Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191978 раз)
Оффлайн UkrOrange
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #775 : 04 Января 2010, 12:41:00 »
Rostici у меня после установки подушек Лемфордер, этого зазора нет.А если и есть, то он очень маленький.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #776 : 04 Января 2010, 12:49:00 »
UkrOrange
стук пропал?
но падушки просядут и стоят они денег.
а здесь только снять шайбу и помудрить с ней.
 repa
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #777 : 04 Января 2010, 13:54:42 »
Rostici
Прочти ответ 123 этого поста http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65348.100
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #778 : 04 Января 2010, 15:03:13 »
стучит меньше, но хотелось бы все равно меньше....меня смущает теперь не тот факт, что стучит,хотя и меньше,а то,что например, сейчас на дорогах "колдобины" из льда так вот если ехать чучу быстрее чем 5-10 км/ч , гупает так, что кажется торпедо отлетит и такое чувство,что колеса тупо прикручены к кузову без всякой амортизации, неужели уже пробивает до упора стойку.??
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 16:32:35 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Seborin
« Ответ #779 : 04 Января 2010, 16:32:26 »
мне кажется что стойка на таких колдольдинах неуспевает сработать удары действительно очень сильные как серпом по ,,,
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #780 : 04 Января 2010, 16:33:10 »
Seborinони меня просто в шок вводят эти удары...
Ну в соседний ветках о стойках каяба писали, что они немного более жесткие, но адекватнее работают, хотя там же и писали,что на китайцах с завода стоят отличные амортизаторы и менять их на каябу нет смыла... думаю все таки связка стойки и пружины тут замешаны.   dntknw
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 16:37:57 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #781 : 04 Января 2010, 17:36:44 »
mirror
Как насчет подкладки из резины? помогло???
Оффлайн fighter1
« Ответ #782 : 04 Января 2010, 20:13:23 »
у меня стоят фольцовские подушки и аморты каяба, по этим колдольдинам прохожу нормально, ничего не гупает.
Оффлайн fighter1
« Ответ #783 : 04 Января 2010, 20:53:25 »
гупает гавариш ?! Это так отрабатывают все не ровности и ямки отличные китайские амортизаторы, которые установленны с завода.....установить пружины другие ? Тоже вариант, но тогда надо ставить что то действительно хорошее, чтоб толку было больше, а это стоит в поряде денег. Лично у меня после объема проделанных работ по подвеске, все притензии только к обесшумке.....точнее к тому что у нас нет обесшумки, а так все отлично.
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 20:57:58 от fighter1 »
Оффлайн zvnk
« Ответ #784 : 04 Января 2010, 21:52:07 »
Я ставил прокладки с войлока между шайбами и кузовом. Щас буду ставить с фетра, войлок уже не влазит. Резина не подходит. Еще хочу наклеить на стаканы со стороны моторного отсека вибру 2 мм.
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 22:01:31 от zvnk »
Оффлайн madmorf
« Ответ #785 : 05 Января 2010, 12:18:16 »
Поменял опоры на лемфердер, вроде греметь меньше стало, но гримит.
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 12:20:32 от madmorf »
Оффлайн fighter1
« Ответ #786 : 05 Января 2010, 12:32:32 »
только что приехал, у нас здесь на левом берегу не еезда а слалом. Только что специально проверил как она едит по колдобинам ледяным. На 10 км/ч вооще ни чего не слышно, на 20 км/ч едет тихонечко и все неровности отрабатывает упруго и приятно не гремит. Ну а быстрее ехать не имеет смысла, можно ни куда не доехать.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #787 : 05 Января 2010, 13:49:59 »
Я тоже на левобережке попрыгал немного.
Ну что же, буду добивать родные стойки, потом попробую каябу...
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 13:53:28 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #788 : 05 Января 2010, 15:13:12 »
Вот в соседней ветке много интересного http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=86387.0
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=70229.0
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 15:40:43 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #789 : 06 Января 2010, 12:46:54 »
ofk-selid Как там впечатления от пружин, все так же нравится ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #790 : 06 Января 2010, 13:55:44 »
Народ хочу поделится своими небольшими выводами :
После замены ( писал выше ) стоек,сайлентблоков,шаровых,опорной подушки и подшипника , подшипников ступиц ,
проехал 2000 км. , машина попрежнему ведет себя уверено . Нету кренов , плаваний по дороге , и т.д. НО !!! Появился опять стук ,
такое впечатление что опорные подушки опять разбились . Особено я заметил стук при въезде в определенный тип ям.
Я даже обратил внимание на эти ямы . Это те ямы которые начинаются резким обрывом . При спуске с бордюра на немного большей скорости чем обычно , заметил что колеса прям выстреливают
. После этого сделал вывод : Может пружина которую я оставил родную , сильно ЖЕСТКАЯ !!! , скорее всего ее взяли с какого то европейца , может и с Фольца , а те все машины немножко потяжелее наших будут .
+1 у меня тоже самое!!! как бороться, что менять??? ума не приложу...
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 16:23:25 от HACCORD »
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #791 : 06 Января 2010, 15:18:15 »
Читал,что подходят пружины от ланоса 1.6, вроде помягче будут.
так же пружины LESJOFORS.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн fighter1
« Ответ #792 : 06 Января 2010, 17:25:06 »
UkrOrange H&R тоже подходят
Оффлайн niknokia
« Ответ #793 : 08 Января 2010, 15:13:44 »
На счет пружин-как я пришел к ланосовским 1.6.В магазине стояли новые на корейское шевролет авео,меня уверяли что они оригинальные и самые мягкие.Беру одну пружину в руки ставлю на  пол, и начал своим весом давить- она немножко присела, а дальше вниз как будто в керпич.Тоже самое я проделал с ланосовсой -сразу почувствовалась разница,она гораздо мягче.Удивил тот факт что толщина пружин практически одинакова, а витков на ланосовской 6-ть,что увеличивает,без всяких проставок клиренс на наших машинках.
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #794 : 08 Января 2010, 15:21:32 »
UkrOrange Пока ни разу не пожалел, что поменял не бьет в руль, тише стала работать подвеска. не гупает на ямах. Про устойчивость на скорости сказать ни чего сказать не могу негде ездить- гололед.
Оффлайн Seborin
« Ответ #795 : 08 Января 2010, 15:40:42 »
у меня кореш тоже самое сделал результатом доволен а я стремаюсь гарантию потерять dntknw
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #796 : 08 Января 2010, 21:03:42 »
Seborin от ланоса поставил?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #797 : 08 Января 2010, 21:35:47 »
fighter1 H&R осина дорогие
Вот есть пружины Lesjöfors для Lanos
Толщина                -12,25mm
Наружный диаметр  -141mm
Высота                  -362mm
Для Aveo Lesjöfors
Толщина                -12,50mm
Наружный диаметр  -144mm
Высота                  -360mm
Насколько критична эта разница в цифрах? repa Думаю кроме "наружного диаметра" все Ок.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 22:49:22 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Boxa
« Ответ #798 : 10 Января 2010, 21:00:05 »
Всем Привет! Был у меня до Авео Ланос. Стук в передней подвеске был точно такой же, все решилось заменой направляющих суппортов на на новые с резиновыми колечками. 100 пудов сдесь та же хня.
« Ответ #799 : 11 Января 2010, 13:59:14 »
Толщина                -12,25mm
Высота                  -362mm
Для Aveo Lesjöfors
Толщина                -12,50mm
Высота                  -360mm
h&r не дорогие... это спорт пружины... работу которых при езде "за хлебом" не почувствуешь....
по цифрам... критичны посадочные места.... наружный диаметр должен подойти... и смотрите на количество витков - чем их меньше, тем жестче пружина...(при одинаковой длине)
ставить пружины длиннее нельзя... ибо штоки повырывает... да и ставить пружины мягче смысла нету... подвеска авео и так ужасно валкая...
