Автор Тема: Дребезжит кнопка запирания двери  (Прочитано 10762 раз)
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
Re: Дребезжит кнопка запирания двери
« Ответ #50 : 07 Апреля 2008, 09:46:23 »
Я отже заставил мастаков разобрать дверь и убрать ентот металический дребезг. Они чета шдето кудато подкладывали\обматывали - нихрена не помогло. Дребезжит и в поднятом и в опущеном состоянии. Но я заметил, что как только чуть-чуть опустить стекло - дребезг прекращается. ???
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #51 : 17 Февраля 2010, 18:55:08 »
Anjey79
А можно на фотке показать куда именнно вклеить этот антискрип
Заранее спасибо!
« Ответ #52 : 17 Февраля 2010, 19:02:48 »
Чем чаще снимаются карты дверей, тем больше появляется потом грохота в них! Проверено на личном опыте!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #53 : 17 Февраля 2010, 21:30:40 »
у меня тоже со временем появился звук дребезжания кнопки (как я тогда думал). если кнопку нажать (замкнуть), то наслаждаешься тишиной. как только кнопка вытащена наверх - дребезг начинает действовать на нервы. решил не забивать на посторонние звуки, а все устранить. пришлось снять дверную карту - как это сделано, написано в FAQ. сложного ничего нет, только руки должны расти откуда надо.
результатом проделанной работы доволен - дребезга нет. на все про все ушло около 30 минут с учетом того, что разбирал впервые и опыта в этом деле не было.
сам процесс и причиину дребезга можно глянуть тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56272.msg871036#msg871036
кстати, по поводу поста Владюха, так не надо карты снимать раз в день и никакой разболтанности не будет. Знакомый на ланосе карты снимал около 20 раз  :o , так вот у него ничего типа антискрипа и т.д. не проклеено, но грохота от карт как не было, так и нет. я не думаю, что на авео пластик хуже, чем на ланосах.
единственное, что можно посоветовать, так не надо срывать пластик в холодном состоянии - нужно все проводить в теплом боксе на прогретом салоне или уже когда потеплеет.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 21:35:01 от SWarlock »
Оффлайн vovick88
« Ответ #54 : 13 Марта 2010, 22:00:37 »
Да ця проблемка є в наших машинках , проїхав 12 000 км , і почала дребіжати ! Шум ,все таки видає я , постійно її догори дьоргаю ) трошки помагає !
Оффлайн Тоник
« Ответ #55 : 01 Мая 2010, 10:00:13 »
Anjey79Уважаемый  - респект Вам. Сегодня проделал то же самое. Ну надоел уже этот звук при движении по неровностям. Купил этого антискрипа на рынке за 12 грн. (полоска шириной 10 см и длиной 60 см.). Аккуратно вырезал нужную ширину. Вклеил внутрь этого кольца (правда при снятии и установке этого колечка немного помучался, использовал все подручные средства - отвертки, плоские металлические предметы. Гланое не поцарпать дверную карту. Она црапается очень легко). После установки кольца на место поехал за пивом - всю дорогу эта кнопочка не давала о себе знать. Доволен. Стоит мертво и люфта нет.
Еще хотелось бы спросить, может кто знает. Сегодня целый день катался с пассажирами - четыре взрослых пассажира и ребенок. При езде пустым все ок. Только все садятся - в районе водительской двери (по крайней, мере мне так кажется) появляется такой характерный металлческий звук, похожий на стук тяги привода дверного замка в ВАЗе. Почему привожу к примеру ВАЗ - просто в нем частенько тарабанила эта тяга. Не знаю, что это такое - но когда всех развез по домам и в гараж возвращался один, ничего подобного (кроме того, о чем я упоминал выше, и что было мной "вылечено") не было. Что за???
Может кто-то сталкивался, подскажите, Господа.
Может это и не в двери вовсе. Может я просто пока плохо еще ориентируюсь в природе посторнних шумов в Авео.
Буду признателен за любую информацию. vcool
на счет металлического звука. попробуй силиконом побрызгать замок двери и петли! у меня чтото на подобие было.. удачи!!!
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #56 : 01 Мая 2010, 22:03:13 »
Кольцо, где ходит кнопка двери, легко снимается пластиковой карточкой. Никаких царапин не оставляет. И главное, что бы машинка на солнышке постояла. Кольцо само резиновое, и на холоде задубевает.
