Автор Тема: Сигнализация Mongoose Digial 100  (Прочитано 6058 раз)
Оффлайн FreeFire
« : 30 Июля 2009, 16:38:26 »
Такая проблемка с данной сигнализпцией....
Нармально работала, а потом вдруг (после дождя) перестала рабтать.  dntknw
Симптомы: при постановке на охрану или снятия с охраны центральный замок не закрывает и не открывает дверь хотя сигнализация стоит в режиме охраны. Через ключ все 4 дверцы как открываются, так закрываются!
В чем здесь может быть поблема? Кто знает подскажите плиз!!!!
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
Re: Сигнализация Mongoose Digial 100
« Ответ #1 : 30 Июля 2009, 16:39:23 »
может быть проблема с приводом ц/з который ставят в водительскую дверь.
Оффлайн FreeFire
« Ответ #2 : 30 Июля 2009, 16:41:59 »
WuТак ЦЗ через ключ работает-то....
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #3 : 30 Июля 2009, 16:45:11 »
FreeFire
так правильно, в авешке тока три двери с ц/з, а в водительской типа механика к которой подсоединен ц/з на остальные три двери а если ты хош что бы с сингалки закрывался ц/з то в водительскую дверь ставят дополнительный привод, который при постановке на сигналку закрывает водительскую дверь ну и дальше по схеме.
Оффлайн FreeFire
« Ответ #4 : 01 Августа 2009, 10:27:06 »
FreeFire
Я смотрел в водительской дверке только один ЦЗ (под ключ) под сигналку ничего нету... видно подключена на этот ЦЗ. И как вобще можно проверить работоспособность ЦЗ с помощью тестера? Мне говорили еще за предохранитель на сигналку..., если кто знает где этот предохранитель находиться: в салоне или под капотом?
Оффлайн FreeFire
« Ответ #5 : 01 Августа 2009, 22:53:56 »
Проблема решена! Згорел предохрпнитель на 15А, заменил. Теперь все ОК!
Спасиба за ответы
