Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212126 раз)
Оффлайн Klofelin
  • У каждого в башке свои тараканы...
Re: Мои диски
« Ответ #2300 : 30 Мая 2012, 17:28:38 »
ИМХО ширина колес не должна влиять на работу датчиков, возможно произошло какое-то мех повреждение при установке дисков. По внешнему виду интересно посмотреть на фото авто спереди, по поводу выхода шин за пределы колесных арок repa Вроде на 2см должны выдвинуться наружу  (вылет на 1см меньше+шина на 1см шире от центра диска). Фото желательно с прямыми колесами и повернутыми ;) Надеюсь выглядит  8) и очень даже 8)
Фотки обязательно сделаю, постараюсь даже сегодня или завтра.
Добавлено: 30 Мая 2012, 17:44:28
Это за счет ширины??? По высоте колеса разница со стоковыми 185/55 увеличилась всего лишь на 1мм Профиль самой шины стал больше на 0,5 мм Но объем воздуха в шине за счет ширины стал больше, поэтому поводу тоже интересно, мягче-ли стало в сравнении со стоковыми 185/55. Все это интересует, т.к. остается вопрос о целесообразности приобретения дисков на 7 дюймов (для шин 205/50/15 реком.диски 6,5 и максимум 7,5)
Колеса не трут, проверял сегодня с 4 взрослыми и 2-мя детьми в машине.
Стоки у меня были 185/60/р14  поэтому разница в 5 мм по высоте. Диск на 2 см выпирает наружу.
Поведение машинки изменилось ощутимо. Стала вроде чуточку жоще, при этом и поворот руля немного туже стал. Но машинка стала ездить очень уверенно, в повороты входит лучше и при более высоких скоростях. Мелкие ямки и ухабы проглатывает наура, биения в руль нету. Но большие ямки проходит тверже но при этом не клюет носом в них. Сегодня был дождь, резина идет по воде как по сухому асфальту.
Ах да еще, диск с резиной весит меньше чем стоковые, но проверял просто поднимая руками. Но при наборе скорости машинка идет как бы туже, без рывков, но при этом очень плавно, без рывков. Иногда кажется что колеса в пару раз больше весят. Хочу это дело проверить на весах. Но возможно все дело в резине. Она очень цепкая. Пробовал войти в юзом на асфальте, пока абс не работает, на 130 км и резком тормозе, не получилось))
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 17:44:28 от Klofelin »
У каждого свой собственный скелет в шкафу
Свой паранойи, свои заморо
Re: Мои диски
« Ответ #2301 : 30 Мая 2012, 21:56:45 »
Стоки у меня были 185/60/р14  поэтому разница в 5 мм по высоте. ....Поведение машинки изменилось ощутимо. Стала вроде чуточку жоще, при этом и поворот руля немного туже стал. Но машинка стала ездить очень уверенно, в повороты входит лучше и при более высоких скоростях.
Это как раз результат уменьшения профиля.  ;) Хоть колесо и стало почти на 1см выше (клиренс на 4мм), сама шина по высоте от диска стала на 8 мм меньше. Не мудрено почувствовать жесткость ;) Если бы раньше ездил на 185/55/15..., вот где интересно изменения по жесткости repa в этом случае сама шина по высоте практически прежняя (выше на 0,5 мм :D )
Я был прав ;)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 22:02:08 от Slava_DnDz »
Re: Мои диски
« Ответ #2302 : 02 Июня 2012, 20:04:34 »
мои диски
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Мои диски
« Ответ #2303 : 04 Июня 2012, 11:25:05 »
мои диски
О! Я теперь не одинок!  beer2
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
Re: Мои диски
« Ответ #2304 : 04 Июня 2012, 14:02:57 »
а вот и мои диски
0974060060
Re: Мои диски
« Ответ #2305 : 04 Июня 2012, 17:57:59 »
masta4e, только у меня R14 у у тебя если я не ошибаюсь R16  beer2
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2306 : 04 Июня 2012, 18:53:13 »
Есть такое дело... А 14", кстати, есть в разных цветах...
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Re: Мои диски
« Ответ #2307 : 14 Июня 2012, 21:41:06 »
а вот мои диски  MARCELLO MR-05 AM/MB R15 W6 PCD4x100 ET38
резина  DUNLOP SP SPORT 01   185/60/15
[/URL][/img][/URL][/img][/URL][/img]
Добавлено: 14 Июня 2012, 21:44:10
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 21:44:10 от давид85 »
Оффлайн Shadow|||
  • AVEO LS 1.5
Re: Мои диски
« Ответ #2308 : 16 Июня 2012, 00:06:36 »
а вот мои  до покраски
и после но немогу пока поставить , не могу найти нормальное оборудование для обувки не думал что ето такая проблема в нвше время ((((
ну и резина марангони очень доволен
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2309 : 16 Июня 2012, 09:23:43 »
Так а в чем проблема? Боишься, что подерут?
Мне низкий профиль с большой полкой кориш обувал наоборот (мордой диска вниз) и через отрезки камеры. Все было отлично.
Оффлайн Shadow|||
  • AVEO LS 1.5
Re: Мои диски
« Ответ #2310 : 18 Июня 2012, 01:56:37 »
как то так )) оцените ))
Диски OZ Racing F1 Evo
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 02:00:44 от Shadow||| »
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Мои диски
« Ответ #2311 : 18 Июня 2012, 02:51:41 »
оцените ))
Диски, конечно прикольные, но цвет....
Re: Мои диски
« Ответ #2312 : 18 Июня 2012, 02:54:05 »
Прикольные как раз из-за цвета. Я бы на таких покатался пока не надоест.
Re: Мои диски
« Ответ #2313 : 18 Июня 2012, 08:13:01 »
цвет нормальный и диски прикольные, но мне кажется, что нужны ручки , сполерок в белый цвет и стопы прозрачные
Re: Мои диски
« Ответ #2314 : 18 Июня 2012, 08:16:37 »
nalsuR,  согласен, черные вставки не в тему, а диски хороши, даже очень
Оффлайн AlexSWM
Re: Мои диски
« Ответ #2315 : 18 Июня 2012, 08:58:45 »
не парни, эти вставки нужно красить как раз в цвет дисков, это я как художник художнику говорю. Белый будет пятном. А вот детали в цвет дисков - это будет зачет ;)
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2316 : 19 Июня 2012, 09:46:17 »
всем привет,
гдето год-два назад увидал вот такую красавицу на таких дисках. и тогда понял, что я хочу именно такие диски.
перелапатил кучу сайтов с дисками, именно таких я нигде не встречал.
может кто подскажет что это за диски, название или где их можно раздобыть.
всем заранее благодарен за любую информацию.
Собсна, ВОТ. Диски называюццо ARC Alurad.
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
Re: Мои диски
« Ответ #2317 : 21 Июня 2012, 18:22:51 »
Покажу и свои диски! ))
№1
№2
бла, бла, бла
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2318 : 21 Июня 2012, 19:03:34 »
Medos, я надеюсь ты за них денег не платил??? если нет то пусть будут, но я бы такие не купил бы beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
Re: Мои диски
« Ответ #2319 : 21 Июня 2012, 19:32:21 »
Ronin, За первые нет, а за вторые да)) Ну каждому свое, мне вторые нравятся beer2 Они еще естьв таком варианте
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 19:36:19 от Medos »
бла, бла, бла
Re: Мои диски
« Ответ #2320 : 21 Июня 2012, 19:40:22 »
Medos, ты прав ;) Все это дело вкуса, кому-какие нравятся такие и ставит beer2 (по возможности :D )
Я себе хочу поставить Alutec Shark black только на 4 болта (машинка черная) 8) но пока увы, нет возможности :'(
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2321 : 21 Июня 2012, 19:41:26 »
На бмв форуме тебя бы за такие слова отдали черному властелину... :D :D :D
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
Re: Мои диски
« Ответ #2322 : 21 Июня 2012, 19:46:15 »
Slava_DnDz, Огонь, на машинке должно бомбезно смотрется! beer2
бла, бла, бла
Оффлайн vitas4
  • это наша корова и мы ее доим!!!
Re: Мои диски
« Ответ #2323 : 21 Июня 2012, 21:08:53 »
ну вот и  мои :)))
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Мои диски
« Ответ #2324 : 22 Июня 2012, 00:16:49 »
Та, да! Есть много маньяков, особенно у бмв-шников, которые просто боготворят полку. Что от неё толку... всё-равно не красиво смотрится... Отжила она уже своё.
Разгон - как стиль жизни...
