Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212127 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Мои диски
« Ответ #2275 : 21 Мая 2012, 10:45:47 »
Диски чем-то напомнили фирменное литье Ford.
Ну, это по сути реплика и есть... Но меня при выборе более подкупили заводские параметры, которые позволяют без каких-либо проблем использовать резину 195/50R16...
Оффлайн vlad56
Re: Мои диски
« Ответ #2276 : 21 Мая 2012, 22:15:21 »
Slava_DnDz,  Планирую новую резину купить пошире, край диска выступает мм на 3. Но это видно только вблизи.  Контакт протектора с дорогой по моему не изменился.
Re: Мои диски
« Ответ #2277 : 21 Мая 2012, 23:07:46 »
Во-во, и про это тоже упоминалось, soglasen Пожалуй на такой диск (6,5J) в идеале подойдет 205/50/15 (вровень со стоковой, но цена...) или как минимум 195/55/15 (выше стоковой на 0,5 см Чуток помягче будет ;) )
Оффлайн Klofelin
  • У каждого в башке свои тараканы...
Re: Мои диски
« Ответ #2278 : 26 Мая 2012, 00:51:50 »
всем привет,
гдето год-два назад увидал вот такую красавицу на таких дисках. и тогда понял, что я хочу именно такие диски.
перелапатил кучу сайтов с дисками, именно таких я нигде не встречал.
может кто подскажет что это за диски, название или где их можно раздобыть.
всем заранее благодарен за любую информацию.
У каждого свой собственный скелет в шкафу
Свой паранойи, свои заморо
Re: Мои диски
« Ответ #2279 : 26 Мая 2012, 01:36:24 »
Похожи на KYOWA KR204 HPB, но вроде не они (как минимум по цвету) ;)
Оффлайн Klofelin
Re: Мои диски
« Ответ #2280 : 26 Мая 2012, 03:31:23 »
100% не они, там полка и они вроде не летые, а ковка. Они чемто похожи на родные фольцвагеновские диски выпусков 80-90-х. Но там литье, а тут ковка.
Re: Мои диски
« Ответ #2281 : 26 Мая 2012, 11:31:16 »
Да, я тоже заметил, что там "полочка" repa как вроде диск развернули на 180 град :D Так чтоб лучи были с внутренней стороны, вроде и не видел.  repa Вот похожи, но без "полочки" кованые Slik L187 TMS
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2282 : 26 Мая 2012, 12:14:01 »
Похоже на аудюшные ATS (модель не помню)... И это не ковка, т.к. вес такого диска 7J15" тянет на 8-9кг... Да, вылет там 27-28, так что стоит заранее взвесить все плюсы и минусы...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Мои диски
« Ответ #2283 : 26 Мая 2012, 13:06:25 »
Диски с полкой плохи еще и тем что, во внутренней части они всегда грязные, и их нужно мыть постоянно - а то не красиво смотрится.
А так вобще на любителя, мне не нравятся совершенно. Смотрятся очень бедно.
Разгон - как стиль жизни...
Re: Мои диски
« Ответ #2284 : 26 Мая 2012, 14:17:26 »
как по мне, то авешкам полка совершенно не идет...
полка в 14-м радиусе, с клиренсом жипа - это вобще убожество...
под полку нада занижать как минимум, делать широкие колеса, большего радиуса и т.д....
Re: Мои диски
« Ответ #2285 : 26 Мая 2012, 14:22:58 »
Диски наоборот
Прикольней будут такие :D
А можно и так попробовать ugaga
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2286 : 26 Мая 2012, 19:19:36 »
Как я скучаю по своей полочке... :D :D :D
Re: Мои диски
« Ответ #2287 : 26 Мая 2012, 20:16:05 »
masta4e,  ну сравнил 17-ки и практически разварки на 14...
я в принцип, кроме разварок и нормальных ББС, полку не признаю..
Оффлайн Klofelin
Re: Мои диски
« Ответ #2288 : 26 Мая 2012, 20:45:40 »
у меня еще появилось пару вопросиков:
кто то пробовал ставить 185/70/р14? сток у меня 185/60/р14 думаю поставть 70 профиль. увеличение радиуса на 19мм. по стойке тереть вроде не должно, до подушки (опоры) пружины примерно 4см. но как насчет подкрыльника. на первый взгляд тереть не должно. сзади стоят проставки, так что переживая только запередок.
и еще, станет ли 195 резина на наши родные железки? если я не ошибаюсь они у нас 5.5
всем заранее спасибо за ответы.
Re: Мои диски
« Ответ #2289 : 26 Мая 2012, 22:11:29 »
Ширина дисков на 14 радиусе - 5,5 дюймов, на 15 радиусе 6,0 дюймов ;)
Рекомендуемая ширина дисков зависит не только от ширины шины, но и от высоты профиля и на разных радиусах она разная. Существуют допуски минимальной и максимальной ширины диска для каждого размера шин, но все-таки лучше подбирать рекомендованные соответствия, хотя макс.-мин. не критичны.
185/70R14..........4,5...5,5...6
185/65R14...........5.....5,5...6,5
195/65R14..........5,5....6.....7
185/60R14...........5.....5,5...6,5
195/60R14..........5,5....6.....7
Обычно авеоводы (у которых радиус 14) ставят шины 185/65 вместо 185/60 ;) Можно поставить и 185/70, но шины будут затирать во время поворотов (доп.крен авто на задних и передних+поворот колеса передних) и при нагруженной на ухабах, особенно при повороте и тем более при наличии подкрылков ;)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 22:13:55 от Slava_DnDz »
Оффлайн Klofelin
Re: Мои диски
« Ответ #2290 : 29 Мая 2012, 21:56:32 »
долго думая присматриваясь, я всеже решился на обновку "тапок" для своей авечки)
диски выбрал ZW 140 R15 7J ET35
резина Marangoni Zeta Linea 205/50/15
поставил сегодня, но из-за того что уже началась ночь фотки сделать не получилось. постараюсь сделать завтра.
резина порадовала очень и диски тоже. давно искал и вот они у меня.
все супер, но появилась одна проблемка. при торможении загорается лампочка АБС.
кто знает с чем это может быть связано?
Re: Мои диски
« Ответ #2291 : 30 Мая 2012, 11:00:16 »
ИМХО ширина колес не должна влиять на работу датчиков, возможно произошло какое-то мех повреждение при установке дисков. По внешнему виду интересно посмотреть на фото авто спереди, по поводу выхода шин за пределы колесных арок repa Вроде на 2см должны выдвинуться наружу  (вылет на 1см меньше+шина на 1см шире от центра диска). Фото желательно с прямыми колесами и повернутыми ;) Надеюсь выглядит  8) и очень даже 8)
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2292 : 30 Мая 2012, 11:14:00 »
Надеюсь выглядит   и очень даже
И подкрылки грызть могут очень даже...
Re: Мои диски
« Ответ #2293 : 30 Мая 2012, 12:19:45 »
Это за счет ширины??? По высоте колеса разница со стоковыми 185/55 увеличилась всего лишь на 1мм Профиль самой шины стал больше на 0,5 мм Но объем воздуха в шине за счет ширины стал больше, поэтому поводу тоже интересно, мягче-ли стало в сравнении со стоковыми 185/55. Все это интересует, т.к. остается вопрос о целесообразности приобретения дисков на 7 дюймов (для шин 205/50/15 реком.диски 6,5 и максимум 7,5)
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2294 : 30 Мая 2012, 12:55:15 »
Сорри, думал, что там 205/55. Тогда не должно доставать. Но вылет больше 40 на 205 ширине я бы не делал...
Не думаю, станет ощутимо мягче. Немного меньше будет дергать руль на колеях.
ЗЫ: Если хочеццо мягкости, то оптимальный размер или 185/60, или 195/55. Но для комфорта я бы предпочел все-таки первый вариант. На легких дисках должен быть хороший приход.
Re: Мои диски
« Ответ #2295 : 30 Мая 2012, 13:11:21 »
Пока кроме стоковых покупал только зимние шины и именно 185/60 для своих 6-и дюймовых. Но низкий профиль смотрится красивей, при этом хочется, чтобы жесткость была поменьше. Поэтому и возникает интерес к шинам более широким, где сам профиль остаются примерно прежним стоковым (хоть и другие %). Отсюда и главный вопрос о ширине диска repa На шину 195 нормально диски 6-6,5 а на 205-ю надо 6,5-7 тогда как для родной 185-й шине нормальным будет диск на 6 дюймов, а 6,5 уже великоват (про зазор писали выше) ;)
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2296 : 30 Мая 2012, 13:12:55 »
Slava_DnDz, шириной профиля ты мягкости не добъешься, потому как чем ниже профиль тем более жесткая самая конструкция шины
Вальтер Рёрль
Re: Мои диски
« Ответ #2297 : 30 Мая 2012, 13:27:55 »
Думал объем воздуха играет роль, да и площадь соприкосновения repa или это только для дороги легче? :D
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2298 : 30 Мая 2012, 13:44:21 »
Slava_DnDz, ширина только для устойчивости играет роль, большая площадь контакта с асфальтом, так что только высота профиля тебе поможет, только не переусердствуй а то трактор беларусь получится :)
Вальтер Рёрль
Re: Мои диски
« Ответ #2299 : 30 Мая 2012, 14:34:05 »
Увеличение ширины шины
 лучше внешний вид сзади (субьективно)
 улучшится сцепление с дорогой и торможение (лета)
 увеличится срок службы шины
 незначительно увеличится расход топлива
 есть риск затирание подкрылков
 возможно незначительное увеличение уровня шума
Увеличение высоты профиля шины
машина станет мягче
более комфортная езда на ямах и по бездорожью
меньше риск повредить шину или диск на ямах
увеличится внешний диаметр колеса и клиренс
машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
ухудшится управляемость на скорости
спидометр будет показывать скорость меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег меньше реального
Уменьшение высоты профиля шины
улучшается управляемость автомобиля
 улучшится управляемость на скорости
 уменьшится внешний диаметр колеса и клиренс
 машина станет жостче
 больше риск повредить диск или шину на ямах
 менее комфортная езда на ямах и по бездорожью
 спидометр будет показывать скорость больше реальной
 счетчик пробега будет показывать пробег больше реального
Добавлено: 30 Мая 2012, 15:00:45
Т.е. как раз не ширина, а высота профиля влияет на управляемость и устойчивость и чем профиль выше - тем хуже устойчивость, но мягче. А увеличив ширину, мы можем сделать профиль меньше, при этом высота остается прежней и если не станет мягче, то и жестче от этого тоже не будет, зато устойчивость станет лучше (за счет низкого профиля привязанного к большей ширине).
ВОТ ДЛЯ ЭТОГО И НУЖЕН (???) ДИСК С БОЛЬШЕЙ ШИРИНОЙ
НО ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕТА. ЗИМОЙ ШИРОКИЕ ШИНЫ НЕ НУЖНЫ.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 15:00:45 от Slava_DnDz »
