Автор Тема: Почему горят индикаторы  (Прочитано 7302 раз)
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« : 22 Марта 2009, 01:28:05 »
На экране где электронные часы, горят с завидной постоянностью, два индикатора. Первый - красный кружок в левой части экрана (не знаю что это), второй - индикатор неисправности подуш.безопасности с цифрой 2. ???
Ukrainian :ua:
Оффлайн ЗвездЗачОт
  • Киев, Авео Т250, LS
Re: Почему горят индикаторы
« Ответ #1 : 24 Марта 2009, 10:54:14 »
Slava_Dnepr
не буду утверждать на все 100%, но по-моему на машинах, собирающихся для наших степей, вся рабочая индикация находится на панели приборов. а на панели часов индикаторы есть, но они у нас "мертвые" (типа прикола с бортовым компьютеров на 1,5). может просто с завидной постоянностью где-то замыкаются контакты лампочек?
Оффлайн Alex_str
« Ответ #2 : 24 Марта 2009, 11:05:09 »
ЗвездЗачОт Не совсем, красный индикатор, индикатор иммобилайзера, а второй подушки у нас нет, а про контакты может ты и прав.
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #3 : 24 Марта 2009, 21:20:36 »
Скорей всего они от солнца отражаются, потому что ночью ничего не горит :)
Ukrainian :ua:
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #4 : 25 Марта 2009, 10:03:17 »
аа жесть.... ну да если купить машинку зимой и солнце ниразу туда не светило, то да будет такой мандраж... я брал в Маю тож как-то стал на солнце... смотрю вроде что-то горит.. давай глядеть по внимательней та нет уж то меня глючит =)
:ua:
« Ответ #5 : 25 Марта 2009, 12:26:38 »
Alex_str:
Как, второй подушки нет? А у меня че там, матрац, шоли? ??? Лампуцка возле часов сигнализирует, что подушка пассажира отключена (на бардачке стоит замок для отключения оной. отключается ключем зажигания. Тока у нас этой фишки нет :().Отключают ее при установке на переднее сиденье детского сиденья.  Может ошибаюсь, но эта же лампуцка сигнализирует о неисправности в цепи подушки пассажира. Вторая лампуцка - иммо. Горит - иммо в ключе не опознан.
Оффлайн xbb
« Ответ #6 : 25 Марта 2009, 13:35:30 »
Leksi у тебя же не 1,6
« Ответ #7 : 25 Марта 2009, 14:32:44 »
xbb тьфумлин.. понаделают всяких разных, а нам путаться.... Да, у меня 1,5... но лампуцка иммо у нас совпадает! :)
Оффлайн Spacoom
  • мимими
    • Кулинарный форум
« Ответ #8 : 04 Апреля 2009, 12:34:10 »
почему горят индикаторы двигателя масла аккумулятора при положении ключа в ON по моему раньше они не горели
Посмотреть на Яндекс.Фотках
это говорит о какойто поломке? :-\
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2009, 12:41:10 от Spacoom »
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #9 : 04 Апреля 2009, 12:48:29 »
Spacoom Это говорит о НЕ заведенном двигателе. Больше ни о чем...
Соответственно давления масла нет и заряда аккумулятора тоже, вот они и горят  skaut
В добавок ты не пристегнуля и стоиш на ручнике :) Снимайся  гыгы
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #10 : 04 Апреля 2009, 13:25:33 »
Mimohod
 ugaga толково объяснил! 5 баллов!
« Ответ #11 : 05 Апреля 2009, 10:49:01 »
Slava_Dnepr у меня тоже один раз загорелся индикатор красный возле часов, в левой части экрана. дело было ночью, поэтому отражения никакого быть не могло
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 15:05:11 »
Вчера снова поймал красное свечение
На этот раз сфоткал
Это не не отражение и не галюн
Причем завелась машина плохо, с 3 раза
Как и в прошлый раз перед этим машина некотрое время стояла с включенными габаритами без ключа.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 15:08:06 от DANI »
-VaLeRa-
« Ответ #13 : 09 Апреля 2009, 15:09:00 »
DANI вроде как иммобилайзер выдергивается... Рекомендую иметь с собой второй ключ некоторое время...
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #14 : 11 Апреля 2009, 23:33:48 »
DANI У тебя же LS, а у меня "китаёза" :)
Ukrainian :ua:
Оффлайн tplink-121
« Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 10:35:15 »
Это однозначно выпендривается иммобилайзер. А заводить при светящейся этой лампочки вообще нерекомендуется т.к. во-первых: до тех пор пока эта лампочка светится завести машину не возможно; во вторых, говорят, во время пусков двигла при свечении этой лампочки где-то фиксируюются ошибки иммобилайзера и не к чему хорошему это не приведёт. А вообще проверь может у тебя с ключа выпал иммобилайзер и катается гдето в машине.
Оффлайн S-viser
« Ответ #16 : 22 Апреля 2009, 12:03:39 »
у меня хетч 2008,
та же трабла, периодически машина не заводится и загорается эта же лампочка (тока у меня она справа)
зажигание выкл-вкл и все в порядке
не знаю ,к чему это приведет в итоге? repa
« Ответ #17 : 22 Апреля 2009, 13:36:43 »
tplink-121
+1 уже были случаи когда из ключей датчик вываливался.
« Ответ #18 : 22 Апреля 2009, 15:21:08 »
У кого глючит иммо (горит красна лампуцка) попробуйте поработать вторым ключем. Если все с ним ОК - ехайте на СТО, пусть перепрошьют ключи. Млин, дето была темка об этом. Влад расписывал процедуру... И ведь седня читал... :(
О! Нашел!!!
Иммобилайзер,ключ,замок зажигания
Это теория, как делать при наличии сканера. А вот советы Влада, че делать при глюке чипа в ключе:
отказ чипа в ключе
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 15:33:27 от Leksi »
« Ответ #19 : 23 Апреля 2009, 09:05:41 »
иддикатор в ключе на месте, видимо прсто глюк біл. сейчас пока все нормально
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #20 : 28 Апреля 2009, 09:52:59 »
Не хотел создавать новой темы поетому спрошу здесь...
У меня загораются индикаторы АБС,ручника и неисправности двигателя когда я влетаю в ямку, секунд на 2-3... а потом все нормально... Че делать куда глядеть??
:ua:
« Ответ #21 : 28 Апреля 2009, 09:55:42 »
Deks
Провода гдето на приборке шалят.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #22 : 28 Апреля 2009, 11:49:41 »
^edw@rd Спасиб:) нужно будет посмотреть
:ua:
