Автор Тема: Машина завалилась на левый бок  (Прочитано 7019 раз)
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
« : 09 Января 2007, 10:49:07 »
Не.... ну не то что б совсем завалилась, а так на уровне подсознания чувствую что она чуть завалена на левый бок. Снаружи все ок. Ниде ничо (в ходовой я имею ввиду) не скрипит. Выхожу придавливаю одно клыло вниз, отпускаю, никаких лишних звуков. Но вот еду и чувствую что не ровно она на колесах стоит.
В последнее время никуда не влетал. Сьездил в Шацк и обратно 1150 км, местами ехал и 150, все ок, вот только дискомфорт страшный  alik.
У кого такая беда случалась? Что это может быть?
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Машина завалилась на левый бок
« Ответ #1 : 09 Января 2007, 12:57:57 »
Ну прежде всего диагностика ходовой, но я думаю, что  амик у тебя вышел из строя!
Zero
« Ответ #2 : 09 Января 2007, 13:11:34 »
...сидушку проверь!  ;)
infodon
« Ответ #3 : 09 Января 2007, 13:12:03 »
Оффлайн kolob
« Ответ #4 : 09 Января 2007, 13:30:18 »
Для всех авто есть карта-схема геометрических размеров кузова и ходовой, по которой и определяется в том числе объективность "завалов", перекосов и т.п. Если амортизатор-сразу по замеру увидиш это. Мож даже на форуме была такая инфа, пусть народ подскажет.
 Ежели на глаз не видно, что кривая машина (при этом желательно двух людей примерно одного веса посадить на передние сидения), то сами сидухи проверять надо аль то место, на чем сидим.
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #5 : 09 Января 2007, 14:14:12 »
А если сажать пассажира - то же самое?
 ;) Похудеть?
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #6 : 09 Января 2007, 15:00:37 »
может это так кажется? имхо есть такой вариант - взять "весомого" товарища и посадить его на каждую сторону (правое/левое переднее сиденье и заднее правое/левое) и замерить с каждой стороны "проседание" если будет сильно разное, тогда, имхо, можно на диагностику с чистой душой....
з.ы. все выше - имхо
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Yurban4ik
« Ответ #7 : 09 Января 2007, 15:43:14 »
Если ты весиш 50кг.то можно не проверять сидушку.Ну а если за 100кг.тогда первым делом проверь сидушку...
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #8 : 09 Января 2007, 16:26:07 »
Человек вполне серъёзно спрашивает А Вы издеваетесь!  >:( Хотя с сидением красиво подмечено! beer2 Может колёса нужно подкачать левые! :D
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #9 : 09 Января 2007, 17:41:24 »
лично я не издеваюсь, а серьезно предлагаю...
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #10 : 10 Января 2007, 09:11:12 »
Вешу 80  :)
С пассажирами или без, все равно.
Как я понял скорее всего либо давление в колесах, либо сидушка, либо амортизаторы .... хм
... либо у меня паранойя ???
Давление отпадает проверял.
Сидушку посмотрю. А что может быть с амортизатором?
« Последнее редактирование: 10 Января 2007, 09:13:00 от Kaktuss »
« Ответ #11 : 10 Января 2007, 09:22:57 »
А разве амортизатор влияет на клиренс????? Он только демфирует раскачку и смягчает удары.....пружина держит зазор.Возьми рулетку, поставь машину на ровную площадку и промеряй растояния от асфальта до кузова, в одинаковых точках слева и справа
Оффлайн Roman
« Ответ #12 : 10 Января 2007, 09:45:47 »
Положи уровень на панель и все будет понятно (машину поставь на визуально ровную поверхность)
Может это параноя
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #13 : 10 Января 2007, 09:51:45 »
+1
померять/накачать давление в шинах
померять рулеткой зазор между аркой и колесом
если есть вопросы, смотреть пружины
З.Ы. хотя иногда тоже такое ощущение бывает  :D
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #14 : 10 Января 2007, 10:12:13 »
Вот я ща как занесу заразу заваломании в здоровые организмы Авеоводов  ugaga
Когда эпопея с трещинами в кузове началась, они мне тоже чуялись   ;)
А за идею про уровень отдельное спасибо  beer2
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #15 : 10 Января 2007, 10:43:03 »
а макшину не ведет в сторону на ровной дороге??
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #16 : 10 Января 2007, 10:50:50 »
нет, не ведет, не скрипит, не стучит, просто достает  :)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #17 : 11 Января 2007, 10:39:47 »
странно - я вешу 145....  нада наверное и мне посмотреть - не завалилась ли машинка налево...
Убей врага, убей и съешь его!
Vini
« Ответ #18 : 11 Января 2007, 11:09:43 »
Вешу 80  :)
да, а вооще все машины, особено грузовые этим страдают, тут ничего удивительного beer2
просто привыкаешь и всё, но ни думаю что АВЕшки уже дослужились до проседания пружин ugaga, просто паранойя ugaga
Оффлайн Питон
« Ответ #19 : 19 Января 2007, 18:52:38 »
у тебя манька ugaga, через недельку перестанешь замечать :-X
« Ответ #20 : 19 Января 2007, 18:56:30 »
К стати , как дела...крен не увеличился????
Чего нибуть мерял?
