Автор Тема: Глухой стук при езде по латкам и мелким ямкам  (Прочитано 11785 раз)
Оффлайн andy_su
При движении по неровной поверхности глухой стук спереди. На мелких ямках прилично колбасит. Хотя когда проезжаю полицая на небольшей скорости - особо ничего не стучит. Вобщем не знаю норма это или нет. Ехал в Мэрсе 81 г.в. - там ничего не стучит и мелкие ямки глотает на ура, зато на полицае тот мерс звенел как ведро с гвоздями. Больше пока сравнивать не с чем.
Пробег 1200. Авео 1.6.
Профи - подскажите чего и как!!! Плиззз! Скоро на ТО-0 поеду, вот и думаю как умно поморочить голову гарантийщикам.
Оффлайн Ronin
Не получится им поморочить, скорей всего они тебе поморочат и потратишь кучу времени на замену деталей, а результат будет 0.
У меня тоже так стучит, причем стучало и на родных стойках и на каябе газомаслянной. я уже и сам задрался и СТО клубное достал с этим вопросом а итог всегда один: с подвеской все нормально, ничего не убито и не надо менять
Поэтому сделал вывод что это бесплатный подарок от корейцев или китайцев :D
поэтому и ты забей на это
Вальтер Рёрль
У АВЕО подвеска гремучая. Забей.
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
andy_su нашел с чем сравнивать!!! На мерсе подвеска совсем другая, не МакФерсон (МакФерсон - самый жесткий тип подвески). На мерсах тех годов рычагов на повеске не меряно, плюс если мне не изменяет память - 16 сайлентов.
ИМХО- АВЕО не гремит если сравнивать с тазиком ;)
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
andy_suу меня тоже был такой стук  особенно при проезде переездов,я долго искал и в конце концов снял суппорта передних тормозов и нашел в них причину это стучат направляющие суппортов,рекомендованная официалами смазка ничего не дала,максимум до первой лужи или дождя.Вообщем я  вытянул направляющую и внутрь ее посадочного места вставил подобранную по размеру пружинку соответствующую диаметру направляющей,затем вставил направляющуюю наместо и собрал суппорт теперь при движении направляющая не дребезжит и  пропал вообще всякий стук
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Ronin_82забить легче всего а если чуток покумекать можно найти причину стука и устранить за 5 мин
Оффлайн Ronin
viktorslavov
не факт что причина стуков именно в этом у всех. у меня суппорта на направляющих еще не гуляют. поэтому свою причину стука я еще не нашел
Вальтер Рёрль
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Ronin_82
проверь стойки стабилизаторов, похожие звуки/очучения ушли после замены онных ;)
Оффлайн Lifter
Была такая же байда. С правой стороны по мелким неровностям на не большой скорости гупотело глухо.
Официалы вынесли пригоовр - замена передней правой стойки (аммортизатора). Меняли оба, когда сняли стойки были в идеальном состоянии (в смысле не в масле и даже не запотевшие). Но вот в правой, оказыается был люфт штока из-за этого и бубонело.
после замены - все гуд.
П.С. Авео 1,5 ЛС
Оффлайн Ronin
Lifter
звук стойки которую пора на свалку я уже знаю, на 20000 поменял родные стойки на каябу газ-масло
но звук не ушел.
Алексей_УТН на СТО смотрели они вроде в норме. не менять же их, а если не поможет????
Вальтер Рёрль
Оффлайн moisha
  • Т-250 ЗП-сити
Re: Глухой стук при езде по латкам и мелким ямкам
« Ответ #10 : 05 Августа 2009, 12:36:35 »
У  меня стук ушёл ток когда поменял верхние опоры на Фольцофские (да и мафынка стала по сбитие) beer2
Возьму деньги в хорошие руки
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #11 : 05 Августа 2009, 13:29:55 »
andy_su, тяги переднего стабилизатора. У меня гремели не горюй. На станции УкрАВТО упорно не хотели услышать и обнаружить причину стука. Результат - замена по гарантии стоек переднего стабилизатора. Стук исчез.
« Ответ #12 : 05 Августа 2009, 22:13:04 »
Ronin_82да у меня они тоже не гуляют стук идет от того что при нажатии педали тормоза колодки зажимают диск а когда отпускаешь: за счет чего они по твему должны вернуться в исходное положение?????Вот я и подпружинил направляющие,теперь когда отпускаеш тормоз суппорт легко возвращается в исходную точку и не болтается.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 22:16:01 от viktorslavov »
Оффлайн Lifter
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 16:47:31 »
Ronin_82  Прошу прощения за недописанный пост. Кроме стое поменяли опоры. Вот в этом комплксе звук (гупание) исчез.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #14 : 07 Августа 2009, 21:00:41 »
Ребята, уже давно нашли причину этого стука! Никакие это не стойки, тяги стабилизатора и т.д. Стучат гранаты и ничего с этим сделать нельзя. Вот такая конструктивная особенность у Авео.
Оффлайн Васьок
« Ответ #15 : 08 Августа 2009, 21:40:22 »
Какие гранаты?! ты чего... У Авео есть беда с креплением стоек в верхей опоре. Там стоят родные плохие верхние опоры, как только ты их поменяешь, на взаимозаменяемые, НЕ РОДНЫЕ!, звук исчезнет. Во всех китайских, незнаю как у корейцев, с ЗАВОДА гремит передняя подвеска. Я был в шоке, когда пересел с ланоса.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн v@trus
« Ответ #16 : 11 Августа 2009, 18:12:52 »
Уважаемые!! Нашол что стучит!!! Я так думаю. Наконечник стабилизатора с шаровой там где крепится к амортизатору1 болтиком.Думаю поддастся ремонту как на советских машинах  развальцую  выточу шайбу вставлю, таким образом палец уйдет глубже в наконечнике и запресую назад.На  джили у  свата такое же было решалось именно так.
welbotronic
« Ответ #17 : 12 Августа 2009, 08:05:26 »
решил проблему- спустил передние колеса на 1,75 атмосфер. У мну 185/55/15 OPTIMO. Стук исчез. Задние 2.0 оставил как и было.
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #18 : 12 Августа 2009, 10:09:37 »
welbotronic, хорошее решение проблемы стука подвески ) Две новые шины уже приготовил? )
welbotronic
« Ответ #19 : 12 Августа 2009, 16:39:13 »
Yeti_5 они всеравно дешевле чем подвеска.
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #20 : 13 Августа 2009, 11:08:25 »
Смотря что менять в подвеске: сайленты аж по 5 у.е., тяги стабилизатора по 50 грн. и т.д.
Что меня смущает, так это ожидаемая Вас валкость машины на приспущеных колесах.
Решение в любом случае за Вами.
Удачи! )
Оффлайн andy_su
« Ответ #21 : 13 Августа 2009, 16:17:22 »
А как это доказать в Укравто ? Они морозятся от всего что только можно. Что б делали надо пальцем ткнуть и умно объяснить что я таки прав, иначе доказывают что так и должно быть.
welbotronic
« Ответ #22 : 14 Августа 2009, 11:54:43 »
Yeti_5 один салентблок рычага 115 грн от Мондео !!! 2 покрышки ОПТИМО 4мм 200 грн.- от и вся бухгалтерия. А по поводу валкости- пока все гуд, как ездил 140 км/час так и езжу. Машинка резвее стала за щёт уменьшения радиуса колеса + не гремит ничё. Стоит Вам попробовать и наврядли перейдете на 2 атмосферы. Пробовать рекомендую Черкасской области так как у нас самые убитые дороги в СНД.
« Ответ #23 : 14 Августа 2009, 12:54:56 »
welbotronic Ага. попадёш ты в яму, прокатаеш диски по 50 грн каждый, подумаеш еще раз и почитаеш на форуме как стук убрать...
Оффлайн Yeti_5
« Ответ #24 : 14 Августа 2009, 13:10:46 »
welbotronic, я принципиально б/у резину не покупаю. Себе дороже будет.
За совет спасибо, использовать его не буду )
PuNoDe, + 1
