Автор Тема: спирт в бензин реальность или миф  (Прочитано 10312 раз)
Оффлайн sobirately
искал поиском проде такой темы нет.Вопрос знатокам целесообразно ли добавлять спирт в бензин в целях очистки инжектора(форсунок) у нас в городе многие на сто рекомендуют добавлять 100 грм баночку спирта медицинского 96% на 40 литров бензина вот сам думаю но хачу сначала узнать мнение бывалых!Один мой знакомый хвалился что уже прошел 40 000 еще не чистил инжектор в отличии от других которые уже чистились при 18 и 20 тык ::)
Re: спирт в бензин реальность или миф
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 23:26:56 »
Спирт не лью, но тоже еще не чистил (почти 40000).
Romeo-Aveo
« Ответ #2 : 15 Июля 2009, 00:35:05 »
 почти 60000 нечистил)) полёт нормальный))))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Оффлайн sobirately
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 08:30:39 »
Taraskin та не тема спирт в бак это про топливо спирт как таковой не то пальто
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 18:23:22 »
116 с копейками, спиртом и не пахло...
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #6 : 15 Июля 2009, 18:30:30 »
полный бред про спирт. не чудите. 150 000 без чистки и спирта.
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 19:03:04 »
Ну если говорить О помыть топливную систему, то мыли всегда ацетоном, карбюраторы....спирт , сомневаюсь....
« Ответ #8 : 15 Июля 2009, 19:08:34 »
40000 тык без чистки - не показатель
на нормальном бензине при этом пробеге чистка ИМХО не нужна
у самого чуть больше 40 без чистки - и не требует
Оффлайн avto_diag
« Ответ #9 : 21 Июля 2009, 19:08:24 »
это субъективная оценка.
из практики:
на авто с пробегом более 20 тыс. без чистки с вероятностью  50 \ 50 %  неравномерная производительность инжекторов, и 80% недостаточное распыление. как следствие - потеря мощности. Происходит это все очень медленно, ощутить сложно пока не затроит. Но лучше этого не дожидаться.
по существу: Про спирт и слышал и пробовал. Результат на мой взгляд был.
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 00:04:38 »
вставлю свои 5 копеек: значит спирт в бак давно льют знатоки только помоему по другой причине как и бенз он сгорает но в отличии от бензина (из уроков по химии) он отлично смешивается с водой соответственно и выводит воду из бака и топливной системы..
P/S был случай зимой у меня на карбюраторной машине - в дорогу дальнюю залил полный бак на непроверенной заправке - температура воздуха была около -18,-20 результат через 100-120км машина стала плохо тянуть, и все хуже и хуже вскоре машина более чем 10 км/ч ехать нехотела - чегото меня дергнуло открутить крышку воздухана(на корбюраторе он сверху) и вот опупеть заслонок невидно они покрылись инеем настолько что для поступления воздуха оставалось около 2мм пространства - ну я неаккуратно пальцами выгреб эту гадость наружу и со мной был один знаток - дедуля который вспомнил что везет с собой шкалик первака (самогонки) по его подсчетам там не менее градусов 80 крепости ну мы со шкалика в бак ливанули, и слегка на стенки карбюратора.. и о чудо протащившись еще километра два три машинка полетела снова.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2009, 00:07:47 от Stain »
« Ответ #11 : 09 Августа 2009, 12:53:58 »
Тю... нафига выдумывать... есть заправка на которой продаюб бенз смешаный со спиртом и стоит он приблизительно как 95 бенз.... Заправка находится если ехать в стороноу подола от воздухофлотского моста. Там горка есть такая (после где развилка подол\лукяновка) так там 2 заправки есть, одна типа ментовская, а вторая с этим БИО100. Пару раз заливал (катализато то выбит, можно эксперементировать гыгы) так нормально едет, и воду с бака думаю немного но вытягивает. а про чистку форсунок -- бред... НЕВЕРЮ гыгы гыгы
Оффлайн юрок85
« Ответ #12 : 27 Ноября 2009, 20:14:18 »
я тоже за это слышал но не то что форсунки таким образом чистятся а то что от плохого бенза спирт выгоняет всю влагу из системы но сам не пробывал.на 92000 чистил инжектор стало лучше
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #13 : 28 Ноября 2009, 21:33:29 »
В 2005 году 30 % бензина в США продавалось в смеси с этанолом. В 2006 г. этанол производили 110 заводов в 19 штатах.Смеси до 20 % содержания этанола могут применяться на любом автомобиле. Однако некоторые производители автомобилей ограничивают гарантию при использовании смеси с содержанием более 10 % этанола. Смеси, содержащие более 20 % этанола, во многих случаях требуют внесения изменения в систему зажигания автомобиля. http://ru.wikipedia.org/wiki/Этанол. Но в инструкции по эксплуатации запрещено использовать этилированный бензин. Так что думайте, но теоретически спирт является сильным растворителем, так что может как почистить так и забить форсунки.
« Ответ #14 : 28 Ноября 2009, 23:36:51 »
Так... По поводу "этилированого" -- это не с этанолом с а присадкой "тэтраЭТИЛсвинец".....
Растворителем -- да. Отмывает хорошо топливку :) Поэтому после прочистки (конечное если это не баночка-другая 96 процентного мед, а промывка посельёзнее, потипу литров 10-15 при пустом баке) то надо это делать перед ТО и поменять фильтр в баке и помыть\поменять сетку бензобака.
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 19:10:27 »
В бензине, который мы используем уже есть спирт, именно после запрета этилирования (тетра-этил-свинец) октановое число стали получать добавлением спиртов. Конечно, после этого срок хранения бензина резко сократился, но считают, что три месяца октановое число снижается незначительно. Как упоминали ранее, спирт в баке помогает избавиться от скопившейся там воды, которая тяжелее бензина и находиться на дне. Этиловый спирт эмульгирует с бензином, а не растворяется в нем, но имеет близкую плотность. Зато этиловый спирт прекрасно смешивается с водой и получается уже незамерзающая жидкость, которая значительно проще эмульгирует с бензином нежели просто вода, а значит, большая ее часть будет выкачена насосом.  А главное предотвратить замерзание воды  и блокирование магистрали льдом.  Теперь подробнее откуда берется вода в баке. Большая ее часть образовывается во время заправок при резких перепадах температуры. В частности при заправках бензином в морозы, когда теплый бензин попадает в холодный бак, особенно если он не будет заполнен при заправке полностью. Заправляйте машину перед поездкой и  до полного бака.
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 19:22:15 »
Дак перед поездкой не получится - это ж на заправке стоянку делать надо.
ЗЫ - машину всегда только до полного заправляю, и жену приучил.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #17 : 26 Января 2010, 20:14:38 »
В итоге?
Можно плюхнуть спирта?
Из расчёта 20 литров заправленного бенза, скок надо спирта?
« Ответ #18 : 26 Января 2010, 22:32:27 »
AHTOHuO можно, можно даже вообше без бенза, но тупить будет гыгы а чтоб не тупила -- до 10%
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #19 : 26 Января 2010, 22:37:25 »
т.е. 2 литрика мона?
« Ответ #20 : 26 Января 2010, 22:39:23 »
AHTOHuO ага.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #21 : 26 Января 2010, 23:32:19 »
Чистый спирт из аптеки?
« Ответ #22 : 26 Января 2010, 23:57:24 »
Для связывания воды в баке писали что грамм 100-200 спирта хватает на одну заправку.
« Ответ #23 : 27 Января 2010, 22:55:08 »
AHTOHuO в аптеке 70%, а в идеале -- чем крепче тем лучше :)
Смотрел я одно америскоское видео про авейку и там на лючке бензобака было написано "Е10" :) Что значит что авечка безболезненно переваривает 10% этанола в топливе
« Ответ #24 : 27 Января 2010, 23:15:53 »
Кстати, на полный бак бенза можно ещё и очищенного керосина до 0.5л добавлять. Будут заодно и форсунки чиститься.
