Автор Тема: Проблема с левой ПТФ  (Прочитано 6197 раз)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« : 29 Августа 2009, 11:02:27 »
Может кто подскажет, что может быть, при включении ПТФ не горит левая туманка. Подхожу, стучу слегка рукой по ней и о чудо загорается :) Может лампочку заменить или что может быть.  У когото такое может было, подскажите плиз. beer2
Оффлайн Васьок
Re: Проблема с левой ПТФ
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 22:31:11 »
У меня такое было вчера. Поменял лампочку...
Оказалось нить разорвалась, стукнешь есть контакт, работает.
Хотя у тебя может отходить контакт. Там есть разьём,сзади пошоруди его, если не поможет, в самой противотуманке есть пружина фиксирующая лампочку,котороя служит одновременно заземлением. Поьрогай её, если не поможет, ЗАМЕНА.
Совет: Покупай лампочки OSRAM. Потому что я купил фуфло за 30 гр и светит хуже и цвет отличается. Пришлось менять по новой...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 23:11:54 »
Васьок ок. спасибо за совет. beer2
Оффлайн Фдуч
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 07:54:26 »
!!!MAX!!! 100% лампочка. лечиться заменой... себе ставлю филипсы +30... такие шли с завода...
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #4 : 02 Сентября 2009, 08:09:11 »
Фдуч Спасибо beer2
А конткретно как называются и сколько стоят.
А то в пару магазинов заходил - говорю лампочки на Авео в ПТФ, а они - сними, покажи какая стояла будем подбирать :) лишний раз под машину лазить неахота :)
Оффлайн Wedun
« Ответ #5 : 02 Сентября 2009, 08:36:56 »
!!!MAX!!! скорее всего не в лампочке дело. Закрути болтик на массу. У меня пару раз было - лечится просто.
Оффлайн Фдуч
« Ответ #6 : 02 Сентября 2009, 08:46:29 »
!!!MAX!!! H3 Filips +30 беру всегда пару, потому что вторая обычно не намного дольше ходит чем первая. брал на харьковском авторынке Лоск по 20грн штучка, но это до поднятия курса, сейчас может на пару грн выше...
p.s. если трабл будет повторяться без замены лампочки, то Wedun прав, может отходить масса, но в основном лампочка. при замене лампочки до конца закрывай крышечку, во избежания попадания влаги...
Оффлайн sedoy
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 21:18:36 »
А кто как меняет лампочки ???
Снизу или сверху (снимая блок-фару) repa
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 01:32:49 »
сверху в принципи никак, только снизу :)
Оффлайн Фдуч
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 08:39:19 »
sedoy левая - выворачиваешь калеса максимально право, откручиваешь 3 саморезика и 1 гайку защиты заводской, отгинаешь ее. снимаешь крышку противотуманки, крутить влево. самый геморой с пружинкой, отписано в темах про противотуманки... правую аналогично, только колеса надо вывернуть влево и снйть фару основную... так как мешает корпус фильтра подлезть только снизу...
Оффлайн Nick-71
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 11:05:01 »
Не горела правая ПТФ, "ларчик открывался просто" - на самой ПТФ не были зажаты провода в разъеме (там идет "папа"), когда стучал по ней загоралась. Снял обе ПТФ (после снятия бампера), разобрал раъемы - контакты зажал и пропаял. Надеюсь проблема ушла надолго. bravo
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
    • Сообщество кременчужан и машин
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 23:39:22 »
у меня таже херня, ток после удара в заснеженый отбойник, завтра буду менять
kremendrive.com
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 17:50:06 »
... это я уже где то слышал :-D ...
обе ПФТ меняюся сверху ... снимаем фару и вуаля ... абсолютно спокойно без "позы бегущей египтянки" меняем лампочки) (проверено и заменено)
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #13 : 20 Марта 2010, 01:19:52 »
это то что касаеться 1.5...на 1.6 почему не так легко и просто  repa
