Автор Тема: Чем смазать принтер и сканер?  (Прочитано 6413 раз)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« : 17 Марта 2009, 10:07:36 »
Понятно, что не солидолм их мажут и не ВД-шкой :) А чем? И где это продается?
_Kolobok_
Re: Чем смазать принтер и сканер?
« Ответ #1 : 17 Марта 2009, 10:11:09 »
Всю жизнь под роликаим машинным смазывали....
« Ответ #2 : 17 Марта 2009, 10:26:07 »
Mimohod:
Ща пойду отловлю нашего спеца по ремонту копировально-печатающей техники - поспрошаю. Но я, когда еще матричные принтера были, направляющие мазал обычным часовым маслом. Работали и не умирали. :)
А шо именно мазать хочешь и зачем? сканер каретку не тянет?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #3 : 17 Марта 2009, 10:35:01 »
Leksi Принтер лазерный продуть/помыть/почистить, а то где то клинит его при старте. А смазка та на вид густая, как вазелин.
Оффлайн Topcat
« Ответ #4 : 17 Марта 2009, 12:28:59 »
Ни в коем случае не машинным!
Ролики принтера и сканера мажутся силиконовой смазкой, и только! Liqui Moly продается в виде спрея.
На худой конец можно Циатимом помазать, но это если на безрыбье или на силикон денег жалко...
« Ответ #5 : 17 Марта 2009, 14:57:15 »
Mimohod:
Так вот та смазка густая - это правильная смазка (если никто раньше не колупал девайс). Спросил у наших - есть специальная смазка. Например от компании Хеrох. От где поискать... мои покупали на кардачах (типа тюбика зубной пасты, с логотипом), может есть спецмагазины. Но только не силиконовой! она густая-вязкая и может тормозить каретку сканера.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #6 : 17 Марта 2009, 15:33:32 »
маслом для швейных машинок, часовым и прочими смазывать не только не полезно, но и вредно.
нужна либо специальная, либо на крайний случай, моторное масло, но оно очень жидкое для таких дел. самый нормальный вариант - спец. смазка, меньше будет проблем в дальнейшем.
« Ответ #7 : 17 Марта 2009, 15:55:19 »
пластик смазать вазелином или силиконом, металические направляющие веретёнкой.Если это лазерник, то  есть пару шестерёнок которые находяися в близости от печки, их смазывать не надо.
