Автор Тема: Подсос воздуха в районе инжектора  (Прочитано 6106 раз)
Оффлайн vorbey
Привіт усім. Авео 1,6, пробіг 13 тис. Вчора виявив підсмоктування повітря в районі інжектора при різкому натискані на акселератор на х.х. при піднятому капоті. З салону авто звичайно нічого не прослуховується. Перевіряв рівень антифризу в бачку при заведеному авто і вирішив погазувати натискаючи рукою на своєрідний важіль, що приводитья в рух, при натисканні на педаль акселератора з салону через тросик. Місце підсмоктування виявити не зміг. Раніше такого не було (можливо не звертав уваги). На роботу авто це ніяк не впливає (напевно). В звязку з цим у мене питання: чи так повинно бути (перевірте на власних авто, якщо не важко), чи може це мати негативний вплив в подальшому на роботу двигуна? (можлива причина?)
РS. Підсос повітря відчувається тільки при різкому натисканні, коли плавно- все ОК.
Оффлайн vorbey
Re: Подсос воздуха в районе инжектора
« Ответ #1 : 24 Марта 2009, 14:18:28 »
 Невже нікому нема часу підняти капот та погазувати на своєму авто? Розкажіть чи прослуховується в когось щось подібне?
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 24 Марта 2009, 14:23:24 »
vorbey Так это может быть и не подсос. По звуку не определить точно: возможно, это работа устройства, регулирующего длину впускного тракта в зависимости от оборотов. Надо взять мыльной пены да вокруг форсунки намазать, так вернее будет. Да и следы топлива были бы (вероятнее всего).
Оффлайн vorbey
« Ответ #3 : 24 Марта 2009, 17:04:19 »
kolobДякую за пораду. Взавтра так і зроблю. А от слідів палива не виявлено.
Оффлайн xbb
« Ответ #4 : 24 Марта 2009, 17:31:07 »
vorbey, а невже користуватись пошуком вимагає багато часу і це важче ніж створити нову тему?
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,15092.0/all.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,51675.0.html
Оффлайн vorbey
« Ответ #5 : 24 Марта 2009, 17:58:34 »
xbb Пошуком користувався. Але дані признаки не описувались не в одній із них. По першій темі:вона тільки називається "подсос воздуха" але зразу практично переходить в "шипение воздуха". По другій -зовсім не те. Але дякую за поради, можливо в іншому випадку вони б були доречними.
Оффлайн xbb
« Ответ #6 : 24 Марта 2009, 18:17:11 »
Мова багатогранна і різні люди застосовують різні епітети говорячи про одне і те ж.
Гадаєш з твого опису можна на відстані зрозуміти який саме звук чув ти чи інші авеоводи?
Та й локалізація досить умовна :)
Удачі в пошуку beer2
_Kolobok_
« Ответ #7 : 24 Марта 2009, 19:24:15 »
А что мне подсказывает что это всего лишь обычный забор воздуха фильтром при резкой перегазовке? Фильтр воздушный - давно меняли?
Оффлайн vorbey
« Ответ #8 : 25 Марта 2009, 00:09:52 »
_Kolobok_ Хай. Фільтр міняю по регламенту при ТО-1 (2 місяці назад). Це підсмоктування повітря прослуховується не біля фільтру а саме в районі інжектора.Мені б попробувати на іншій автівці погазувати для порівняння тоді б стало все на свої місця. Взавтра може когось зустріну на гаражах тоді порівняю...
_Kolobok_
« Ответ #9 : 25 Марта 2009, 08:22:52 »
Либо дроссельная заслонка. Мне тяжело так что-то сказать...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #10 : 25 Марта 2009, 09:37:58 »
vorbey У меня тоже свистит как и у многих на форуме! Поищи уже была темка! Но к какому-то выводу так никто и не пришел
Оффлайн pitooon
« Ответ #11 : 25 Марта 2009, 11:34:17 »
Возьми трубку сантиметров 50 один конец приставь к уху а другим води в районе двигателя орентируясь на нехороший звук. Очень точно и легко можно найти источник звука. Можно использоать инструмент (не помню как называется) , которым пользуются врачи для прослушивания лёгких, серца, и т.д.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #12 : 25 Марта 2009, 11:40:19 »
pitooon
стетоскоп он называется
Оффлайн pitooon
« Ответ #13 : 25 Марта 2009, 11:58:00 »
я тоже уже вспомнил.
