Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192143 раз)
Оффлайн serg_kov
« Ответ #1300 : 21 Июня 2011, 08:35:19 »
...где брал??
брал в автобуме на покровском. Покатался я прислушался оказывается не полная тишина :( но я грешу на втулки стаба еще не менял 80 тык. А еще не смогли открутить мне сайлент передний в пятницу резать будут.
Оффлайн илларион
  • 1.4 2008 г вып.
« Ответ #1301 : 21 Июня 2011, 09:14:12 »
Полной тишины не будет в этой машине. Бубнешь уйдет --будет слышен другой звучок.  Что значит не полная тишина в Вашем понятии --какие звуки прослушиваются ?
« Ответ #1302 : 21 Июня 2011, 09:15:51 »
...ну полная тишина в нашей машине возможна только на хорошей дороге ;)...как тут писали втулки стаба меняют каждые 20 тыс. :-X
Оффлайн илларион
  • 1.4 2008 г вып.
« Ответ #1303 : 21 Июня 2011, 09:55:01 »
+1000 Я тут недавно переворачивал стопорную шайбу и поджимал шток с опорой к стакану намертво. Бубнешь ушел сразу   но появились другие мелкие звуки  ...хотя менее назойливые....и при повороте руля появились щелчки--шток на излом наверное пошел. Поэтому вернул все назад.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 09:57:51 от илларион »
Оффлайн presider
« Ответ #1304 : 21 Июня 2011, 09:58:44 »
Родные гупают даже при небольших выбоинках, а вместе с этим и пол салона грюкотит. Будут мягче опоры, не так будет гупотеть салон.
Dim.on,  обещают завтра ))
Оффлайн presider
« Ответ #1305 : 21 Июня 2011, 10:12:39 »
илларион, перевернул стопорную шайбу и прикрутил её той стороной где нету резины?
Это не лучший вариант.  Я пробовал вынимать под этой шайбой гайку, тогда шайба встаёт впритул к стакану, но между ними слой резины.
« Ответ #1306 : 21 Июня 2011, 11:01:37 »
...наш форумный Эксклюзивный партнер slk33 ответил что есть в наличии  :-X
Оффлайн Ronin
« Ответ #1307 : 21 Июня 2011, 11:03:01 »
AceUA, ну так давай организуем список и закажем оптом
Вальтер Рёрль
« Ответ #1308 : 21 Июня 2011, 11:05:45 »
...я уточняю в личке про соответствие фото и производителя ;) и сообщил ему заодно о массовой заинтересованности в данной запчасти ::)
Оффлайн Renegade
« Ответ #1309 : 21 Июня 2011, 14:28:24 »
если это по подушке то я тоже в очереди
Оффлайн Logik
« Ответ #1310 : 21 Июня 2011, 15:28:56 »
отдал машинку на СТО для замены опор, жду результата...
Оффлайн Renegade
« Ответ #1311 : 21 Июня 2011, 16:14:09 »
Logik, и какая цена вопроса
Оффлайн Logik
« Ответ #1312 : 21 Июня 2011, 16:19:57 »
Renegade,  брал в том же месте по 75 грн...
Оффлайн Renegade
« Ответ #1313 : 21 Июня 2011, 16:21:54 »
Logik, я имел в виду по замене?
« Ответ #1314 : 21 Июня 2011, 16:23:56 »
Renegade...замена опор=замена стоек аммортизатора...от 0 грн. (если сам) и до 100 за штуку...(на кентовских СТО обычно берут 100 грн. за пару)...
Оффлайн Renegade
« Ответ #1315 : 21 Июня 2011, 16:26:52 »
AceUA, ну про 0 это ты хорошо пошутил, все равно сам буду делать ))))просто интересно было
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #1316 : 21 Июня 2011, 16:29:52 »
Пробивал только что у них на сайте http://chevy-parts.com.ua/parts опоры 95015324. Пишет что на данный момент нет. curtsey
« Ответ #1317 : 21 Июня 2011, 16:30:48 »
...ну 0 конечно не нопучится, время - тоже деньги...да и под пиво оно лучше меняется ::) :D
...скока съэкономишь??...ну да, съэкономленные деньги - лучше заработанных, это факт...я в первый раз в Египет со Странником рванул на съэкономленные на ремонтниках деньги (ламинам, сборка мебели и т.д.) - красотень vcool
« Ответ #1318 : 21 Июня 2011, 16:31:57 »
...может поэтому и slk33 молчит при уточнении фото опоры dntknw...будем искать...(с)
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #1319 : 21 Июня 2011, 16:38:16 »
Такие опоры есть на http://vegaauto.com.ua/?cmd=catalog Бьется номер, но фото нет
« Ответ #1320 : 21 Июня 2011, 16:50:22 »
Виталик1503, да оно много где бъётся, но ни фото, ни наличия нет...
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #1321 : 21 Июня 2011, 17:09:03 »
поставил полиуретановые сайлентблоки и втулки стаба так-же опоры от поло и каябу газ-масло - тишина и плавность непередаваемая!!! И это несмотря на обрезанные пружины и 16е диски!!! всем советую.
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
« Ответ #1322 : 21 Июня 2011, 17:09:28 »
мне отказали,в Донецке,сказали не привезем.но в другом месте,Харькове, есть и цена по 150 уже...бл"ть
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
« Ответ #1323 : 21 Июня 2011, 17:11:35 »
...а у меня половские лежат...думаю - надо ставить и ездить пока, а потом этих напрут на всю Украину, ажиотаж спадёт и цена рухнет...отакэ...
Оффлайн serg_kov
« Ответ #1324 : 21 Июня 2011, 19:54:47 »
да подвезут на покровский скоро!
