Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192243 раз)
Оффлайн Паша
« Ответ #1725 : 04 Октября 2011, 16:42:05 »
Маленький фото отчет. Фото делал на скорую руку на телефон bad, так что извиняйте.
Сегодня дошли руки до установки уплотнения между крылом и подкрылком купленного мною несколькими днями ранее. После снятия переднего подкрылка взору представилась до боли знакомая картина ,  куча песка земли и даже листьев
    Об этом проблемном месте знал и раньше поэтому буквально сразу после покупки авто все такие места в том числе и это были промазаны резино-битумной мастикой , поэтому данное скопление более не страшно. А вот кто не делал этого настойчиво рекомендую , как минимум промовилить это место а луче вскрыть как я мастикой.
Количество грязи что я вычистил, так это если учитывать что в том году я уже чистил это место.
Ладно переходим к основной теме.
Как видно на фото , в подтверждении моей теории препятствий для проникновения звука работающей подвески в салон практически нет , за исключением резинового уплотнения двери, мало того этот импровизированный тоннель между подкрылком и крылом на мой взгляд только усиливает "звучание".
 Уплотнитель встал как родной , закрыв полностью щель от низа до верха, без всяких доработок , его обе стороны фактически не отличаются поэтому как по мне его можно ставить как с левой стороны так и с правой.
     Полевых испытаний не проводил но уверен что эффект однозначно будет , как то  при уменьшении "звучания подвески" wall также надеюсь будет меньше слышно в салоне  шум колес при движении на трассе.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 16:46:13 от Паша »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1726 : 04 Октября 2011, 16:46:55 »
я от лачика нашел, Тоже буду колхозить...родные трудно достать(((( токо без подкрылков ща шум невероятный стал...кста, прошел, год песка почти нет с обеих сторон 8) картинки все открыло... :)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 16:49:02 от BUGAI »
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #1727 : 04 Октября 2011, 16:48:31 »
не видно картинок (((
Оффлайн Ronin
« Ответ #1728 : 04 Октября 2011, 16:52:21 »
Паша, вопрос возник, а ты в курсе почему с завода не поставили там уплотнение? мне так кажется что именно потому что забор воздуха идет именно из-под правого крыла поэтому там и уплотнителя нет чтобы был нормальный доступ воздуха.....но эт так чисто мои догадки
Вальтер Рёрль
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1729 : 04 Октября 2011, 16:53:49 »
так а если стоят подкрылки?
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #1730 : 04 Октября 2011, 16:54:02 »
Я полгода назад засунул 2 уплотнителя крила от Ланоса на правую сторону. Чесно эфект не заметил. Стали плотно как родные :)
Хочеш жить, умей вертется!
Оффлайн Паша
« Ответ #1731 : 04 Октября 2011, 16:56:23 »
Ты хочешь сказать , что теперь при работающем двигателе у меня под правым подкрылком будет создаваться вакуум? Я глубоко в этом сомневаюсь.
Оффлайн Ronin
« Ответ #1732 : 04 Октября 2011, 16:57:21 »
ну в проем между дверью и крылом все равно есть доступ под крыло, а так получается что ты этот доступ перекроешь уплотнителем, и воздух будет засасывать через оставшиеся мелкие щели и будет еще свистеть. но опять таки повторюсь это мои догадки, другого обоснованного объяснения я не встречал
Вальтер Рёрль
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1733 : 04 Октября 2011, 16:59:09 »
Ronin, повторось, так а если стоят подкрылки нормальные, после антикора!? откуда воздух тода берется?
Оффлайн Ronin
« Ответ #1734 : 04 Октября 2011, 16:59:13 »
ну до вакуума далеко конечно но мне так кажется что не зря они его туда не поставили, да и в каталогах его нет, есть только левый
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
« Ответ #1735 : 04 Октября 2011, 17:00:39 »
BUGAI, мой ответ прочитай, я ж написал, если ты заглянешь из салона в район дверных петель то ты и увидишь свои подкрылки
Вальтер Рёрль
Оффлайн Паша
« Ответ #1736 : 04 Октября 2011, 17:02:06 »
Да блин, что то с серваком, ща доступа нет , может позже появятся.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1737 : 04 Октября 2011, 17:03:05 »
я понял я к тому, виду, что подкрылок ведь тоже доступ весь закрывает со стороны двери!))) а скоко обработаных машин и прочее...
Оффлайн Паша
« Ответ #1738 : 04 Октября 2011, 17:06:30 »
Нет не закрывает , подкрылок закрывает корпус воздузо заборника от колеса ,между крылом и закрытой дверью щель минимальная и я глубоко сомневаюсь что ее функция подавать воздух для двигателя. Соответственно ее закрытие не приведет к воздушному голоданию двигателя.
Оффлайн Ronin
« Ответ #1739 : 04 Октября 2011, 17:06:51 »
BUGAI, подкрылок ничего не закрывает со стороны петель, подкрылок снизу закрывает.....а вообще я без претензий сделали нравится катайтесь на здоровье, просто вопрос возник вот я и задал beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1740 : 04 Октября 2011, 17:21:52 »
так и я без всяких претензий beer2 так, век - живи, век - учись :) кста, с лачика тоже подходит нормально, я так на глаз померял, но все равно,  жду ориг. авео :)
Оффлайн Паша
« Ответ #1741 : 04 Октября 2011, 17:26:52 »
Сервак заработал , фото видно.
Оффлайн Паша
« Ответ #1742 : 04 Октября 2011, 17:30:34 »
Да кстати забыл сказать на крыле приварен стопор до которого нужно всовывать уплотнитель оно же служит фиксатором чтоб этот уплотнитель не вывалился. Теперь вопрос зачем варить стопор для уплотнения если само уплотнение там не предусмотрено.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1743 : 04 Октября 2011, 17:31:12 »
а на лачике, эта фигня крепится еще на скотч к кузову...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1744 : 04 Октября 2011, 17:31:59 »
так может, это удешевление для нашего рынка?
Оффлайн Паша
« Ответ #1745 : 04 Октября 2011, 17:34:28 »
Все может быть, хотя в каталогах его действительно нет.
Здесь тоже на скотч нужно , но после того как я туда его всунул оно стало плотно , да и в добавок у меня все там мастикой помазано , поэтому я решил что скотч там лишний "ингредиент"
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 17:36:44 от Паша »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1746 : 04 Октября 2011, 17:35:43 »
я знаю, сегодня с менеджером смотрели)
Оффлайн АВЕО
« Ответ #1747 : 07 Октября 2011, 14:11:41 »
а как там эта шумка вообще крепится, есть там за что её зацепить, или как Паша, поведай?
Оффлайн Паша
« Ответ #1748 : 07 Октября 2011, 14:40:34 »
Вставляется и все , до упора , она там туго сидит никуда не денется.
« Ответ #1749 : 07 Октября 2011, 14:41:41 »
Паша, ну как, меньше слышно стуки?
