Автор Тема: стук-дребезг сзади справа  (Прочитано 6603 раз)
Оффлайн ddbb
« : 11 Августа 2009, 18:20:00 »
Добрый день. Кричу о помощи. Прочитал все темы про сктуки и прочее, в том числе и на российском форуме, своего стука не нашел. Это стук-дребезг пластика о пластик или пластика о металл справа сзади (в районе задней или средней стойки, задней дверь, или заднего крыла). При опускании спинки заднего сиденья, снятии карты задней двери, снятии подкрылков, очистке багажника от всего содержимого стук не пропадает, громкость стука не изменяется. Проявляется при проезде по неровностям при скороски 30 км и более. 2 месяца ломаю голову и эксперементирую с элементами салона и кузова. Ничего не помагает.
ПааМааГииТяя!!!
Re: стук-дребезг сзади справа
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 18:24:34 »
Может планка треснула  dntknw хотя должна ли она стучать?
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 18:29:42 »
Меня тоже уже начинает напрягать звук сзади-справа, звук похож на звук детской погремушки, снимал обшивку багажника, искал трещины, не нашел, звук идет как-бы с задней стойки или задней полки. Уже не знаю где искать  dntknw
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 18:33:06 »
Если не брать во внимание ходовую или (че то под днищем). Может динамики открутились или пластмаски над ними?
Ребята надо садовить полюбому кого-то и ехать.
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 18:34:03 »
Э вы уверены что именно сзади???????
Как вариант мож обшивка потолка попробуйте клипсы подожимать....
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 18:36:04 от Славік »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 18:45:00 »
ddbb я уже давно пытаюсь этот звук победить. Даже уже забил можно сказать на него.
Менял амморты, опоры аммортов, хотел поменять сайленты задней балки но вовремя опомнился, - не они это и вообще не ходовка походу.
Полку заднюю зашумил, все проклеил, даже пластик который заднюю стойку закрывет, даже ремни безопасности задние снимал - стук не исчез.
зделал шумку дверей - непомогло, но звук стал более глухой.
Все мои посление подозрения падают на замок правой двери и соответственно на то что стучит сама дверь в проёме. Уплонительная резинка двери кое-где уже выглядит потертой. Регулировал замок двери раз 15 уже и каждый раз звук стука меняется - но убрать его совсем регулировкой пока так и не получилось.
Единственное что помогло двинуться в правильном направлении это то что я подложил в два слоя тряпку в дверной проем в районе арки и захлопнул дверь - звук исчез! Но это же не выход и так сказать диагностика. :)
Т.е. процентов 99 - что это все таки дверь тарабанит, причем в основном звук резче проявляется когда тепло, - зимой его нет (видимо уплотнительная резинка жестче на холоде).
Короче измотал мои нервы этот звук, может кто победит с моей подачи, я уже запарился.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 18:51:41 »
Где-то слышал, что в задней стойке находится антенный усилитель. Кто-нибудь знает как к нему добраться, может это он в сверчки записался?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 18:56:54 »
Vitaly_X не думаю - такой стук  сверчком не назовешь, он глухой и немного металлический и чаще стучит под разгрузку задней правой стороны (например когда попадаешь в правом повороте задним колесом на неровность, но бывает иногда и по ровной)
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 19:19:42 »
обратите внимание на одну из картинок. (чтобы уплотнитель не рвался...)
http://www.autoreview.ru/archive/2009/13-14/priora/
Может это поможет?
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #9 : 13 Августа 2009, 17:16:05 »
Такая же хрень была,поедь на СТО пусть хорошенько  изнасилуют сайлентблоки задней балки,у меня на третий раз только сказали что это сайлентблок,после того как минут 10 с ломами кулупали их
Оффлайн ddbb
« Ответ #10 : 14 Августа 2009, 10:42:40 »
oleg689 А самому можно как-нить сайлентблоки продиагностировать???
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #11 : 14 Августа 2009, 11:11:45 »
oleg689 поподробнее можешь про процесс изнасилования салентблоков задней балки? А то я заезжал на раз на яму сам и на станцию на них нет никаких признаков повреждения вообще.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #12 : 14 Августа 2009, 20:53:34 »
Залезли под подъемник два дядька с ломами и хорошенько  ними пошорхали балку в том месте где сайлентблоки и вот оно чудо увидели шо один был немного надорван уже.А звук был такой как вроде стопудово шото с аммортизатором или где то в этом месте
Оффлайн Фдуч
« Ответ #13 : 21 Августа 2009, 09:03:24 »
у меня такой звук появляеться переодически... как оказалось, на авео болезнь правое заднее стекло и его крепление, оно почему-то шевелиться. от этого немного опускаеться и начинает тарабонить, лечилось поднятием максимально вверх ручкой... но теперь что-то не помогает... на гарантии сказали что так у всех и это заводская особенностьь... что-то стало тарахтеть в передних дверях... :(
Оффлайн stream777
« Ответ #14 : 26 Августа 2009, 14:56:22 »
тоже казалось что стучит справа- сзади , а оказалось что гофра выхлопной по защите.
казалось около полугода - за это время кроме замены всех амортизаторов и тяг стабилизаторов, уплотнил и обесшумил все что только можно.
Оффлайн ddbb
« Ответ #15 : 26 Августа 2009, 16:15:43 »
А как вычислил? защиту картера снимал? Я пытался послушать в движении на заднем сидении, в багажнике - звук вроде спереди доносится. Мистика какая-то. Постоянный стресс от безисходности достал :'(
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 16:18:50 от ddbb »
Оффлайн stream777
« Ответ #16 : 26 Августа 2009, 16:28:33 »
стучало не очень сильно - с музыкой не слышно.
а после снятия защиты по другому поводу и установки ее обратно(так чтобы был максимальный просвет с дорогой) - стук стал более частым и громким, но все также сзади справа.
Опустил защиту максимально вниз - стук пропал совсем. Хотя и в первом случае на стоячей машине зазор между гофрой выхлопухи был приличный, но видать гуляет она при езде тоже прилично.
Видел вариаты защиты, где в районе гофры сделан вырез в метале.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #17 : 26 Августа 2009, 16:59:44 »
Нашел я своего сверчка, таки трещина в месте крепления задней полки. Еле заметная, а так доставала. Поставил заклепки, все ок  vcool
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #18 : 26 Августа 2009, 22:31:36 »
stream777 Че-то я не очень понял как можно перепутать стук гофры об защиту  со стуком справа сзади? Ну да ладно не из-за этого пишу. У меня просто такая же ситуевина с гофрой была, сначала я защиту опустил при помощи шайб - стук пропал но уменьшать клиренс не хотелось и так постоянно цепляешься защитой. Поэтому вернул её на прежнее положение а вылечил путем замены двух резинок ("обезьянок" как из в народе называют))) которые держат трубу по центру кузова на ланосовские, но не оригинальные а фирмы Bosal (если не ошибаюсь) они в два раза шире и из более плотной резины, забыл об этом стуке.
Но все таки в этой ветке явно речь не об этом идет  skaut ИМХО конечно
Оффлайн stream777
« Ответ #19 : 27 Августа 2009, 08:32:34 »
В том то и проблема, что стучала гофра в переди,а причину стука искал сзади(потому что он оттуда слышится). Может у хетчей и седанов по разному звучит?
stream777 Но все таки в этой ветке явно речь не об этом идет  skaut ИМХО конечно
А о чем тут речь? тема вроде называется "стук-дребезг сзади справа"
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #20 : 27 Августа 2009, 09:18:56 »
Ну может и так, в принципе звук может отражаться и понять место источник порой очень трудно.
Да все нормально, просто наше лирическое отступление "о гофре"  немного оффтоп (он все таки не сзади), вот и извиняюсь перед форумчанами заранее.
Оффлайн ddbb
« Ответ #21 : 27 Августа 2009, 11:35:17 »
Vitaly_X А где трещину искать?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #22 : 27 Августа 2009, 12:10:17 »
ddbb это тебе сюда надо
Оффлайн ddbb
« Ответ #23 : 28 Августа 2009, 09:19:30 »
 :'(agressor99 О чем здесь идет речь видими не знает никто, все что предложено в этой теме я  перепробовал - стукач так и не вычислен. Снимал защиту и подкрылки, разбирал двери, опускал спинки заднего сиденья, опускал стекла,  обезшумил двери, стойти и пороги, Еще раз о природе звука - это глухой дребезг (на месте водителя кажется, что сзади справа), явно не в салоне, проявляется на скорости от 30 км, то есть при определенной амплитуде колебаний на неровностях дороги. Пишите свои предположения, буду благодарен. :'(
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #24 : 28 Августа 2009, 09:24:49 »
ddbb остаётся только  :'( и  wall
И сам все это уже проделал, так и не избавился, только зимой тишина.
