Автор Тема: Бьет руль - Как с этим бороться?  (Прочитано 6144 раз)
sergey_eas
« : 28 Сентября 2009, 14:30:50 »
Что не делал, немогу избавиться от проблемы "Вибрация Руля"
Болансировал колеса - не помогае
Помогите с этой проблемой!!!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Бьет руль - Как с этим бороться?
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 14:49:25 »
у меня било, когда колесо было помятое
Оффлайн ganibal
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 15:08:00 »
А у меня было, когда в яму влетел - диск повело.
После прокатки диска проблема ушла
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 15:18:19 »
А бьет при движении или торможении?
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 18:32:50 »
sergey_eas...аналогичная ситуация была - прокатал диски - пропало...при движении наиболее чувствовалось при 110-120 км/ч...(вмятины были по внутренней бровке)...при торможении ошущалось больше...если прокатка и балансировка не поможет - прийдётся делать розвал/схождение...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 18:51:28 от aceua »
Оффлайн S-LANA
« Ответ #5 : 28 Сентября 2009, 18:48:34 »
Как бьет? При торможении? Если только при торможении, то советую проверить тормозные диски на биение. Хоть в руководстве по ремонту и пишут что вибрация будет ощущаться при биении торцевой поверхности диска более 0,05мм., на самом деле и при трех сотках уже будет ощущаться вибрация на руле. И именно при торможении. Если есть знакомый токарь то снимай диски и неси ему. С одной установки надо проточить трущиеся поверхности диска и плоскость, которая прилегает к ступице. Что такое термин "с одной установки" токарь знает, не заморачивайся.  8)
Оффлайн Dallas
  • Восстанавливающий историю профиля
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 23:00:11 »
sergey_eas
у меня било руль до замены наконечника рулевой тяги
Вы так прекрасны, что у меня часы встали
« Ответ #7 : 30 Сентября 2009, 11:33:59 »
Парни, если пишет, что колеса балансировал, значит догадался проверить геометрию диска и резины. Да?
 Если бы внутренний ШРУС накрылся, почуствовал бы, я думаю. Остается проверять ходовую как описали коллеги выше.
Оффлайн Vovan
« Ответ #8 : 30 Сентября 2009, 11:38:51 »
Это столько раз обсасывалось на форуме, попробуй использовать поиск, я думаю найдешь много тем и чего интересного! Желаю удачи!
Оффлайн DISAY
  • ----КРЫМ----
« Ответ #9 : 08 Декабря 2009, 20:12:42 »
При резком входе в поворот руль начинает вибрировать :( (стук появляется) Да и только при резком входе в поворот (В Крыму их просто до хрена :-X)
Может кто знает чё за фигня dntknw
Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек, а девушек потом!
Оффлайн ProFeet
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 20:58:36 »
У меня тоже бьет руль. Делал балансировку - не помогло.
Поехал к оффициалам - сказали рулевая рейка...
Жду когда привезут для замены!
Оффлайн slv
« Ответ #11 : 09 Декабря 2009, 11:30:14 »
не поверите: поставил зимнюю резину (отбалансированную и местами катанные диски) и колпаки сверху (не прикручивая) - немного било в руль.
Через полторы тыс км снял колпаки, проверил затяжку гаек на колесах, одел и прикрутил(!!!) колпаки - биение ушло :)
еще на ланософоруме встречал сообщения что после снятия колпаков биение прекращалось :)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #12 : 09 Декабря 2009, 11:33:55 »
slv надо было с колпаками балансировать)) или отдельно колпаки :D
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн kolob
« Ответ #13 : 09 Декабря 2009, 12:55:11 »
DISAYСамо собой, гайки затянуты. Тогда резина, подшипник ступицы, рейка, гидроусилитель. Надеюсь, причина №1. Или бьет на зимней и летней?
Оффлайн DISAY
  • ----КРЫМ----
« Ответ #14 : 09 Декабря 2009, 21:06:27 »
kolob Я резину не менял ездию на той что стояла изначально из салона ::)
Да  биение(точно шо автомат АК ugaga) руля у меня только при резких похождениях поворотов( вроде бы когда в горку мчишь)(серпантины там у нас :D)
На станцию хотел заехать но всё времени не было Да и с гарантии я спрыгнул сразу как купил машину ;)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 00:08:30 от DISAY »
« Ответ #15 : 09 Декабря 2009, 22:40:52 »
было такое на родных стальных: поехал на стошку и прокатал диски
+ било при торможении - проточил тормозные диски и вибрач пропал (канешно же)))))
