Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138077 раз)
Оффлайн рс
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #400 : 08 Сентября 2009, 17:52:28 »
рс  ну и туда сюда... за пол года сделаешь!
:D :D :D Это точно!!! :'( :'( :'(
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #401 : 14 Сентября 2009, 18:13:24 »
как открутить нижние 2 самореза приборки ? = они прокручиваются но не выкручиваются (((
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #402 : 16 Сентября 2009, 16:13:00 »
все, спасибо - открутил. Поставил синюю подсветку, но очень ярковато получилось, никто еще не придумал как ее притушить ?
« Ответ #403 : 16 Сентября 2009, 16:32:43 »
grabov уже давно продумывалось... синей изолентой заклей диоды, и готово!...
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #404 : 19 Сентября 2009, 13:22:21 »
™VIRT™ както колхозно звучит )
мне бы где-то резистор впаять или регулятор яркости (переменный резистор)
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #405 : 19 Сентября 2009, 17:26:08 »
Вот вычислил нужный провод (четвертый контакт), осталось подобрать переменный резистор (с очень малым сопротивлением) и выбрать ему место на торпеде
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #406 : 19 Сентября 2009, 17:35:12 »
пока катаюсь так
« Ответ #407 : 19 Сентября 2009, 19:12:05 »
grabov них....!!!! Зачем те плафон на потолке?!?!? =)))) гы!!!... а может ресзитор уже находится на плате?! ты не смотрел?! к любому электрику тебе дорога, только узнай сколько вольт диоды стоят... скажешь допустим диоды 3-х вольтовые, нуна сопротивление... чтобы потихше горели... они сделают... если электрик толковый...
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #408 : 19 Сентября 2009, 19:24:10 »
На плате резистора нет но можно впаять смд-резюк на раз два (диоды же сам паял) - там надо будет только дорожку разрезать. Пробовал резюк на 2кОм- много, потом на 1 кОм- много (не светит вообще) - потом взял переменный резистор - крутишь яркость как звук на патифоне - понравилось )) решил, что буду выводить переменный резюк на торпеду...
отчет делать ? )
« Ответ #409 : 20 Сентября 2009, 15:44:48 »
grabov канеш!!!
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #410 : 21 Сентября 2009, 21:39:58 »
методом научного тыка вычислил, что нужно переменный резистр с граничным сопротивлением 0.1кОм - а таких нет в радиомагазине (( и говорят не бывает ((( мой построечный резюк был от блока настройки каналов старого телевизора )) но тот резюк не установишь на торпеду ((
Кто что предложит ? dntknw - я так хотел с регулятором
« Ответ #411 : 22 Сентября 2009, 09:16:16 »
grabov та зачем те регулятор... кинь в провод резистор....
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #412 : 22 Сентября 2009, 14:50:49 »
™VIRT™  хочу диммер
Оффлайн $bod$
« Ответ #413 : 28 Сентября 2009, 12:50:01 »
Поменял себе подсветку панели приборов. Днём супер но ночью ярковато. Вот затеял зачудит так чтоб подсветка включалась мместе с зажиганием, а когда включаешь габариты притухала. Так у меня было в тойоте мне нравилось. На днях проведу операцию если будет время сделаю фотоотчет.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн Logik
« Ответ #414 : 28 Сентября 2009, 12:57:14 »
$bod$ мудрое решение!!!
Оффлайн $bod$
« Ответ #415 : 28 Сентября 2009, 13:02:58 »
Япошки не дураки :)
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #416 : 28 Сентября 2009, 13:06:32 »
$bod$ будет интересненько!!!!
Оффлайн $bod$
« Ответ #417 : 29 Сентября 2009, 09:29:39 »
Ну что я вам скажу!! Операция прошла успешно!! Ура !! Я добился токо чего хотел. Фотоотчет не сделал так как небыло времени. Получилось отлично. Самое сложное оказалось подобрать сопротивление, подбирал методом научного тыка :). Резисторы не покупал а выпаивал из донора(магнитофон Весна 212 на чердаке завалялся).
Матариалы которые нужны.
1. Реле 12в 5ти контактное.
2. Клемы 5 шт.
3. Резисторы у меня получилось 3 шт.
4. Термоусадочная трубка и изолента.
Немножко опишу что зачем и как делал:
1. Снимаем приборную доску.
2.Ищем провода которые отвечают
2.1. За питание подсветки приборной доски при включении габаритов. (он коричневый с белой полосой)
2.2 За питание подсветки одометра при включении зажигания. ( розовый)
3.Подбираем резистор.
4. Конектим провода так как нам нужно через реле.( щас нарисую схемку-как смогу ибо аматор )
5. Собираем и балдеем.:)
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #418 : 29 Сентября 2009, 12:55:45 »
$bod$ респект тебе за проделаные труды но фотоотчетик бы непомешал...
Оффлайн $bod$
« Ответ #419 : 29 Сентября 2009, 13:05:12 »
Буду переделывать, потому что притухает вся приборка кроме экранчика потому что питание экранчика и его подсветка законекчены. Прийдётся это разделить но для этого нужно будет резать дорожки на плате. Вот тогда и постараюсь сделать отчетик. И у меня проблема сделать могу и понимаю как но вот описать для меня проблема.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #420 : 29 Сентября 2009, 14:36:06 »
А меня вполне устраивает штатная подсветка.  :) Но за кулибиных-рад. Молодцы.  beer2 Напрягает только индикатор дальнего света- уж очень ярко эта синенькая байда по глазам бьет. dntknw
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #421 : 29 Сентября 2009, 15:15:25 »
desant
так ведь и не зря.
знаешь как бьет забытый (непереключенный) дальний водителю встречной машины?
Оффлайн $bod$
« Ответ #422 : 29 Сентября 2009, 16:15:32 »
Индикатор действительно лупит сильно но я на сам диод капнул черного лака капельку и порядок :). Теперь он меня не нервирует.
Оффлайн desant
« Ответ #423 : 29 Сентября 2009, 17:42:42 »
SWarlock
Всегда переключаюсь еще до того как ослепить можно.
А это синее бельмо достало, особенно когда часто приходится переключаться.
Оффлайн Logik
« Ответ #424 : 04 Октября 2009, 21:17:49 »
от мой свежачек...
