Автор Тема: Щелчок при нажатии на педаль сцепления  (Прочитано 7807 раз)
Оффлайн Fall
  • Осень...
Машину, китаец 1.6 2008 года, эксплуатирую уже почти год. Несколько дней назад появился неприятный звук. Когда полностью выжимаю педаль сцепления, в самом конце она щелкает. Если делать это очень медленно, щелчка нет. Поехал вчера на СТО, посмотрели - система сцепления в порядке, а где-то там, где педаль крепится и там где пружина - что-то щелкает. Не смогли определить. Помогите, если кто знает, что это.
Re: Щелчок при нажатии на педаль сцепления
« Ответ #1 : 08 Сентября 2009, 15:55:06 »
Fall
ВД40 пружину смаж, потом еще раз послушай.
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #2 : 08 Сентября 2009, 16:40:04 »
Такой же баг на корейце 1,5! На СТО нашли-щелкает главный целиндр сцепления(внутри),щелчек передается по штоку на педаль. Приговор- ездить и не пудрить мозги пока не потечет главный сцепления,а потом-замена!
Как мне сказали-там внутри пружинка становится на перекос при нажатии и отсюда такой звук.
 А вообще поищи на форуме-где то уже писалось про это.
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #3 : 09 Сентября 2009, 10:16:20 »
Zaja, писать-то писали, вчера полазил под торпедой, щелкает пружина в салоне. Как думаете, по гарантии поменяют систему?
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #4 : 09 Сентября 2009, 10:53:14 »
Zaja Как думаете, по гарантии поменяют систему?
Эт не ко мне-а к гарантийщикам! beer2
Но скорее всего гарантийщики сделают вот это-
Fall
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 10:55:28 от Zaja »
« Ответ #5 : 09 Сентября 2009, 10:53:22 »
Fall
Нах менять систему?
Думаю если сам пружину смажешь корона не упадет?
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 11:05:14 »
^edw@rd Не помогло
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 11:22:50 »
Fall
Это гарантийный случай, едь меняй.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 11:25:13 »
У меня на корейце такое было - это никакой не цилиндр. Гидравлика не стукает.
Это чисто механическая часть там где педалька. Попробуй порегулировать её свободный ход из салона. Я себе его немного убавил и этот стук или щелчёк пропал. Теперь и сцепление берёт быстрее. Педаль можно регулировать  :)
Удачи
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 11:34:52 »
Удачи
Да,педаль регулируется. Вот только у меня регулировка не помогла!!!!! Как щелкало ,так и щелкает!!! Только  щелкает на другом уровне высоты педали(педальку то регулировали). И ни кто не говорит что стукает гидравлика!!! Такой мелкий,не приятный,ели слышный и не каждый раз(он больше ощущается ногой)-щелчок!И только при выжиме педали сцепления,когда отпускаеш педаль-его нет!
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 11:37:00 »
у меня была такая же история. щелкало так, что сводило сума... прошло само по себе..
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 11:47:28 »
Zaja По моему кто то писал что главный цилиндр сцепления стучит
Надо просто одного человека посадить в салон и пусть нажимает педаль, а самому взять, открыть капот положить руку на рабочий цилиндр сцепления, затем на главный - если почувствуешь что шелчёк именно от них идёт значить это какойто из цилиндров.
Надо пробывать.  beer2
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 11:56:26 »
JBL Стук однозначно в салоне.
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 11:58:09 »
JBL- По моему стук и щелканье-это разные вещи!!! Ни в одним из  моих постов нет слова-СТУКАЕТ!!!
А по поводу диагностики-Ты абсолютно прав-так и искали! А после того как определили в каком целиндре звук-полезли в салон и уже в салоне одна рука на штоке сцепления,а вторая давит педаль-определили что по штоку щелканье передается на педаль!
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 12:26:48 »
Zaja beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 beer
Да всё номально
Что знал то и говорю. Может помогу кому.
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #15 : 16 Сентября 2009, 14:26:18 »
Исправили на Петровка-Авто. За счет завода-изготовителя. Сэкономили на шайбочках. Педаль била в металлический упор в салоне под ней. Подложили шайбочку в месте крепления педали и звук пропал. ТЕМА ЗАКРЫТА :)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #16 : 16 Сентября 2009, 14:36:31 »
Было тоже самое, НА сто почистили наждачкой там где дроселевая заслонка, образовался бугорок или ямка и когда нажимаешь на газ происходит клацание. Одним словом нужно придавать усилия что б рушить. Лечиться только так, ничего сложного можно и самому.
Оффлайн constructor
« Ответ #17 : 14 Октября 2009, 17:12:46 »
Varlov
Можно по-подробней. Похоже та же проблема. При движении на первой нажимаю на педаль газа и под капотом слышны щелчки. С уважением.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #18 : 14 Октября 2009, 17:23:03 »
constructor
дроссельная заслонка выробаталая ямку, Убрать её очень просто. Для этого нужна наждачка и минут 5 времени.
Оффлайн Дядя Саша
  • Злой, но справедливый.
    • Ресторанно-гостиничный форум
« Ответ #19 : 12 Мая 2010, 15:57:17 »
У меня после нагрева двигателя начинаются щелчки. Скорее скрип. Выжимаешь сцепление - скрипит как резина о резину.
Сегодня посмотрят.
Оффлайн internet2009
« Ответ #20 : 30 Мая 2010, 15:30:36 »
Дядя Саша таже проблема какой вердикт?
Оффлайн Дядя Саша
« Ответ #21 : 31 Мая 2010, 16:22:35 »
По гарантии заменить не могут. Ибо всё ок, но...
Бывает, что "уходит" смазка... :o Куда "ушла" смазка и как это устранить никто не объяснил.
Оффлайн Renegade
« Ответ #22 : 27 Августа 2012, 14:43:31 »
короче я вчера смазал шток и пружину на педали и щелканье пропало.
Оффлайн Meverick
« Ответ #23 : 28 Августа 2012, 20:45:11 »
Renegade, Чем смазывал?
Оффлайн Renegade
« Ответ #24 : 29 Августа 2012, 08:32:54 »
солидол.
