Автор Тема: помощь в установке противотуманок  (Прочитано 9747 раз)
Оффлайн iMakc
« : 29 Сентября 2009, 17:16:50 »
Привет всем! Суть темы в следующем:
Купил противотуманки на свою машинку ( дорестайлинговая авео). Столкнулся с вопросом их установки  repa . Электрики на ул. Русской возле магазина «Титан» просят 200грн за их установку, как по мне то это дороговато  dntknw . Подскажите, может кто сам их устанавливал, и насколько это сложно? Приветствуется и адресс электрика =)
Оффлайн Ronin
Re: помощь в установке противотуманок
« Ответ #1 : 29 Сентября 2009, 17:19:30 »
iMakc
обратись к St.D он на свою когда то ставил, узнаешь все нюансы может и сам установишь
Вальтер Рёрль
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 17:25:00 »
да хрена их ставить!!!!! Приезжай, поставим!!!!
А ваще, проводка должна уже быть, устанавливаются 2 самарезиками... тык! и готово!
Кстатии, если нет проводки, то ещё возможно понадабятся малюсенькие клемы-мамы... или же родные разъёмы...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 17:27:48 от ™VIRT™ »
Оффлайн Ronin
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 17:28:18 »
™VIRT™
не обнадеживай человека, нет там никакой проводки, все что там уже есть так это только лампочка на панели рядом с часами
Вальтер Рёрль
Оффлайн iMakc
« Ответ #4 : 29 Сентября 2009, 17:31:31 »
куда приезжать то?=)
это где мне ее искать? под капотом примерно к заглушкам идет?
Оффлайн iMakc
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 17:33:16 »
да проводку если что докупипим) помогите протащить ее и подсоеденить=)
Оффлайн Andrey)
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 18:03:03 »
iMakc спроси у Сереги Fourth он вроде ставил...
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 21:07:15 »
iMakc привет! могу помочь только советами,что будет не ясно спрашивай. я сам ставил,по времени примерно 4 часа,если знаком с электричеством-то все подключить не проблема.
Оффлайн iMakc
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 22:47:47 »
колонки поставить смог, но думаю для ПТФ это не показатель)
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 23:01:02 »
iMakc тогда лучше  кто знает пусть поставит
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
« Ответ #10 : 30 Сентября 2009, 00:13:57 »
Одно реле и метра три провода, еще разьем для предохранителей и предохранитель. Если хочешь на встрече покажу как у меня сделано и раскажу как все было. Удобней на подьемнике или в яме, но можно и так поставить.
Оффлайн st.D
  • Симф
« Ответ #11 : 30 Сентября 2009, 09:34:09 »
Можно без ямы! нужно реле, предохранитель, подрулевой переключатель как Ronin_82 продает и провода протянуть от туманок к переключателю.
Оффлайн iMakc
« Ответ #12 : 30 Сентября 2009, 15:42:55 »
Ronin_82 сколько стоит переключатель?
и знать бы еще как выглядит предохранитель и реле для всей установки =)
Оффлайн Ronin
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 15:46:00 »
новый переключатель стоит 185 грн (цену узнавал примерно 1 месяц назад), я свой продаю за 150 грн, но его вроде как VIRT забронировал (должен скоро обогатиться :D)
предохранитель и реле можешь спросить в автомагазине на Лермонтова, думаю цена будет не высокая, точнее сказать не могу
Вальтер Рёрль
Оффлайн iMakc
« Ответ #14 : 30 Сентября 2009, 16:05:54 »
а без реле возможна установка? например чтоб с кнопкки включался, той что возле аварийки, у меня задняя противотуманка с нее щас включается
Оффлайн Fourth
« Ответ #15 : 30 Сентября 2009, 21:51:45 »
Тогда нужна кнопка. Если ты хочешь на задний противотуманный фонарь завести еще и передние, то будешь слепить задней фарой народ. Предохранитель я тебе могу подогнать. Правда он больше размером, чем родные на АВЕО.
Оффлайн st.D
  • Симф
« Ответ #16 : 30 Сентября 2009, 22:48:41 »
Ребята не путайте механизм включения и РЕЛЕ!!! Без реле не возможно, предохранитель и реле не так уж и дорого стоят чтобы экономить и  механизм включения каждый думает свой, но зачем изобретать велосипед когда есть штатное оригинальное решение проблемы!?
Оффлайн Fourth
« Ответ #17 : 01 Октября 2009, 11:02:10 »
Свободный полет фантазии. Если человек хочет пусть делает.
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #18 : 02 Октября 2009, 04:22:49 »
Если вдруг укого "случайно" завалялся подрулевой с кольцом для туманок - готов приобрести
Оффлайн Fourth
« Ответ #19 : 02 Октября 2009, 08:33:30 »
есть без кольца
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #20 : 02 Октября 2009, 09:13:11 »
Без кольца и у меня есть ))
« Ответ #21 : 02 Октября 2009, 10:48:11 »
а по моему там есть проводка...... если что, протянуть можно... от туманок в блок предохранителей, от блока предохранителей в салончег пад торпедо, или же взяться от света... а там уже или кнопка, или Ronin_82а переключатель.....
НА ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННИК НЕ ЦЕПЛЯТЬ!!!!!!!!!!!
Оффлайн st.D
  • Симф
« Ответ #22 : 02 Октября 2009, 12:42:00 »
проводка есть от переключателя до лампочки на торпеде. а если тянуть через заводской блок предохранителей - ризона нету! я делал через обычный предохранитель и реле (не оригинальные) закрепил их под капотом потом протянул до переключателя и все
« Ответ #23 : 02 Октября 2009, 13:10:07 »
с таким же успехом, можно от противотуманок вытянуть провода в салон, врезать где-нибудь кнопку самую элементарную, кинуть на неё провод от неё уже "+" бери хоть от подсветки приборки!!!! предохранитель уже стоит, реле не нужно... работы меньше... эффект тот же!!!! ... а так же, чтобы далеко не тянуть, кинуть провода на лампочку габаритов или же на ближний\дальний... но опять же... они будут работать постоянно с габаритами....
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 13:12:22 от ™VIRT™ »
Оффлайн iMakc
« Ответ #24 : 02 Октября 2009, 14:34:07 »
установили мастера, вывели на кнопку включения задней противотуманки...заднюю отключили =/ Дополнительный свет работает как с включенными габаритами так и без.
