Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 47520 раз)
Оффлайн vetalwk
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
u-n-o я имел ввиду принцип действия, а не устройство
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
Вот тут есть небольшой минус! Дверной соленоид не всегда справится с этой задачей. Он слабоват! Если замок плотный или замёрз он не осилит... есть специальный универсальный соленоид. Устанавливается точно так же.Стоит правда дороже-80-90 г.р.н.
Mak...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Там усилие на рычажке открывания грамм 300, чтоб открыть. Дверной соленоид стандартно дергает 3кг, универсальный для багажника 10-15кг. Это примерно то же самое, что каждый раз закрывать багажник со всей дури разгоняя дверь с самого верха. Ты со своей машиной часто такое делаешь?
 Тот соленоид что для багажника предназначен для жигулей класики, волг и им подобных, где багажник и так зачастую только монтировкой и откроешь. У авео проблема с точностью до наоборот - даже дверной соленоид слишком сильный и у замка иногда просто не хватает сил оттянуть его назад, для этого там ставится еще дополнительная пружина, чтоб увеличить усилие открытия.
Оффлайн DEMO:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=6729.msg739607#msg739607
Ответ 113
Уже год работает без проблем.
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
DEMO@ Ну как скажешь! У меня три года авто и стоит универсальный -багажник открывается прекрасно!!! Удачи...
Mak...
Оффлайн Jackal
Для тех, кто еще не установил, но планирует...
Можно не морочить голову, а заказать в УкрАвто или пойти на разборку и купить штатный замок багажника с электроприводом в сборе от Лачетти. Подходит один в один. Вот он
Я себе так и сделал - купил на разборке за 90грн. Работает вроде тише в сравнении с нештатной тягой. Но главное если ставить его с самого начала, то ничего сверлить не надо - установил, протянул провод  гофре и подключил - все штатно.
Может кому пригодится...  dntknw  beer2
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 16:56:34 от Jackal »
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Jackal, я так понимаю еще и ручку закрывания не надо будет приделывать?
Оффлайн Jackal
mara_on_, вопрос не понял... у меня нету ни какой ручки...
просто заменил не родной соленоид на штатный. Знал бы раньше, что от лачика подходит - не сверлил бы дырок в крышке... плюс там тяги зацепы.. просто сменил замок и все.
Оффлайн Ronin
Jackal, а как подключал? планирую тож взять такой замок, только хочу убрать рычаг у сидения и поставить кнопку в дверь как на лачике. можно будет его подключить через 5 контактное реле, типа чтобы кнопка открывала и брелок сигналки? ??? ?? заранее спасибо
Вальтер Рёрль
Оффлайн mara_on_
Jackal, на твоем рисунке какбы бежевогно цвета это шо за ручка?
Я так понимаю за нее нужно братся, когда закрываешь крышку багажника...или она выполняет другую роль...
Оффлайн Lemko
Сделай фотоотчёт когда будеш делать себе кнопку на багажнике.
Оффлайн Ronin
а еще в каталоге нашел вот такой номер 963 271 55 (http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=14700000&Unit=3DC0002F&Year=2008) это тоже самое или это именно соленоид а не замок целиком?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
mara_on_,  отвечу за него. то штучка чтобы открыть багажник изнутри, если тебя там нехорошие дяди закрыли, ну или тети, кому кто чаще попадается ugaga
Вальтер Рёрль
Оффлайн mara_on_
Ronin, нужный девайс :D  beer2
Оффлайн Jackal
Ronin, Если сейчас замок не стоит, то провод тянуть нужно будет. Штатно туда идет один провод на концевик для лампочки в багажнике. Этот концевик находится в самом замке. Нужен еще один провод управления соленоидом - у меня он был уже протянут раньше, так как открываю багажник чаще всего с брелока. Ну а дальше - убираешь трос из под седения, тянешь два провода в вод. дверь и ставишь кнопку в штатное месту в карту (тут где-то она продавалась). Кажись все. Если утебя смашинка с АКПП, там уже проводка в дверь должна быть - нужна только кнопка.
Реле нужно, только если будешь бросать на маломощный канал сиги. Если только на кнопку, то штано его там нет.
Пы.Сы.
  Так как я брал замок на разборке, то мне досталась и ответная часть разъема - колхозить не пришлось.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 17:34:38 от Jackal »
Оффлайн Ronin
mara_on_,  ага особенно в китае, потому как эта фигня есть на китайских авешках изначально. на корейцах только место предусмотрено
ps короче заказал я себе такой замок приедет будем смотреть. замок целиком 187грн солениод отдельно 175. так что разница не большая
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jackal
Ronin, а на разборке не пробывал искать - там в два раза дешевле...
Lemko, там фотоотчет не нужен, там все просто - два болта открутил, снял тяги, прицепил тяги на новый, два болта закрутил - все ! Это если колхозить, то там целое дело... ИМХО
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 17:36:19 от Jackal »
Оффлайн Ronin
Jackal,  кнопка есть. замок заказал.
теперь по подключению. я подключаю новый замок чтобы его открывала сигналка? правильно? а откуда провода выводить на кнопку? извини если вопросы тупые, просто я в электрике не особо понимаю пока все не разжуют beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
Jackal, у нас на разборках фиг что найдешь когда нужно. да и во времени я ограничен. проще в нете заказать. я зато экономлю на установке, сам все делаю ;)
ps цеплять думаю на CH2 он какой маломощный или нет?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 17:42:27 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jackal
Блин, ну ты даешь... Хоть тип сигналки скажи... (У меня сначала стоял Sheriff 925v2, замок был подключен через реле; потом я сменил сигу на Pandora, там CH1 мощный - 15А, но я релюху оставил на всякий случай... хотя теперь она там и нафиг не нужна...).
По проводке.
1) Тебе нужен выход от сиги, его на обмотку реле, другой конец обмотки реле на плюс - сига будет подключать минус и реле будет срабатывать.
2) Тебе нужно протянуть провод в крышку багажника - это плюс; минус там прямо на крышку под болт пустишь.
3) Этот провод (плюс) идет под порожками к вод. двери.
4) В LS проводки нет, поэтому есть два варианта:
4.1.) В разъемах стойки вод. двери выламываешь несколько не используемых отверстий под контакты, и в это одно большое пускаешь два провода на кнопку.
4.2.) В разъемах стойки вод. двери добавляешь маму и папу соответственно и к ним провода - в дверь к кнопке и в салон соответственно
5) два провода из двери - один на плюс, второй на провод который идет соленоида замка (смотри пункт 3)
6) релюху - контактную пару, что на замыкание - один на провод к солениду замка, второй на плюс.
Кажись вот и все.
По подключению, вот тут посмотри http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=966.msg1559260#msg1559260
Ну или пиши - помогу чем смогу...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 22:16:15 от Jackal »
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
кстати на китайцах есть потому что под американские нормы заточено т.к. именно китайцев на америк. рынок поставляли и к нам пару партий закинули))))
Оффлайн Ronin
Jackal, у меня sheriff 925 спасибо за разъяснения beer2  если что будет не получаться то спрошу
Вальтер Рёрль
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
в данном случае типа нет г*мороя.......
старый снял этот поставил подключил и всё? или ещё там какие то соленоиды и то с нужно ставить???
Оффлайн mara_on_
ЄвгенкО, походу проводку нужно...
