Автор Тема: Нужен срочно совет электрика!!! ХЕЕЕЕЕЛП!  (Прочитано 6733 раз)
Оффлайн Странник
Re: Нужен срочно совет электрика!!! ХЕЕЕЕЕЛП!
« Ответ #25 : 14 Сентября 2009, 11:23:21 »
AHTOHuO Садись за руль - ехай в ЖЭК, чем быстрей их привезешь, тем быстрее сделают. Пообещай на пиво - скорость увеличиться
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #26 : 14 Сентября 2009, 11:24:15 »
не помогает, поочерёдно вырубал...всё равно тикает...
Стрёмно тикает, как бомба в фильмах ))))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #27 : 14 Сентября 2009, 11:25:46 »
Странник избитый вариант, приезжаешь там бабко сидит и говорит все на вызове!
Домов много а их 2 чела ток.
« Ответ #28 : 14 Сентября 2009, 11:26:14 »
Тогда расслабся и получай удовольствие.....в ожидании трезвых электриков -)))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #29 : 14 Сентября 2009, 11:28:19 »
OLEG_S  :D
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #30 : 14 Сентября 2009, 12:14:25 »
главное, чтобы при этом циферки в обратную сторону не крутились))))
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #31 : 14 Сентября 2009, 12:35:24 »
сорри, провтыкал тему, знач так, счетчик -собственность запорожоблэнерго, его ни звонить ни колупать ни срывать пломбы ты по Закону не имеешь права, поэтому ничего не колупай (надеюсь я не опоздал). Пускай приходят специально обученные люди и смотрят (чаще всего меняют). Второе - если был запах гари - проверь все розетки на предмет подгорания. Вместе с погоревшей розеткой крайне желательно менять и проводку. Проверь Автоматические Выключатели на работоспособность (потрогай не горячие ли (даже если теплый - на выкинштейн), выключи / включи с задержкой прим. 10-20 сек, хотя бы так по другому нужно оборудование). Если будешь менять автомат  - ни в коем случае не ставь номиналом больше, например вместо 16А не ставь 25А. Посмотри в щитке не отгорела ли нейтраль. Правда в таком случае вполне вероятно ничерта не работало бы, тем не менее, может ты тихо где-то в доме заземлился гыгы.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 12:37:41 от u-n-o »
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #32 : 14 Сентября 2009, 12:42:59 »
Проверь нагрузки по дому. 1 кВт - это 5А. Алюминиевый провод сечением 2,5кв.мм держит до 16А, медный 1,5кв.мм - 16 А, алюминиевый 4кв.мм - 25А, медный 2,5кв.мм - 25А, медный 4кв.мм - до 40А (это в общем случае). Если где-то перегружено - переподключай :)
И проверь автоматы в соответствии с проводкой от них отходящей. Номинал автомата не должен быть ни в коем случае выше чем ном. ток провода.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 12:45:03 от u-n-o »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #33 : 14 Сентября 2009, 12:56:32 »
О развели человек жил жил... все работало ... а тут счетчик затикал .... щас насоветуют и проводку по дому поменять  :D
Раскажут как что и куда подключать!!!
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #34 : 14 Сентября 2009, 12:59:24 »
Усё... Отключили счётчик, дали справку. Надо ехать на замену подавать заявку.
Воняло от него, он поплавился внизу, где клемы.
Надо поменять провода на нормальные от автоматов к счётчику.
Везде медь, а там кусочки алюминиевые.
Всем спасибо за помощь и поддержу!
Тему можно закрывать.
з.ы. Пришли трезвые )) Дал 30 грн, видать ща нажрутся)))
Оффлайн electric
  • SY Korando STD-1 дизель
« Ответ #35 : 14 Сентября 2009, 14:13:35 »
как всегда дело в плохих контактах :(
Опытный электрик произведет электомонтажные работы в вашем доме, квартире, даче, офисе и т.д. ( Киев и Бориспольский район)
050 358 48 05  Алексей
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #36 : 14 Сентября 2009, 14:23:46 »
Сечения провода смотри вверху, можешь ставить как медные так и алюминиевые провода.
Знаешь, друг мой, живут вот так люди: работает - и нех его трогать пока работает. А  в один день приходишь смотришь, а работать больше нечему. Хорошо если автомат выбран правильно и отключит КЗ или перегрев. А если нет? Поверь, за 5 лет работы я столько косяков в установке и защите электрооборудования видел, и столько последствий, что тебе и представить тяжело.
Хочешь типичный случай приводящий к пожару?
"У меня стоял автомат 16А, он постоянно выбивал и я решил поставить автомат на 32А."
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 14:33:31 от u-n-o »
« Ответ #37 : 14 Сентября 2009, 14:31:26 »
Алюминий и медь НЕ НА СКРУТКАХ, а тока через колодки!
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #38 : 14 Сентября 2009, 14:43:55 »
PAPPA,
AHTOHuO писал что это отрезки от счетчика к автоматам, т.е. от клеммы до клеммы, т.е. хоть чем, главное по сечению подобрать. А переход от меди к алюминию нужно делать через проставочные шайбы либо клеммные колодки, ты прав.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 15:46:32 от u-n-o »
