Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191933 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1375 : 22 Августа 2011, 23:02:11 »
Я сегодня тоже поставил новые опоры,чуда не произошло как и у всех ;),менял только потому что предыдущие просели давно,не было бы новых опор то ставил бы Половские ,ну такая у нас конструкция ребятки,забиваем на эти стуки и катаемся дальше в надежде приобрести другую марку авто :D
« Ответ #1376 : 22 Августа 2011, 23:05:57 »
а "крупняк" - громкий удар.  :(
...может из-за стоек газ-мяс???..."корейцы" больше хвалял новые опоры...
Оффлайн al46
« Ответ #1377 : 23 Августа 2011, 08:11:00 »
Кopiton , UkrOrange - абсолютно схожие впечатления и у меня, "мелочь" проходит вроде тише, а "крупняк" - громкий удар.  :(
да в том и дело, что на просевших опорах, рваных сайлентах и уставших стойках стаба(или втулках) вся дорожная мелочь на руле и кузове. я с этой хренью и боролся начиная с 10к и до 60и. а "крупняк" - это часть работы стойки и пружины. на каябе крупняки перелетаешь, но грунтовка и мелкие стыки  - как голой ж..ой по дороге. снял нах и поставил на ЛТ впереди масло Мандо, сзади масло Каяба. да качает, клюет и козлит, но мягенько... когда на 50 ставил стойки заодно поменял и опоры - родной формы Сакс (он же Боже). Зазор был 3-5 мм и ход машины как песня, но через 8к - зазор 15мм и трындец котенку, в смысле удовольствию от езды, особенно с вывернутым рулем (хоть сайленты сняли часть стуков при этом и машину не переставляет) .
К слову о переделках:
стойки стаба - сайдем
втулки стаба - альтран полиуретан оранжевый
сайленты - опель корса и ставил как на опеле
задний сайлент - лемф от ФВ Гольф
стойки - см выше
ЗЫ опоры от гольфа радовали тоже 5-10к, потом просели и провалилась гайка в опору при попытке ее подтянуть на штоке, при ближнем рассмотрении - вырвало металлические "усики", на которые гайка опиралась
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 08:13:55 от al46 »
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #1378 : 23 Августа 2011, 21:20:28 »
Мені здається це вже пройдена тема! Кому комфорта повільна їзда по бездоріжжю тому масло наперед любого виробника, А кому льотати по німецькиих автомагістралях, яких в україні нема і не буде, тому газ-масло. В "наших Авео" Т250-255 важкий кузов, при чому делікатний, і коли ставиш газ-масло, це плюс на керованість, проходження великих вибоїн і бездоріжжя, але мінус - це  дороги з маленькими підступними ямками, тріщинами або простим камінням, все тут - газ-масло безсильне, жопа і це страшний факт, який я випробував на власній Авео :(!!!. Що ж стосується масла то тут все ясно, політам весною до Бабусі на село, по бездоріжжю, на шашличок на рибалочку, там де тільки ниви трактори зіли і камази їздять і все! Тут вони запотіли на 10-20 тис., а там на 30-40 тис. і потекли. Одним словом кожному своє! :)
active driver
Оффлайн al46
« Ответ #1379 : 30 Августа 2011, 11:31:05 »
Сегодня поставил новые подушки... :( Мои надежды они не оправдали. Передок стучит, хотя кажется более сбитым. Четко слышно мелкий, гадкий стук. Все, буду резать стаканы. Все ИМХО. А сподивання были большие.  beer2
Опорные брал на Мотеле.
таже фигня, хотя стало чуть получшее... резать пока не решаюсь dntknw
Оффлайн Timon_NTTM
« Ответ #1380 : 07 Ноября 2011, 16:25:21 »
Здравствуйте. А от какого Поло подушка нужно? Год выпуска, двигатель.
Спасибо!
Оффлайн Timon_NTTM
« Ответ #1381 : 07 Ноября 2011, 16:26:28 »
Nikname ВСЕМ!!! Подушки которые у меня не от Ауди!!! Хотя ехал именно за ними и у продавца просил их, то что он мне вынес это подушки от фолькса Поло (очень важно) т.к. в отличие от Аудюшных низ Фольцевских не тупо плоский, а волнистый и значит гораздо мягче. До ночи сидел и искал в инете, от чего-же они, повторяю- были куплены как Аудюшные в ихненском салоне. Ув. модераторы может подредактируете первый пост дабы людей не путать. Кроме подушек ничего не нужно, подшипники подходят родные. Еще раз обращаю Ваше внимание вот необходимая нам деталь http://www.yiparts.com/Part/py/XSUSM !
От какого Поло подушка подходит?? Год выпуска, двигатель. Спасибо
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1382 : 07 Ноября 2011, 16:42:36 »
Timon_NTTM, Поставь родные конусообразные
Оффлайн Timon_NTTM
« Ответ #1383 : 07 Ноября 2011, 16:45:50 »
Родные не хочу. стук слышен!
« Ответ #1384 : 07 Ноября 2011, 16:53:38 »
Timon_NTTM, если слышен стук - значит что-то стучит!!!
Подушки его могут лишь немного приглушить. Но не могут убрать. А разбираться надо с причиной стука.
« Ответ #1385 : 07 Ноября 2011, 19:43:43 »
Timon_NTTM, НЕ старые родные, а новые, конусные...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #1386 : 07 Ноября 2011, 20:28:04 »
Имеются в виду подушки нового образца, так сказать:
« Ответ #1387 : 07 Ноября 2011, 20:28:04 »
меня бесит бульканье, а так ничего не стучит. что может булькать? опоры новые стоят, сайленты форд мондео, стойки кайаба газ-мяс..... стойки стаба родные, но по осмотру они целые..... что может булькать ну или бубонеть?
« Ответ #1388 : 07 Ноября 2011, 21:02:51 »
Владюха...тормозные суппорта...http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1632.msg1902504#msg1902504
« Ответ #1389 : 07 Ноября 2011, 21:10:39 »
AceUA, думаешь оно, я скобы впиздя поставил и все ровно что то кипит в передней подвеске
« Ответ #1390 : 07 Ноября 2011, 21:20:00 »
думаю оно не исправимо, заводской дефект....
Оффлайн Lifter
« Ответ #1391 : 08 Ноября 2011, 18:01:08 »
Еще бытует мнение, что в месте крепления шаровой и рычага (оно у нас заклепочное) может появляться некоторые нехорошие звуки. Вроде как это крепежное место со временем ослабляется. Так вот если шаровую прикрепить к рычагу болтами стуки уходят.
Сам пока ничего не делал, но проблема эта есть с правой стороны.
На выходных планирую поменять обе шаровые, так как левая пошла по п.....е.
Может действительно проблема именно там    dntknw
« Ответ #1392 : 09 Ноября 2011, 00:53:19 »
Lifter, на китайцах с завода шаровые на болтах - стуков от этого не меньше...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1393 : 09 Ноября 2011, 17:49:12 »
  СтопудавА  :D     Я б сказал, что стуков намного больше.
Может болты фтопку  obkur   вернём заклёпки?))
Оффлайн slava070463
« Ответ #1394 : 09 Ноября 2011, 19:33:15 »
Гдеже опоры 95015324?
« Ответ #1395 : 09 Ноября 2011, 23:27:34 »
  СтопудавА  :D     Я б сказал, что стуков намного больше. Может болты фтопку  obkur   вернём заклёпки?))
...я думаю вопрос не в болтах/заклёпках...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1396 : 15 Ноября 2011, 00:22:24 »
товарисчи а какой каталожный номер подскажите у новых опор (конусных) спс
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1397 : 15 Ноября 2011, 07:46:33 »
Mihalych, На фото опора новая, упаковка а там номер
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #1398 : 15 Ноября 2011, 07:50:39 »
Mihalych, 95015324
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1399 : 15 Ноября 2011, 10:09:49 »
спасибо мужики!
