Автор Тема: Защита картера «Шериф» и глушитель  (Прочитано 7104 раз)
TroS
Какая защита картера у вас в ходу, ребяты?
Недавно встречались с Алексеем из Ижевска (_Lexus_), сфотографировал его беду, о которой у него всё не доходит ход рассказать. А дело вот в чём: у него – установленная дилером GM питерская, из двух частей защита картера «Шериф» (у меня такая же), так вот, угораздило его клюнуть в плавную яму, видимо на скорости, и один из трёх болтов крепления задней части защиты пробил выхлопную трубу :blink:
Немного не в резкости, цифровик поставил прямо на защиту, но результат – виден...
У меня это выглядело так:
Срочно пилим энтот болт!  >:(
Спилил! Усё ОК.  ;)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Защита картера «Шериф» и глушитель
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 12:48:00 »
а просверлить две дыры не на 3 и на 9 на на 12 и 6 - и будет вам счастие?!! не пробовали?
Убей врага, убей и съешь его!
TroS
« Ответ #2 : 08 Мая 2007, 12:54:08 »
Поясни, не въехал obkur
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #3 : 08 Мая 2007, 17:11:08 »
Ну на фотке у тя лючок прикручен двумя болтами... если смареть спереду машины - то сверловка дыр на 3 и 9 часов... и тот болт, что на "9" - как раз и пробил дыру в трубе... можно кинуть Шерифам рацуху, чтоб они дыры в дальнейшем сверлили на 12 и 6 часов... и не надо буить пилить болты... :О)))))))))))))))))))
это предложение для тех, у кого нет ножовки по металлу но есть сверло и дрель... :О)))))))))))) тока аккуратно сверлите, а то вдруг двигло рассверлите!! :О))))))))))))))))))))))))))))
TroS
« Ответ #4 : 08 Мая 2007, 21:12:00 »
Ха-ха! Написал ответ, даж обозвал тебя "старым снайпером", потом мозги-то раскидал - не тот болт спилил! obkur Пенёк! Точно ведь правый болт крепления штатного лючка для снятия-установки масляного фильтра нада отпилить! Виноват - исправлюсь. beer2
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #5 : 12 Мая 2007, 20:33:44 »
А, пяхота... не летать не плавать!!! :О))))))))))))))))))
а "старый то снайпер" чего?
TroS
« Ответ #6 : 14 Мая 2007, 07:34:30 »
Сорри за офффф.
;D ... Пули легли в мишень «на 3 и на 9 часов»... Корректировать прицел бесполезно.
В детстве стрельбой увлекался. beer2
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #7 : 15 Мая 2007, 10:01:40 »
а, тоды ясна.... я тож пострелять люблю!!!
Оффлайн sa090550
  • Ездить значит дышать...
    • ККС
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 21:12:54 »
незнаю у мну защита безо всяких лючков цельный кусок метала толщинной около3-4-х милиметров, не жалуюсь ...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #9 : 30 Ноября 2008, 21:33:27 »
Народ киньте фото защиты полностью.... Надумал покупать не знаю какую.... З.Ы. отличается ли защита на китайца или корейца?
:ua:
