Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192233 раз)
« Ответ #1875 : 26 Января 2012, 07:17:10 »
AceUA, $bod$ из мелитополя резал и прошел уже достаточно много. .машину не жалеет, но со стаканами всё в порядке.
ЗЫ: мои новые опоры прошли 8 тыщ и пока норма.
Оффлайн Sokoll
« Ответ #1876 : 26 Января 2012, 09:15:01 »
для калин существуют усилители стаканов http://shop.m-sport.com.ua/Usiliteli-stakanov-Lada-Kalina-ot-TEHNOMASTER-p-178.html типо таких ( на рынке в раене 350 грн видел). Я думаю если будет растяжка стоек рвать уже нечего не будет . Еще бы прикрутить стяжку рычагов нижних ( от ланоса) было бы вообще шикарной ходовой).
Оффлайн игорь**
« Ответ #1877 : 26 Января 2012, 09:37:38 »
что за стяжка рычагов? нижних ...,учитывая что на ланосе и авео , калине и 10 по одному на сторону
Оффлайн Sokoll
« Ответ #1878 : 26 Января 2012, 10:15:30 »
вот стяжка рычагов http://www.rikkar.com.ua/catalog/184/ на ланос .
Оффлайн игорь**
« Ответ #1879 : 26 Января 2012, 10:27:06 »
у нас эту роль подрамник выполняет,только сайлентблок задний на "нового образца-цельный" заменить надо
Оффлайн Sokoll
« Ответ #1880 : 26 Января 2012, 15:40:50 »
а какой номер каталожный у этих сайлентов?
Дайте пожалуйста ссылку на установку вазовских опор .
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1881 : 16 Марта 2012, 23:04:27 »
Сегодня замутил проект с 8 опорами стоек, разочарование полное, никаких изменений, поставил все новое, начиная со стоек, и заканчивая задними подушками подрамника, не то, надо в другом месте искать стук, который меня кумарит, есть еще пару идей!!!!!!!
"Идеалист - это человек, который помогает другим людям процветать" Г.Форд
Оффлайн щоголев
« Ответ #1882 : 17 Марта 2012, 07:03:04 »
обясни подробней ?
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1883 : 17 Марта 2012, 08:24:10 »
Подробней уже несколько раз описывалось, а идеи таковы: замена переднего сайленблока рычага, и изменение крепления подърамника. Это последнее на мой взгляд что может передавать стук. У кого будут идеи?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1884 : 17 Марта 2012, 09:06:42 »
1. Рулевая рейка. Очень хороший источник стука.
2. Втулки стабилизатора. (возможен стук, после большого пробега)
3. Суппорта (не зависимо от пробега)
4. Стойки стабилизатора (по износу)
5. Сайленты
6. Полуоси (по них пока не доказано, но люфт имеют)
7. Амортизаторы
8. Опоры амортизаторов
 пс:  был тут один паренёк, он уже продал машину))  Он всё это менял на новое. Даже рул. реку в сборе. Денег было похоронено не мало. Так вот, он так и не поборол этот стук.  Тут напрашиваются два варианта: 1 - не там искал.  2 - стук присутствует и с новыми запчастями.
Оффлайн щоголев
« Ответ #1885 : 17 Марта 2012, 17:36:07 »
задние аморты пропустил.....( тяжелый случяй. бубон создают они родимые)
Добавлено: 17 Марта 2012, 17:38:04
заменил порядок . а грешил на передок. тоже денег просрал зря не мало.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1886 : 17 Марта 2012, 18:01:27 »
амортизаторы пер, зад новые monroe опоры ваз 08, стойки стаб. ваз 08, сайленблок ford? стук суппортов ни с чем не спутаешь, а вот бубонение на кочках, осталось. скорее всего надо изолировать подрамник, более мощными сайлеблоками,
camel190
« Ответ #1887 : 17 Марта 2012, 18:10:54 »
Авео 1.6 сегодня снял крепление капота правое, смотрел на него очень долго!В етоге оказалось что оно погнуто. и частю которая крепиться к капоту соприкасалась к кузову при закрытом капоте,а верхний угол етой штуки тёр возле крепления крыла.Немного работы у тесков с етим криплением и результат ошеламляющий.Бубнёж пропал,осталось зашумить торпеду
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1888 : 17 Марта 2012, 18:17:28 »
сильно уж просто
camel190
« Ответ #1889 : 17 Марта 2012, 19:15:38 »
Я тож так думал.Перед етим всю ходовку перебрал
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1890 : 17 Марта 2012, 20:48:47 »
С салона выезжал, бубнёж уже присутствовал, только меньше выраженный. Это при нулячей машине. А потом переросло в грохот))
   Пока не обращаю внимание)  начнёт сильно раздражать, поменяю авто.
camel190
« Ответ #1891 : 17 Марта 2012, 20:57:17 »
Я ищё подозреваю на бубнёж в области радиатора отопителя и кондишена.Уж больно от туда грохочет
Оффлайн еж
« Ответ #1892 : 18 Марта 2012, 09:53:50 »
camel190 Можно по подробней про крепление капота. Стук-бубонение присутствовало с нового?
camel190
« Ответ #1893 : 18 Марта 2012, 10:03:37 »
Бубон искал год,с момента покупки,брал б/у.Внимательно посмотри на крепёж капота,у меня прям видно было место соприкосновеня с кузовом.
Оффлайн еж
« Ответ #1894 : 18 Марта 2012, 17:03:22 »
camel190 смотрел внимательно ничего не обнаружил. Шатал капот тоже ниче. Может както по фото?
camel190
« Ответ #1895 : 18 Марта 2012, 17:59:27 »
На днях попробую сфотать,мож у тебя там все ок. Причина в чемто другом
Оффлайн еж
« Ответ #1896 : 18 Марта 2012, 18:27:03 »
может что-то и дугое. Поменял опоры стоек на нового образца "грибочком" толку почти нету, готовлюсь к замене сайлентблоков нового образца цельнозалитых. Бубнеж с первых километров достал уже. Ну а крепление капота проверить не помешало бы.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1897 : 18 Марта 2012, 20:36:03 »
Крепление капота стучало бы вверху. Устранить легко. Резинки упора капота крутятся по резьбе ( как ножки у стиралки или холодильника ). Тут стук идёт ниже. Скорее всего рулевая рейка. У китайцев она стучит с ноля.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1898 : 18 Марта 2012, 22:06:17 »
Только что вернулся с авто прогулки, и конечно же прислушивался при езде по ямам, есть небольшая вероятность что рейка, вопрос, с какого материала должно быть сделана втулка, если с завода бубонит!!!!! А?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1899 : 18 Марта 2012, 22:47:02 »
Вроде вытачивают из капролона. Некототорые пробовали медные. Но из метала не рекомендуют. Есть способ, зажать рейку регулировочным болтом. Но после таких процедур, реставрация неизбежна. Про пластиковые втулки отчёт  тута
