Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212197 раз)
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1825 : 14 Января 2012, 23:20:04 »
Кто подскажет, r17 et30 205/45/17 как будет?
Re: Мои диски
« Ответ #1826 : 15 Января 2012, 11:43:27 »
Gasta, апупенно!!!!!!!!!!! зы. если арки вырезать или раскатать...
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
Re: Мои диски
« Ответ #1827 : 15 Января 2012, 11:46:31 »
Gasta,
А смысл?
Re: Мои диски
« Ответ #1828 : 15 Января 2012, 14:00:29 »
Gasta,  А смысл?
...может надеется что Ашешка сразу станет на Камаро похожа )))
Re: Мои диски
« Ответ #1829 : 15 Января 2012, 15:30:56 »
та ладно вам, у каждого свой вкус...
а от меня респект, что решился на 17-е ;)
Re: Мои диски
« Ответ #1830 : 15 Января 2012, 16:01:38 »
...вкус - это да, но, к сожалению, мы не в Монако живём (где на Формуле можно гоняться), а на 17-х да с низкопрофильной резиной Авео станет просто телегой(((
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
Re: Мои диски
« Ответ #1831 : 15 Января 2012, 16:09:10 »
у меня уже были 16е, продал воффке, кроме дискомфорта я больше ничего хорошего в этом не заметил!
0974060060
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Мои диски
« Ответ #1832 : 15 Января 2012, 16:26:46 »
Если седан, то и раскатка задних арок не спасет. Впереди выжрет подкрыток и бампер, до крыльев, может, и не достанет...
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1833 : 15 Января 2012, 18:49:13 »
У меня стоят 16ые и кажутся все равно маленькие, такие вот у t250 арки огромные, подкрылок у меня нет на et30 и штатной подвеске вроде не должно затирать, да и у Башидзе р18 на 40вом профиле пружины вроде сток и не затирают... Вот и получается что примерно 45r17=40r18.
Re: Мои диски
« Ответ #1834 : 15 Января 2012, 19:47:27 »
Gasta, ну если тебя устраивает и ты всё сам знаешь - зачем спрашиваешь ???
///ИМХО сначала покупать 17-тые диски по цене в 2 раза дороже 14-15, потом резину соответственно...отвалить штуцер зелени только для понтов ???...никогда не понимал и не пойму...
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 19:50:05 от AceUA »
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1835 : 15 Января 2012, 20:14:55 »
AceUA каждому своё  :)
Р.S/ Только нафлудили.
Оффлайн LGV
Re: Мои диски
« Ответ #1836 : 15 Января 2012, 20:28:12 »
Gasta Подумай над проблемой с арками(чтобы не терло), поставь, сфоткай и докажи свою круть... 8)
Оффлайн kravchuk
  • Aveo Club Khmel'nitskiy
Re: Мои диски
« Ответ #1837 : 16 Января 2012, 01:28:35 »
Re: Мои диски
« Ответ #1838 : 16 Января 2012, 01:48:24 »
kravchuk, что за модель??
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #1839 : 16 Января 2012, 10:03:20 »
с высотой профиля еще может быть прокатит а вот вылет великоват, будут тереть. а вообще я бы на твоем месте не ставил 17-е это уже безумие. если ты не планируешь переделывать кардинально подвеску то кроме табуретки на больших колесах ты ничего не получишь, будет один дискомфорт. решать тебе конечно beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #1840 : 16 Января 2012, 12:48:54 »
У меня с вылетом 38 выжрало передние подкрылки и подобралось к крепежу бампера спереди... То же, но намного более усугубленное, я видил на другой авео с 205/45/17 и где-то 30 вылетом... Там сожрало подкрылки и потерло крыло... Ну а там дело твое...
ЗЫ: Тут вроде Антонио ставил себе 17" с вылетом 35... Так он писал, что при загрузке сзади резину начинало резеть на ремни о крылья...
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 12:51:21 от masta4e »
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #1841 : 16 Января 2012, 12:52:23 »
Так у тебя по сути точно такая же табуретка, но на 1 дюйм меньше диаметра... :D :D :D
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #1842 : 16 Января 2012, 12:57:45 »
masta4e, такая же но не такая, у меня из минусов только то что нужно ездить аккуратней по ямкам, но нигде не трет даже при полном салоне и багажнике  :P  но и внешний вид  8)  колеса смотрятся гармонично а не инородно приделанные но зато огромного диаметра (сейчас не про тебя  beer2 )
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #1843 : 16 Января 2012, 13:14:15 »
Не трет у тебя по той причине, что внешний диаметр колеса меньше стокового 185/60/14 почти на 1см... А по жесткости с моими 17" будет одинаково...
ЗЫ: Тебе бы еще уронить аффто, шоб акри заполнились, тогда оно будет смотреццо, но тогда не факт, что сзади не будет затирать...
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #1844 : 16 Января 2012, 13:34:25 »
masta4e, ронять простым обрезанием пружин не хочу, хочется сделать все грамотно, а грамотно сам понимаешь что дорого, поэтому пока поезжу так
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #1845 : 16 Января 2012, 15:17:05 »
Неужели ты хочешь пневмо? :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #1846 : 16 Января 2012, 15:38:45 »
Правильное занижение:
 8)
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1847 : 16 Января 2012, 18:54:46 »
Я так понял, что чем больше вылет (30-35) то затираль будет полюбому, но как?, если колесо при этом больше  торчит наружу -то есть дальше от мест соприкосновения.
Чтоб не продолжать тему просто спрошу - С какими параметрами 17ые диски с резиной можно поставить на стоковую авео Т250 без подкрылок (пружины не просевшие) чтоб не затирало ни где? ( вариант размера резины 205/45/17 предложен для желания заполнить арочное пространство)
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 19:01:41 от Gasta »
Re: Мои диски
« Ответ #1848 : 16 Января 2012, 19:00:22 »
...ну а бугорки-ямки?...при нормальной ширине обода 5,5 дюймов и вылете 45 колесо "гуляет" вниз-вверх в нише, а так цепляет подкрылок и крыло...
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #1849 : 16 Января 2012, 19:01:20 »
Ну так ты ж его выдвигаешь ближе к арке... Вот под аркой и начинает жрать на больших ходах подвески... А т.к. бампер у нас довольно высокий, то и его подгрызает в месте стыка с крылом... В статике и на малых ходах подвески все ок...
