Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192245 раз)
Оффлайн yurich777
« Ответ #225 : 05 Декабря 2009, 15:24:55 »
Резинки можно ставить от второго "яйца",разрезав ее пополам,она шире в диаметре
Оффлайн pirelli
« Ответ #226 : 07 Декабря 2009, 08:11:27 »
Спасибо, а как ее выпрессовать ?
Оффлайн yurich777
« Ответ #227 : 07 Декабря 2009, 10:51:53 »
pirelli
В тисках выпресовывали,только я процесс не видел
« Ответ #228 : 07 Декабря 2009, 10:54:59 »
pirelli...тогда распили ножовкой вместе с резиной...
Оффлайн yurich777
« Ответ #229 : 07 Декабря 2009, 11:09:12 »
AceUA
Тоже кстати как вариант
Оффлайн pirelli
« Ответ #230 : 07 Декабря 2009, 16:01:21 »
AceUA
Согласен!
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #231 : 07 Декабря 2009, 16:35:11 »
Получается на Nissan идут именно такие стойки
а сие чудо никто еще не ставил себе?
Оффлайн yurich777
« Ответ #232 : 07 Декабря 2009, 16:42:44 »
grits
Я поставил позавчера,пока тестирую,так как наездил слишком мало,но скажу честно,что этот вариант работает тише,незнаю почему,может из-за того что шарнир дал небольшую свободу стабилизатору.
У меня кстати эти две шайбы резиновые намертво залиты на болту,резать не стал,прикрутил снизу гайкой через шайбу,думал будет стучать-нет,все отлично,вообщем надо смотреть как будет дальше.
Стаб вроде как от нисан санни
Оффлайн yurich777
« Ответ #233 : 08 Декабря 2009, 23:13:55 »
Стаб от нисана санни не годится!!!С одной стороны почти вышел из строя сегодня,так как по размеру он коротковат,то думаю что и нагрузка на шарнир была большая,да и на вид он хиленький,но так как достался на халяву,не удержался от эксперимента :D
Честно говоря,думаю найти более дешевый вариант чем жигулевские "яйца" не получится.Стаб с шарниром хорошего качества будет стоить не дешево.ИМХО
« Ответ #234 : 09 Декабря 2009, 08:48:36 »
pirelli
...а если поставить не разрезанные (запасные) резинки с Москвича только вверх, а снизу перевёрнутую шайбу и гайку?...у стаба будет чуть больше свободы и ИМХО резина не будет так проседать??
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 10:44:31 от AceUA »
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #235 : 09 Декабря 2009, 10:13:19 »
либо я что-то не понимаю, либо ты названия вещей спутал. на фотке не стаб. а стойка стабилизатора (вроде так называется)
так никто не говорил, что подходит  ;)
да не стоит на этом экономить, потом, может быть, дороже обойдется
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн yurich777
« Ответ #236 : 09 Декабря 2009, 10:33:40 »
Kiruxa
Ошибся,именно стойка стаба.
Оффлайн VAN357
« Ответ #237 : 09 Декабря 2009, 11:46:33 »
pirelli
...у стаба будет чуть больше свободы ...
не пойму о чем ты? Какой свободы не хватает?
« Ответ #238 : 09 Декабря 2009, 11:47:33 »
а я не пойму чё вам не хватает от родных стоек стаба?! =)))) Хотя люблю такие темы про переделки!!!!!!!!!!!
Оффлайн VAN357
« Ответ #239 : 09 Декабря 2009, 11:51:29 »
AceUA резинка сверху и снизу ставится для того, чтобы при качании рычага он мог двигаться относительно стойки стаба. Иначе можно просто прут арматуры прикрутить. Эффект будет тот же - порвет все нах!
Оффлайн VAN357
« Ответ #240 : 09 Декабря 2009, 12:11:09 »
AceUA
так вот стойка стаба почти во всегда стоит вертикально, а на  резинках она "играет" и преломляется относительно рычага.
ПыСы. надеюсь нарисовал доступно.
Оффлайн VAN357
« Ответ #241 : 09 Декабря 2009, 12:12:53 »
почти всего хватает. Если бы они были изначально доработаны вкупе со всей ходовой... beer2
« Ответ #242 : 09 Декабря 2009, 13:30:25 »
VAN357 какая себестоимость или стоимость выходит твоих стоек стаба?!... может на конвеер поставишь?!...
Оффлайн VAN357
« Ответ #243 : 09 Декабря 2009, 14:46:57 »
™VIRT™ стоимость писал на первых страницах. Желания заниматься этим нет. В Донецке кулибины по 250 грн. продают с установкой. Крахоборы!!!
Оффлайн pirelli
« Ответ #244 : 09 Декабря 2009, 15:13:23 »
AceUA Нет, резинки нужны однозначно с двух сторон. Попробую с полуяйца-опишусь позже.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #245 : 09 Декабря 2009, 16:19:23 »
VAN357 - респект. практически на пальцах нарисовал почему резинки должны быть с двух сторон. даже вопросов дополнительных не возникает.
Оффлайн yurich777
« Ответ #246 : 09 Декабря 2009, 16:42:58 »
Вот такие бублики наверное получше даже чем яйца резать:
Надо попробовать.
Оффлайн pirelli
« Ответ #247 : 09 Декабря 2009, 16:48:18 »
yurich777 Если не ошибаюсь, то это резинки  с амиков классики??? А они не сильно мягкие???
Оффлайн pirelli
« Ответ #248 : 09 Декабря 2009, 16:50:04 »
yurich777 Предлогалось на 7 странице...
Оффлайн yurich777
« Ответ #249 : 09 Декабря 2009, 16:58:45 »
pirelli
Да,было такое предложение,проходил сегодня возле рынка,решил взять на пробу,
да,от амиков они,попробовал только что на прочность,они такие же по мягкости как от яйца,может даже и жестче.
Я ставил яйца резанные,работает на ура,эти думаю тоже отлично станут,они больше в диаметре даже немного,а это хорошо,так как площадь больше,и сплющиваться будут меньше по идее.
