Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212151 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Мои диски
« Ответ #2050 : 24 Марта 2012, 11:05:14 »
минимум 35 максимум 38
А может и 49 быть или 25... Мы ж не знаем, с чего катки... Но ширина диска минимум 7.5"... Да и вес там кил по 14-15 будет...
Оффлайн Economic
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Мои диски
« Ответ #2051 : 24 Марта 2012, 13:04:39 »
Отписываюсь по вчерашнему вопросу, сегодня заезжал на шиномонтаж - сделали дотяжку гаек после 100 км пробега с момента установки дисков (странно но заднее левое колесо - 2 гайки довольно сильно ослабли). Попросил посчитать кол-во полных оборотов на выверт, через восемь полных оборотов конусная гайка выпала. Надеюсь что этой длинны резьбы будет достаточно.
Добавлено: 24 Марта 2012, 13:31:17
Спасибо всем за советы  beer2, фото дисков выложу как помою машину (эти дожди уже надоели). К стати, с моделью дисков я ошибся, у меня ZW 271 BP R15*6.5J PCD 4*100 , ранее я писал что ZW 665
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 13:31:17 от Economic »
Оффлайн Meverick
Re: Мои диски
« Ответ #2052 : 25 Марта 2012, 15:47:05 »
Вот и я наконец поставил диски которые купил ещё осенью
осталось покрасить ещё супорта и барабаны,ещё не решил в какой цвет,чтоб не броско,но красиво. :)
Re: Мои диски
« Ответ #2053 : 25 Марта 2012, 15:57:29 »
это Р14 или Р15? смотрятся хорошо.
Оффлайн Meverick
Re: Мои диски
« Ответ #2054 : 25 Марта 2012, 16:10:02 »
Владюха, r-14
Оффлайн kotenko
  • Любимая на 17-х
Re: Мои диски
« Ответ #2055 : 25 Марта 2012, 20:07:35 »
UR
Добавлено: 24 Марта 2012, 10:16:37
Параметры дисков 7х37х17,резина 205х45х17 DANLOP SP sport MAXX
Оффлайн kass
Re: Мои диски
« Ответ #2056 : 26 Марта 2012, 12:43:22 »
есть вариант взять по очень сладкой цене вот такой комплект (диски, резина, колпачки и т. д.), на неделе еду мерять)  vcool
но вылет всеже смущает.....  dntknw
Мак Fiorano 4x100 ET35 7J R16
Re: Мои диски
« Ответ #2057 : 26 Марта 2012, 13:45:06 »
...вылет тебя должен смущать в два раза меньше чем ширина диска )))
Re: Мои диски
« Ответ #2058 : 26 Марта 2012, 14:33:04 »
kass, едь меряй! ;) проедещь, повыварачиваешь руль полностью и все сам поймешь по месту! ;)
Оффлайн Axxxion
Re: Мои диски
« Ответ #2059 : 26 Марта 2012, 14:33:32 »
у меня 7,5J в принципе, все нормально...))
Оффлайн kass
Re: Мои диски
« Ответ #2060 : 26 Марта 2012, 14:36:25 »
ZoZiC, так и сделаю в любом случае)  :P
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2061 : 26 Марта 2012, 16:00:56 »
подойдет, думаю что не будет тереть, у меня почти такие же параметры диска, только вылет 38, а ширина тоже 7. правда у меня резина в 40-м профиле, но твоя будет буквально чутьчуть выше если у тебя ширина 205, а то на фотках плохо видно
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2062 : 26 Марта 2012, 16:02:58 »
Нифига се буквально... Там на сантиметр больше резины будет...
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2063 : 26 Марта 2012, 16:04:22 »
это теоретически, на самом деле меньше, может сантиметр разницы
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2064 : 26 Марта 2012, 16:06:51 »
Ну так я ж и написал, что сантиметр... :D
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2065 : 26 Марта 2012, 16:08:16 »
ты ж вроде два писал repa или менять глючит :D
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2066 : 26 Марта 2012, 16:14:15 »
или менять глючит
Около 2см будет 205/50...
Оффлайн kass
Re: Мои диски
« Ответ #2067 : 26 Марта 2012, 16:39:21 »
резина  205/45/R16
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2068 : 26 Марта 2012, 17:09:19 »
kass, нормально стать должна, ну может придется пожертвовать подкрылками, я жертвовать не хотел поэтому и решился на 40-й профиль, а так тож планировал брать 45-й
Вальтер Рёрль
Оффлайн kass
Re: Мои диски
« Ответ #2069 : 26 Марта 2012, 18:55:24 »
Ronin, так подкрылок то и нет)))) днище и арки - хорошим слоем антикора)
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2070 : 26 Марта 2012, 19:00:56 »
kass, тогда не парься станут, при таком вылете за крылья задевать не должно
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
Re: Мои диски
« Ответ #2071 : 27 Марта 2012, 12:17:21 »
Мої 16))
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #2072 : 27 Марта 2012, 12:58:25 »
STRIZH,
Мої 16))
Классные. такие можно поставить не хетч 1,5 2008 года?
Создаю и продвигаю сайты . Если интересно, пишите в личку
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2073 : 27 Марта 2012, 13:22:56 »
Можно и на хетч 2009 года и на седан 2004 года...
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #2074 : 27 Марта 2012, 13:26:43 »
это хорошо, теперь буду пасти форумы, чтоб купить  похожие бу с летней резиной
