля 2012, 15:00:56 »
кстати, аварийку на место поставил...как-то привычней и кнопка ровней стоит :)...а в заглушку ВРЕЗАЛ кнопку для включения неоновой подсветки...смотриЦЦа, как родная!:)
А как лучше снять заглушку - хочу туда 2-ю розетку прикуривателя поставить. Есть ли возможность немного на себя панель оттянуть(открутив 4 самореза) и вынуть заглушку?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #889 : 04 Апреля 2012, 17:45:33 »
Только полностью снимать. Иначе никак.
Оффлайн Igoryok_08
« Ответ #890 : 01 Июня 2012, 17:23:37 »
А случайно никто не знает номерок накладки приборки,а то когда вырезал отверстие под Б.К. сильно большое сделал и теперь не красиво смотрица :(
Оффлайн Ronin
« Ответ #891 : 01 Июня 2012, 17:43:41 »
Igoryok_08, отдельно не продается
Вальтер Рёрль
Оффлайн Igoryok_08
« Ответ #892 : 01 Июня 2012, 23:00:12 »
Ronin спасибо за быстрый ответ.(обидно если чесно,стекло панели получается есть в продаже отдельно,а всего остального нет(только в сборе :()
Может кто-то посоветует как закрыть (чтоб красиво было) лишнее мною вырезаное,а то заклеил изолентой все равно не то...
сори что много вопросов, но я поставил приборку от корейца на китайца,все заработало,сейчас заказал темпиратурный датчик,может ктото его подключал и как? (выше смотрел распиновку разьемов,но они я так понимаю с корейца или все одинаково,просто подпаятца к проводам и все заработает!?)?
Оффлайн Ronin
« Ответ #893 : 02 Июня 2012, 09:06:41 »
Igoryok_08, про датчик не скажу а вот по поводу той ерунды которую ты подрезал больше чем надо: сейчас такие подложки изготавливают на заказ и цены адекватные, у нас в симферополе вроде как были люди которые этим занимались, поузнавай может и у тебя поближе тоже есть умельцы
Вальтер Рёрль
camel190
« Ответ #894 : 02 Июня 2012, 16:17:45 »
 fyrik_77 подскажы плиз, как зделал что приборка светиться постоянно
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #895 : 03 Июня 2012, 18:18:57 »
Обрезаешь провод на габариты подключаеш на него через нормально замкнутые контакты реле зажигание, питание реле от габаритов, при включении габаритов срабатывает реле и через резистор подключается подсветка чтобы не так ярко было ночью
camel190
« Ответ #896 : 06 Июня 2012, 23:03:38 »
Ronin конечно большое спасибо.Но хотелось бы поподробнее со схемкой от руки,просто я електрик но не до такой степени.
Оффлайн Ronin
« Ответ #897 : 07 Июня 2012, 13:26:00 »
camel190, ты пходу адресатом ошибся, я тебе про электрику ничего не писал
Вальтер Рёрль
« Ответ #898 : 07 Июня 2012, 13:33:08 »
короче готовая фича, чтобы приборка работала так, как у ронина стоит 150грн... купил, получил, подключил, радуешься... она размером, нуу какполовина сигареты...
http://led-tuning.net/shop/elektronnye-moduli-exmodule/101-exmodule-supervision-luxury-dlja-podsvetki-pribornoj-paneli.html
Оффлайн Ronin
« Ответ #899 : 07 Июня 2012, 13:55:39 »
™VIRT™, ну с размерами ты немного приуменьшил, но и правда не критичные размеры у меня сзади приборки приклеен и не мешает ничему
Вальтер Рёрль
