Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192126 раз)
Оффлайн serg_kov
« Ответ #1500 : 16 Июля 2011, 00:00:56 »
Сегодня менял масло и заглянул на подушки- зазор так и не появилсо пробег тысячи полторы пока всё нормально. Кстати заезжал в магазин где брал подушки их пока в наличии нет :( продавец сказала ожидаем. Терпите пока:)
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #1501 : 18 Июля 2011, 08:11:47 »
Поставил вчера тоже новые. впечатлило, эффект, как уже говорилось, явно присутствует. и он положительный! :) но беспокоит, что зазора у меня совсем не стало.в любом случае он нужен хоть 1мм. ну может чуть просядут конечно и станет гут. и блин свернул верх штока амморта, там где держать ключом на 9, потом долбался заново точил. так что осторожнее с ним. А привезли мне из Москвы всего пару , знакомые ездили. просил пачку привезти - отказались, побоялись таможни, так что извиняйте.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 08:19:20 от Benzol »
Оффлайн Ronin
« Ответ #1502 : 18 Июля 2011, 08:53:00 »
Benzol, сколько они там стоят? а то мне в краснодаре нашли по 800руб , у них там такой же ажиотаж на них пошел, ладно у нас такая фигня а у них то чего не понятно
Вальтер Рёрль
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #1503 : 18 Июля 2011, 08:59:26 »
Поставил новые опоры вчера в воскресение. Привезли из Москвы брат ездил на два дня, а я связался по аске с филиалом exist.RU попросил заказать опоры заранее без денег и без регистрации, а брат только заехал заплатил и забрал. Опора вышла 500 рублей. Когда я делал заказ на exist.RU было 7 штук на следующий день осталась одна.
Теперь о результатах эмоции положительные опор не слышно, но жесткость подвески как была так и осталась со всеми вытекающими последствиями. Теперь кажется что резонирует весь кузов целиком, при переезде рельсов отдача в приборку осталась.  И еще теперь кажется что стал слышать здании амортизаторы. Если сравнивать со шкодой то под чти также если и есть разница то не большая. Думаю если бы с завода стояли эти опоры то этой темы не было бы вовсе. Теперь в Днепропетровске есть опытный образец хотелось бы сравнить авто на новых и старых опорах и выслушать мнение других.
Оффлайн Benzol
« Ответ #1504 : 18 Июля 2011, 13:23:55 »
Ronin,
где он брал не знаю, вроде просто в магазине , получилось по 78грн на наши.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1505 : 19 Июля 2011, 22:25:11 »
Ronin, Ну так   ходовая  у нас то одинаковая-те же проблемы.
Оффлайн Ronin
« Ответ #1506 : 19 Июля 2011, 23:37:39 »
sergos, видать да потому как на весь регион не осталось ни одной, была в москве одна штука repa
Вальтер Рёрль
Оффлайн Renegade
« Ответ #1507 : 01 Августа 2011, 10:24:40 »
нашел место в Днепре. Так там сказали что после 15 августа будут в наличии новые опоры.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1508 : 01 Августа 2011, 10:26:13 »
V.Y.A., а где тебя можно встретить что бы послушать как в машине стало после новых опор? )))
Оффлайн Ronin
« Ответ #1509 : 02 Августа 2011, 09:44:46 »
сегодня приехали мои опоры 95015324 vcool . на выходных возможно поставлю потом отпишусь
Вальтер Рёрль
« Ответ #1510 : 02 Августа 2011, 10:18:40 »
...и Рафаеловича уже больше 4 тысяч - полёт нормальный...
...сколько стоили??
Оффлайн Ronin
« Ответ #1511 : 02 Августа 2011, 10:22:22 »
AceUA, дохерррррррра как для такой детали.....с учетом доставки из москвы в краснодар, а из краснодара в симферополь получилось 1900рос.рублей. блин водилы автобусов оказывается такие жадные, стольник сбили за то что они мои опоры прокатили в своем автобусе :D
ps вообщем вариант не выгодный по деньгам, лучше напрямую из москвы таскать, или подождать пока у нас появятся
Вальтер Рёрль
« Ответ #1512 : 02 Августа 2011, 10:26:11 »
Ronin, та да...золотые вышли...ИМХО им красная цена 100 грн/штука...
Оффлайн Ronin
« Ответ #1513 : 02 Августа 2011, 10:58:17 »
AceUA, да пофиг, уже расстраиваться поздно
Вальтер Рёрль
Оффлайн presider
« Ответ #1514 : 06 Августа 2011, 00:34:30 »
Отпишусь по самопальным стойкам стабилизатора от ваз 2108! итак 2 тыщ, полёт нормальный. Конструкция: г-образный уголок. При резком ходе рычага пробивался небольшой стук, проблему нашёл. Дело было в том что уголок к нижнему рычагу закрепить было проблемно из-за его пустотелости. Тоесть как бы не прижимал гайкой, а рычаг сплющивается, а жёсткой сцепки не полачается. Из-за этого болталось крепление. Было решено вставить внурь втулку из металлической трубки. Ниже приведен рисунок.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 06:51:21 от Сапожник »
« Ответ #1515 : 06 Августа 2011, 21:21:20 »
presider, а доступ там есть, для того чтобы просунуть втулочку?!!??!
« Ответ #1516 : 07 Августа 2011, 00:47:07 »
™VIRT™, через соседнее отверстие большего диаметра и протолкнуть в нужное место...
Оффлайн smotr
« Ответ #1517 : 07 Августа 2011, 09:21:58 »
-а потом что обварить со всех сторон или ее просто придавит под нагрузкой болтов, да вот еще это также нужно делать и при г- образной конструкции?
« Ответ #1518 : 07 Августа 2011, 10:42:13 »
...придавит как миленькую...
...желательно...
Оффлайн smotr
« Ответ #1519 : 09 Августа 2011, 18:52:59 »
привет всем хелп сегодня собрался поменять опоры не выдержал купил половские и сломал шток на амо тоесть ту чать на которую одевается головка на 9 а гайку сорвать не получилось, в результате заменить опорные подушки не получилось что делать со штоком ?
« Ответ #1520 : 09 Августа 2011, 19:33:29 »
smotr, выпиливать хотя бы прорезь под отвёртку... либо стачивать 2 грани, хоть под какой-нибудь ключик... например там 8-7-6... чтобы хоть как-то захватиться...
Оффлайн Gofman
« Ответ #1521 : 09 Августа 2011, 19:50:09 »
smotr, можно открутить ударным пневмогайковертом, это можно сделать  на любом "нормальном" СТО. Ну и потом немножко подшаманить (проточить шток под ключик или под отвертку)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 19:54:59 от Gofman »
« Ответ #1522 : 09 Августа 2011, 22:13:23 »
да не нужно ничего точить..... нормальным гайковертом можно все поменять
Оффлайн smotr
« Ответ #1523 : 09 Августа 2011, 22:29:56 »
а если гайку на шток приварить?
« Ответ #1524 : 09 Августа 2011, 23:56:10 »
а что это даст?
