Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138062 раз)
Оффлайн saulyak
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #850 : 15 Декабря 2011, 15:03:39 »
Я так понимаю нужна сперва за часовой а потом против і на себя?
А зачем крутить против часовой? repa
« Ответ #851 : 15 Декабря 2011, 15:05:52 »
saulyak, шоб снять.
Оффлайн vovon
« Ответ #852 : 15 Декабря 2011, 18:19:51 »
Спосибо всем за ответы!Вот только чтото я тяну а они не витягиваюца.Может их крутить по кругу или далжны снятса в свободном ходу?
Оффлайн saulyak
« Ответ #853 : 15 Декабря 2011, 20:20:48 »
saulyak, шоб снять.
Если просто тянуть, не крутить они не витягнутся?
Оффлайн vovon
« Ответ #854 : 15 Декабря 2011, 20:24:49 »
А крутить надо на все 360 градусов пока не вытяну?
« Ответ #855 : 15 Декабря 2011, 22:53:51 »
saulyak, vovon, надо крутить против часовой стрелки потягивая на себя. Когда стрелка дойдёт до упора, то она начнёт прокручиваться на штоке. Вот тогда она и снимется.
Оффлайн vovon
« Ответ #856 : 15 Декабря 2011, 23:00:42 »
Тоесть я кручю против,потягивая на себя пока не снимеца?
« Ответ #857 : 15 Декабря 2011, 23:03:26 »
vovon, вначале аккуратно до упора, потом крутите и тянете на себя. Должна сняться.
Оффлайн vovon
« Ответ #858 : 15 Декабря 2011, 23:09:28 »
Хорошо,а что делать с стрелкой спыдометра,кнопка то недаст?
« Ответ #859 : 15 Декабря 2011, 23:25:03 »
vovon, там до кнопки не докрутишь уже снимется.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #860 : 16 Декабря 2011, 21:53:59 »
Никогда не крутил. Стянул и все.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #861 : 18 Декабря 2011, 14:53:31 »
Если не покручивать есть шанс убить моторчик привода, спидометр крутить туда сюда до упора в кнопку
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #862 : 09 Января 2012, 15:36:25 »
Всем привет!С новым годом!Ребята подскажите ,кто знает, распиновку проводов на большом жгуте приборки.именно на плате(на папе (Т-250)Нужны только габариты!.Решил наконец доделать подсветку(меняю на голубой,диодными лентами),принес домой ,разобрал,и вот сижу думаю куда подпаяться?Может не на самом жгуте ,а где-нибудь еще?Ткныте на фотке пожалуйста!
Оффлайн S S P
« Ответ #863 : 09 Января 2012, 22:16:02 »
Привет!
Вот!
А1 (жёлтый) - ПТФ, +12 В
А2 (жёлтый) - неисправность АБС, масса
А3 Круиз контроль, масса
А4 (жёлтый) - HOLD, масса
А5, А15 (розовый) - зажигание, +12 В
А6, В16 (чёрный) - масса автомобиля
А7, А8, А26, А27 идут на прямую на процессор
А9 Pre Heater (подогреватель), +12 В
А10 (жёлтый) - наружняя температура
А11 (кориснево-белый) - плюс подсветки, +12 В
А12 (коричнево-белый) - минус подсветки, масса
А13 (коричневый) - низкое давление масла, масса
А14 (коричнево-белый) - джекичан, масса
А16 (белый) - датчик оборотов (тахометр)
А17 (коричневый) - нет зарядного тока, масса
А18, А25 пустой
А19 (красно-белый) - аккумулятор, +12 В
А20 (жёлтый) - дальний свет, +12 В
А21 (жёлтый) - мало бенза, +12 В
А22 (белый) - открыта дверь, масса
А23 (зелёный) - температура ОЖ
А24 (голубой) - левый поворот, +12 В
А28 резервный, масса
В1 (синий) - правый поворот, +12 В
В2 (фиолетовый) - уровень бензина
В3 (голубой) - выход тахометра для модуля подушек
В4, В5, В8, В15 идут неизвестно куда
В6 (фиолетово-белый) - сигнал скорости для напоминалки о ремне
В7 (жёлтый) - непристёгнутый ремень, масса
В9 (коричнево-белый) - неисправность тормозов, масса
В10 Вода в бензине, ?
В11 ДХО, ?
В12 TPMS, ?
В13 (коричневый) - неисправность подушки, масса
В14 (оранжевый) - задние ПТФ, +12 В
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #864 : 10 Января 2012, 11:44:22 »
"S S P" Спасибо большое!Есть еще один маленький вопрос.Решил вывести управление второй кнопкой БК на торпеду...раз залез так далеко...(убрать перемычку - надоело клацать по 20 раз).Сделал вот такое - вырезал паяльником отверстие для вывода двух проводов, в районе второй кнопки (видел такой способ на форуме).Теперь думаю куда подпаяться  правильно?Место сложное - не хочется лишний раз паяльником тыкать.И нужно ли паять два провода?Один по идее - масса?
« Ответ #865 : 10 Января 2012, 13:54:11 »
Один масса. Прозвони контакты. Один будет массой, второй входом. Вот к нему и паяй, а массу возмёшь где-нибудь в районе кнопки.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #866 : 10 Января 2012, 14:59:08 »
Спасибо за помощь!С массой понятно, а вот с входом...с чем его прозванивать(там несколько точек пайки)?И еще вопрос - можно ли использовать с другой стороны точку пайки перемычки как входной, и замыкать его через кнопку на массу?
« Ответ #867 : 10 Января 2012, 15:01:33 »
я так и сделал. т.е. необходимости разбирать приборку не было.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #868 : 10 Января 2012, 15:13:10 »
Я имею ввиду убрать перемычку и вывести эту точку на торпеду, и поставить кнопку.Ты так сделал? я правильно понял?
« Ответ #869 : 10 Января 2012, 15:29:08 »
tolik66, Лучше слов: раз, два.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #870 : 10 Января 2012, 15:56:52 »
Вот, за это спасибо!Все стало понятно.
Оффлайн ДимаЗ
  • Дима
« Ответ #871 : 10 Января 2012, 20:21:08 »
Подскажите, где в Донецке можно изменить подсветку приборки? И вырезать окошко под борт. компьютер?
Дима
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #872 : 04 Марта 2012, 20:44:27 »
Доброго дня суток!Ребята, подскажите , кто делал инвертацию БК(имею ввиду пленку на экранчике).Отклеить - отклеил, липкий слой убрал, а как клеить обратной стороной?И главное - чем??
Оффлайн Logik
« Ответ #873 : 05 Марта 2012, 16:57:46 »
tolik66,  ничем, я просто приложил, можно и скотчем приклеить по бокам...
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #874 : 05 Марта 2012, 23:43:19 »
липкий слой чем тёр?
