Автор Тема: Нужен срочно совет электрика!!! ХЕЕЕЕЕЛП!  (Прочитано 6731 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Всем привет.
Проснулся утром, а у меня электросчётчик в квартире тикает как часовой механизм.
И на нём моргает лампочка "заборона".
Вот такой http://www.energometer.com.ua/elsch_glav.jpg
Чё это такое?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 10:42:35 от AHTOHuO »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Нужен срочно совет электрика!!! ХЕЕЕЕЕЕЕЛЛ
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 10:42:40 »
ап
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Нужен срочно совет электрика!!! ХЕЕЕЕЕЛП!
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 10:46:11 »
Лампочка "а" загорается на пол секунды и тухнет, и заново загорается.
Лампочка "б" быстро быстро промаргивает!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 10:49:26 от AHTOHuO »
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 10:51:24 »
А свет в доме/квартире есть?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 10:51:32 »
Ага, есть.
Утром был запах гари, ща нет вроде.
Цыферки внутри перекособочило, но всё считает нормально.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2009, 10:52:33 »
Он считает?
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 10:54:15 »
В любом случае звонить в КИЕВЭНЕРГО Запорожэнерго.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #7 : 14 Сентября 2009, 10:55:15 »
Запорожэнерго на х*р посылает... )))
Вызывайте электриков из ЖЭКа, а там молчат как в танке.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2009, 10:56:52 »
Может утечка какая....попробуй полностью обесточит .....
Оффлайн Странник
« Ответ #9 : 14 Сентября 2009, 10:58:07 »
AHTOHuO Скажи у тебя кроме счетчика блок предохранителей ,автоматы стоят ?
Оффлайн KazanceV
« Ответ #10 : 14 Сентября 2009, 10:59:43 »
AHTOHuO, все правильно, сначала смотрит местный электрик и он должен сделать заключение, а потом уже в Запорожэнерго пишеш заяву на смену счетчика!!! У нас так было!!!
Жан Батист Мольер
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 11:00:58 »
Странник стоят предохранители, которые тумблерками и защита
на которой показывает напряжение там 220-228...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #12 : 14 Сентября 2009, 11:01:18 »
Пробовал... нифига не помогло
Оффлайн Странник
« Ответ #13 : 14 Сентября 2009, 11:06:05 »
AHTOHuO Проверь тупо целые они или нет.Запах гари может говорить о том,что чего то сгорело.Прозвони отверткой хотябы в идеале Ц-шкой
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #14 : 14 Сентября 2009, 11:10:24 »
Странник
 1. у меня нет отвертки
 2. Я не шарю чё там к чему...))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #15 : 14 Сентября 2009, 11:11:39 »
Дозвонился в ЖЭК, поставили мою заявку в очередь.
Сказали сегодня прийдут, а когда... ??? wall >:(
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #16 : 14 Сентября 2009, 11:11:53 »
Странник а что он там может прозвонить ???
Вызвай электриков этих, потому что в счетчик только они могут лезть - там же везде пломбы!!!!
« Ответ #17 : 14 Сентября 2009, 11:12:21 »
мигает даже при отключённых автоматах?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #18 : 14 Сентября 2009, 11:13:41 »
когда всё отключаю и счётчик тухнет!
Оффлайн Странник
« Ответ #19 : 14 Сентября 2009, 11:14:48 »
Тогда совет Не включай микроволновку утюг Эл.чайник и все что больше 1000W - проводка что б не грелась
Оффлайн Странник
« Ответ #20 : 14 Сентября 2009, 11:16:51 »
Sereban автоматы , которые стоят вместо пробок.Если автомат не работает- идет нагрев проводки - появляеться запах гари... У меня такое было , заменил и все ОК.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #21 : 14 Сентября 2009, 11:16:59 »
Странник ок, спасибо! камп ток вкл и всё...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #22 : 14 Сентября 2009, 11:18:05 »
Я так понимаю еслиб 1 из них не работал, то что-то в квартире тож не работало бы.
А так всё запитано, всё включается.
« Ответ #23 : 14 Сентября 2009, 11:20:48 »
AHTOHuO
Проводка разбита на группы....может какая-то ветвь глючит? Попробуй по возможности включать по частям.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #24 : 14 Сентября 2009, 11:22:45 »
ща...
