Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154970 раз)
Оффлайн Alexa
  • AVEO
Аккумулятор
« Ответ #375 : 08 Января 2010, 10:42:01 »
Всем привет! Подскажите, каких максимальных габаритов аккумулятор можно поставить на Т-200 ?
Оффлайн Grin
Аккумулятор
« Ответ #376 : 08 Января 2010, 11:36:59 »
У меня 74 стоит
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #377 : 08 Января 2010, 11:53:40 »
У меня пока по гарантии не поменял стоковый ,временно стоял Бош 72 или 74 а !!! Вошёл без зазора ,но вошёл..Имей в виду .что  74 а ,а габариты у разных марок могут отличаться. Имхо 55-60а вполне достаточно ,это большой на время ,какой был такой и поставил . злоупотреблять нет смысла да и цена ,почти в 2 раза отличается 55 и 74 !!! ( На отечественные 55 а-330 гр ,а на 74а-500 гр !!0 Нет смысла так переплачивать ! bravo bravo bravo
Радость от жизни
Оффлайн Viva
Аккумулятор
« Ответ #378 : 08 Января 2010, 12:10:57 »
 При выборе еще  смотреть, чтобы аккумулятор можно было закрепить - без крепежа претензии не принимаются.
Я знаю чудесное имя...
Аккумулятор
« Ответ #379 : 08 Января 2010, 14:04:36 »
алик амосов Со стоковой музыкой нет, а если усилки? Или КарПС или телик в машине?
И больше не меньше, кушать не просит гыгы (ну развечто при покупке дороже)
Оффлайн maxD
  • live well.!!!
Аккумулятор
« Ответ #380 : 08 Января 2010, 20:07:12 »
ПроблЭм такая....когда была зима....градусов так 17 было....машинка простояла с включёнными габаритами и музыкой включённой...и как потом выяснилось и вентилятор на 1 скорости работал....начал заводится....только ключик клац и всё потухло.....всё сразу выключил.....подождал...включ ил зажигание всё светится...тока старт все раз и потухло....млин аккумулятор первый раз посадил....талкнул ..хорошо на горочке стояла....и как пчёлка сразу завелась...в гараж и сразу на зарядку аккумулятор поставил...и обычно когда аккумулятор разряжен показывает как только подключаешь зарядное на амперметре 6А хдето...а тут 2А ..тоесть аккумулятор заряжен.....подождал...упало до 0 как и положено......но всё равно на всякий случай оставил на ноч....потом катался без порблем....пару раз попадался на то что просто постоит зимой пару часов с включеными габаритами.....и всё алес....причём с талкоча заводится сразу.....и моно сразу глушить....и будет сразуже заводится....нормально....сей час уже тепло на улице....и проблем ваще нет...но вот недавно постоял с включёнными габаритами 3 часа.....и опять таже фишка...кто ваще чот занет ро наши стандартные аккумуляторы....обслуживаемые они или нет....особенности есть какие нибуть.....проблемы похожие у кого нить были и т.д.? Потому что уже думаю хрешить на электрику....так как так быстро аккумулятор у меня еще не разу не выходил из строя :(
Данная проблема может быть из-за неисправной банки в аккумуляторе.
Аккумуляторы с которыми идет машина не обслуживаемые, тоесть долить воду или померять плотность не выйдет. Если есть подозрения в проводке, то можно проверить потребление машины с помощью мультиметра (амперметр) как описал Vlad_Kyiv.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 21:22:00 от maxD »
Машина не Человек! Но очень быстро к ней привыкаешь!
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #381 : 08 Января 2010, 21:14:04 »
PuNoDe
   ТО ,Е   ...ТАК ....    Короче: Хозяин -барин ,и я согласен .
Радость от жизни
Оффлайн Sanyok
Аккумулятор
« Ответ #382 : 09 Января 2010, 14:35:23 »
На сколько я понимаю, то тебя интересует габарит по высоте.
Поскольку, размеры Ш и Д аккумуляторов которые подходят в наши машинки у производителей практически одинаковы с разницей в пару мм (240-242 на 175)
А высота нужна 175 мах 190 не больше.
-= Безумец без конца делает одно и то же, ожидая разного результата =-
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
Аккумулятор
« Ответ #383 : 09 Января 2010, 21:57:08 »
Была такая проблемма. При простои автомобиля два три дня садился аккумулятор ,но не всегда Потом в очередной раз при входе в гараж заметил что в багажнике горит свет .Окозалось в замке богажника заклинивал контакт и при закрытие не отключал свет.Попшикал ВД, почистил, пока работает
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #384 : 10 Января 2010, 00:09:53 »
pedant  У меня такая же фигня была . я не смог найти концевой выключатель и пока просто вытащил лампочку .  Где этот чудо-выключатель прячется?  и как к нему добраться ?
Радость от жизни
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Аккумулятор
« Ответ #385 : 10 Января 2010, 10:09:11 »
алик амосов
 в замке багажника - там как раз концевик и установлен. туда же и провода тянутся.
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
Аккумулятор
« Ответ #386 : 10 Января 2010, 22:10:45 »
если снять обшивку багажника и заглянуть из нутри то отчетливо видно этот контакт .Я так понимаю -конденсат ,мороз и он тупо примерзает  или залипает
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #387 : 10 Января 2010, 23:11:06 »
  Спасибо . У меня он и без мороза не работал .... Теперь хоть знаю где искать ....А то и подсветка бывает нужна .
Радость от жизни
Оффлайн serg_gan
Аккумулятор
« Ответ #388 : 08 Февраля 2010, 11:56:47 »
приветствую форумчане.
подскажите, как правильно выбрать новый акум для авео .
каким должен быть пусковой ток, номинальное напряжение, емкость ?
к примеру у родного емкость 55,  если поставить аналогичный , но с ёмкостью 60-65  для машины и для меня (как пользователя авто) это лучше, или хуже.
каким должен быть пусковой ток на машине ?
Оффлайн Человек-авео
Аккумулятор
« Ответ #389 : 09 Февраля 2010, 21:56:40 »
бери любой, у меня стоит на 60 думаю и с 65 проблем не будет.
пусковой ток где-то 400-500 ампер.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Аккумулятор
« Ответ #390 : 09 Февраля 2010, 22:04:21 »
Пусковой ток 550 А (данные из руководства по ремонту и ...). Требуется аккумулятор 12 В, 55 Ач (данные от туда же). Зачем платить больше? dntknw
_Kolobok_
Аккумулятор
« Ответ #391 : 10 Февраля 2010, 10:00:12 »
Лучше.
У вас генератор - 70 Ампер. Если не стоит куча потребителей - до 70А/ч можно ставить аккум
Оффлайн serg_gan
Аккумулятор
« Ответ #392 : 10 Февраля 2010, 11:23:52 »
Kolobok
емкий потребитель у меня , это музыка
остальное потребление как и в обычных авейках.
а почему тогда изначально не ставят более емкий акум в наши машины ? или ставят на 55 так как он самый дешовый..
целесобразно ли в нашу машину ставить более емкий  акум 55- 66 ?
Оффлайн serg_gan
Аккумулятор
« Ответ #393 : 10 Февраля 2010, 11:32:05 »
CAHR
я выбираю сейчас среди отечественных производителей ,  ISTA .
и там пусковой ток  510, 540, 570....    а  вот 550 как по паспорту, нету ((
вопрос,  нормально ли будет для автомобиля  пусковой ток   510, 540, 570  ??
Аккумулятор
« Ответ #394 : 10 Февраля 2010, 12:25:46 »
Чем больше емколсть акума тем больше пусковой ток, тоесть если возьмешь 60 а.ч то пусковой ток будет не меньше штаной батарйки в 55 а.ч.
http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm
Оффлайн serg_gan
Аккумулятор
« Ответ #395 : 10 Февраля 2010, 13:18:24 »
Человек-авео
пасиб за ссылку.
буду изучать =)
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Аккумулятор
« Ответ #396 : 10 Февраля 2010, 17:52:38 »
Если брать больше емкость аккумулятора, то больше вероятность его не до заряда. А это плохо сказывается на долговечности!
_Kolobok_
Аккумулятор
« Ответ #397 : 10 Февраля 2010, 19:33:22 »
паcа123
Обоснуешь недозаряд 70-ти амперного аккумулятора 70-ти амперным генератором? =-)
Аккумулятор
« Ответ #398 : 10 Февраля 2010, 19:52:28 »
а если много езжу ночью, тобишь у меня 6 ламопчек постоянных габарита, 2 из них сменяются стопами, +2 поворотника, задний ход включается с туманкой, +ПТФ, +головная оптика, +музыка играет громко, там же саб, повсюду подсветка ног, ручек, кармашков, бардачков... то какой мне аккум нужен?!  :-X repa ..... Езжу каждый день, машина с родным аккумом 2006года... пробег не знаю важен или нет но 48.050 где-то...
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #399 : 10 Февраля 2010, 20:30:47 »
Нужно отметить что нужно покупать кальциевые необслуживаемые батареи.
Если покупать стандартные сурьмянистые(с заливными пробками), то будет небольшой трабл, т.к. бортовой зарядник рассчитан на зарядку кальциевой(выше напряжение заряда), и обычные сурьмянистые могут существенно быстрее выкипать/выходить из строя, если батарея полностью заряжена
