Автор Тема: Дребежжание в междверных стойках  (Прочитано 6214 раз)
Оффлайн vorbey
Привіт усім. Пошук нічого не дав, але здається щось раніше зустрічав на форумі... Проблема в слідуючому: постійно на нерівностях щось дребежитиь в міждверних стійках салону авто з обох сторін. З сторони водія ще крім того дребежить фіксатор закривання двері , карту знімали неодноразово (сигналка, тонування і т.д.). Хтось може підсказати в чому причина і як з цим боротись. Пробіг 13 тис.
Оффлайн g_alex
Re: Дребежжание в междверных стойках
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 08:56:37 »
vorbey Может это защелка ремня безопасности. Часто перекручивается и тарабанит, сцуко...
Оффлайн vorbey
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 10:30:14 »
g_alexПривіт. Защіпку ременя безпеки перевіряв-не воно... Зараз перечитавши теми вище подумав що це мабуть дверні замки, буду змазувати силіконом, зразу як зявиться вільний час.
Оффлайн kappa
  • 1.5 LS
« Ответ #3 : 05 Июня 2009, 20:06:56 »
була в мене така проблема найшов я що це за звук регулятор ремня беспеки який регулюється вверх і вниз підложив під нього паралончик звук пропав!попробуй можливо це!
Оффлайн vorbey
« Ответ #4 : 08 Июня 2009, 11:32:01 »
Привіт усім. Проблему вирішено: силіконом з балончика позаливав в дверні замки. Усе гуд!
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 15:10:00 »
Дрибізжить оця штуковина. Познімавши на стійках між дверима все побачимо от таке
Цей сірий пластиковий повзунок - це і є та сволочна штука, яка шумить під час руху.
Під час руху обведений червоним металічний штирь стукає об стінки обведених зеленим отворів. Розмір отворів трошки більший ніж діаметр штиря, от воно і підстукує метал об метал
Як обезшумити це діло не знаю. Поки що все побризкав ВД-шкою і зібрав назад.
Відгукніться ті хто вже вирішив цю проблемку.
Оффлайн ahriman
« Ответ #6 : 27 Июня 2009, 14:23:27 »
А яким чином ці міждверні накладки познімати щоб туди добратися?  А то мучився не вийшло. Боявся зламати.
Дякую
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 09:39:54 »
ahriman Спочатку знімаєш нижню пластмаску. Знімається досить легко. Спочатку звільняєш з оного боку від дверного ущільнювача, потім з другого і тягнеш з чуттям на себе. Повністю знімати не обовязково, треба щоб верх відійшов сантиметрів на 10. Після цього знімаєш чорну пластмасову накладку на ремені безпеки. Та, якою регулюєш вище чи нижче ремінь. Під нею побачиш один болт, здається на 17. Його відкручуєш і тягнеш пластмаску руками на себе. Краще тягнути зверху, там де вона стикається з обшивкою даху. ЇЇ зламати важко, там багаторазові зажими.
Оффлайн ahriman
« Ответ #8 : 05 Июля 2009, 12:06:08 »
777Joker777 Дякую. Але проблема в тому шо не знаю як саме зняти ту "чорну пластмасову накладку на ремені безпеки. Та, якою регулюєш вище чи нижче ремінь". Шось я там ні болтів ні шурупів ні нічого подібного не побачив. Підскажіть пліз.
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #9 : 05 Июля 2009, 22:10:42 »
ahriman Воеа знімається просто руками. Розкривається як СД диск. Тобто, тримається десь на двох або трьох защолках. Відкривається здається зліва направо. Можеш між двома частинками вставити пряму викрутку або ніж і з чуттям натиснути. Повинна знятись. Успіхів
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Оффлайн ahriman
« Ответ #11 : 07 Июля 2009, 20:34:59 »
777Joker777 & Glass
Дуже дякую. 2 Glass - парадокс, але реально на цьому форумі здається перечитав все, але все таки пропустив темку з такою очевидною назвою.
Ше раз Thanx.
Оффлайн ahriman
« Ответ #12 : 03 Июля 2010, 18:42:46 »
Якщо комусь цікаво поділюся успішним досвідом усунення цього надоїдливого стукоту.
В мене по факту виглядало так що стукав сам повзунок (не зважаючи на те, що там всередині пластикова "втулка".
Що зробив:
Розібрав повністю.
На направляючу рейку, по якій їздить повзунок на краї наклеїв простий лейкопластир (1 см), так щоб закрити всю зону де є контакт між направляючою і повзунком.
Сам повзунок також розібрав - вийняв пластикову "втулку". Напхав в залізну частину повзунка простого силікону і запхав пластикову "втулку" назад. Витер від зайвого силікону і акуратно натягнув на направляючу.
Беручи до уваги що я практично ніколи не регулюю висоту кріплення ременя - чистий спокій. не гримить, хоча і трохи тугувато їздить.
Фото не робив, бо процес був досить спонтанний і простий.
П.С. Не гримить вже біля 3 місяців.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #13 : 05 Июля 2010, 06:45:21 »
777Joker777
красиво сфотал, все четко и наглядно.
я себе дребезжание ползунка убрал так: снял ползунок, с него снял серую пластиковую накладку, изнутри - вытащил белую пластиковую проставку. Вот как раз, потому что на ней сэкономили, весь узел и дребезжит. вдоль пазов металлического ползунка (изнутри) проложил согнутые вдоль полоски, вырезанные из ПЭТ бутылки - длиной - по длине ползунка, щириной около 10-12 мм. это все "закрепил", когда устанавливал назад белую пластиковую проставку. на все ушло около 10 минут с обдумыванием того где дребезжит и как бороться.
ЗЫ: если не очень понятно что было сделано, скажите, я позже схематически нарисую.
