Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 49263 раз)
RE: Открытие багажника с пульта
« Ответ #50 : 09 Марта 2008, 16:31:16 »
Taraskin
Открывается отдельной кнопкой с пульта. Я использовала дополнительный канал Ch2. Сигналка Sheriff ZX-1050.
Для меня важно было сохранить, чтоб багажник открывася из салона и ключем.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #51 : 25 Июля 2008, 23:34:47 »
Приветики!!!
Кто может подсказать, что изображено на фото 2 в посте steep?
Зачем нужен диод? Собрал у себя такую систему "нипель", от прикуривателя открывает на УРА, а вот подключать к сигналке после просмотра этой фотки как-то стремно... Подскажите кто понял ...
Автору большой Respect  :)
« Ответ #52 : 25 Июля 2008, 23:48:32 »
Vitaly_X
Если ты имеешь ввиду черную фигню с надписью Saturn, то это обыкновенное реле. Диод нужен для защиты транзистора в сигналке.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #53 : 27 Июля 2008, 00:04:33 »
Сапожник
Спасибо за ответ, но я не силен в электронике, поэтому последний вопрос, между чем и чем ставить диод и какой?
« Ответ #54 : 28 Июля 2008, 09:55:31 »
Vitaly_X
1) Диод очень часто идет на колодке (например, 1N4007)
2) При подключении важно соблюдать полярность диода
3) Если выход на сигналке релейный, то он не нужен, да и реле тогда скорее всего не нужно.
4) Диод рекомендуют ставить, но, честно говоря, я не слышал ни разу, чтоб из-за его отсутствия вылетел управляющий транзистор.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #55 : 28 Июля 2008, 17:44:46 »
Сапожник
Поставил вчера... Мне нравится!!!
Спасибо за советы, диод подключил анодом на выход с сигналки (Sheriff-910), как я понял, диод служит защитой от смены полярности питания (могу ошибаться), пока работает...  vcool
Результат порадовал, даже захотелось еще чего-нибудь поковырять  ;)
« Ответ #56 : 28 Июля 2008, 19:49:05 »
Ошибаешься  :)
Диод включается параллельно обмоткам реле и служит защитой для управляющего транзистора от выбросов, которые могут навестись индуктивностью катушки реле.
Оффлайн FreeFire
« Ответ #57 : 13 Августа 2008, 11:41:54 »
Скажите пожалуйста, кто знает какой кнопкой открывать багажник на сигналке Mongoose Digital 100.... ????
Или эта функция вообще не задействована... :(
« Ответ #58 : 13 Августа 2008, 11:50:45 »
Маловероятно, что тебе по умолчанию поставили замок на багажник и подключили его к сигналке
Оффлайн EclipsE
« Ответ #59 : 09 Января 2009, 15:50:30 »
Вот вдохновившись отчетом Сапожника Сделал и себе открытие багажника с пульта сигнализации:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,44422.msg694150.html#msg694150
З.Ы. Попросивши у продавца "любой" тросик, он сразу показал тросик газа от волги, такой как был у Сапожника. :)
Re: RE: Открытие багажника с пульта
« Ответ #60 : 09 Января 2009, 16:40:14 »
EclipsE
Кроштейн под тросик придумал классно. bravo
Помоему, реле необязательно. т.к. эти выходы сигналки силовые (нужно проверить по умной книжке  ???).
Супер!
Оффлайн EclipsE
Re: Открытие багажника с пульта
« Ответ #61 : 09 Января 2009, 17:58:02 »
Помоему, реле необязательно. т.к. эти выходы сигналки силовые (нужно проверить по умной книжке  Непонимающий).
Из инструкции к сигналке:
Выход канала CH3 - два вывода нормально разомкнутого реле с током нагрузки не более 1А.А на приводе 4А, посему сделал через реле.
ГрехЪ
« Ответ #62 : 09 Января 2009, 18:06:12 »
EclipsE а какое реле брал?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #63 : 12 Января 2009, 09:49:30 »
Да самое обычное автомобильное реле, параметров не помню, надо будет посмотреть.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #64 : 12 Января 2009, 22:40:23 »
Сн3 у шерифа не очень удобен для управления багажником, т.к. срабатывает по кратковременному нажатию кнопки, велика вероятность его нажать случайно в кармане и машина будет все время стоять открытой на улице. Сн2 - нужно удерживать нажатым более 5 секунд, что более логично для осознанного управления багажником. Но выход сн 2 не силовой, обязательно реле.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #65 : 13 Января 2009, 12:03:08 »
Я намеренно сделал именно так, мне так удобней. А по поводу открытой машины, установщики на столичке не тянули концевик к багажнику, они использовали штатную проводку, и у меня сигналка видит капот отдельно, и 5 дверей. тоесть если открыть багажник в то время как машина стоит на охранке, сработает сигнализация открытых дверей.
« Ответ #66 : 13 Января 2009, 19:36:40 »
 EclipsE (Сегодня в 12:03:08) :
Это они либо лентяи либо тупые. данный провод есть в стойке между водительской и пассажирской дверью.
Оффлайн Zaryk
Открытие багажника с пульта Aveo T250
« Ответ #67 : 29 Января 2009, 22:23:18 »
Прошел мой первый месяц вместе с Авешкой  vcool. От безделья на выходных спасался установкой электрозамка на багажник. Значить прикупил привод, автомобильное реле, несколько клемм и 5 метров 2-х жильного провода, изоленту и шпатель. Итак начнём!
С помочью болгарки придал шпателю вот такой вид
 И начал снимать обшивку. На помощь пришёл скребок… Снимается довольно туго, главное не боятся и всё будет ОК!  ;)
Оффлайн Zaryk
Re: Открытие багажника с пульта Aveo T250
« Ответ #68 : 29 Января 2009, 22:27:39 »
Через некоторое время видим такую картину:
- замок
- замок куда вставляется ключ
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 22:31:12 от Zaryk »
Оффлайн Zaryk
« Ответ #69 : 29 Января 2009, 22:33:32 »
Осмотрев ситуацию понял, что простейший и самый удобный способ установки, это удаление ручки открывания багажника изнутри и подсоединение к её тросику электропривода. Для этого проделываем такие операции:
1. Снимаем тросик вместе с креплением типа «стяжка»
2. Снимаем ручку
3. Обкусываем свинцовый шарик
4. Просовываем крепление к алюминиевому кольцу
5. С другой стороны проматываем изолентой, чтобы не «соскочило»
6. Методом наматывания тонкой стальной проволоки утолщаем тросик
7. Прикручиваем «кабанчик» который идет в комплекте с приводом
Должно получится примерно такое
Оффлайн Zaryk
« Ответ #70 : 29 Января 2009, 22:37:13 »
Сверлим два отверстия Ф 6 мм и распиливаем надфилем до получения такого вида.
Теперь два отверстия Ф 4 мм для привода. Прикручиваем привод, подложив под него резиновые шайбы (так он будем менее болезненно воспринимать жесткие закрывания багажника).
Протягиваем тросик с внутренней стороны и вставляем крепление в сделанное отверстие, «кабанчик» подсоединяем к приводу.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #71 : 29 Января 2009, 22:40:12 »
Приступаем к проводке…
Снимаем гофру в багажнике и протяваем по ней купленный провод. Снимаем левые пороги.
С помочью стальной проволоки протягиваем провод параллельно тросику багажника, где надо притягиваем стяжками или изолентой
Оффлайн Zaryk
« Ответ #72 : 29 Января 2009, 22:43:19 »
Снимаем подрулевую панель, она на защелках. Осторожно отщелкиваем замок капота и панель в руках
!!!СНИМАЕМ КЛЕММУ С АКУМУЛЯТОРА!!!
Ищем сигналку и большой штекер. По инструкции узнаем расположение и цвет нужного нам провода. В моем случае темно-синий (Sheriff 925). Подсоединяем к нему провод с клеммой и изолируем.
Ищем источник «+12В». Я взял с большого штекера, к которому у меня уже была подсоединена магнитола. К нему подсоединяем два провода с клеммами. Крепим реле к металлической панели. Подсоединяем две клеммы, большой штекер и аккумулятор.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #73 : 29 Января 2009, 22:46:10 »
Теперь при нажатии на кнопку на пульте мы должны услышать щелчок.
Подсоединяем к выходу реле питание (второй провод с «+12В») и провод который идет в багажник.
Переходим к багажнику. Методом «тыка» определяем нужную полярность привода. Выход соединяем с нашим проводом, а другой «на кузов». Проверяем наличие хорошего контакта. Теперь при нажатии кнопки должен срабатывать привод и открывать замок.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #74 : 29 Января 2009, 22:47:56 »
Если замок не возвращается в исходное положение, то снимаем чехол замка и укорачиваем пружинку.
Еще можно поменять местами тросики на замке.
Если багажник открывается и закрывается значит всё гуд и можно начинать обратную сборку.   vcool vcool vcool
Когда всё готово можно приступать к пивопитию…  beer beer2 beer
