Автор Тема: В бак залили больше чем 45л. Такое возможно?  (Прочитано 12961 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: В бак залили больше чем 45л. Такое возможно?
« Ответ #75 : 06 Сентября 2010, 10:44:48 »
ИМХО, если бы так было, то счетчик считал бы точно также, как и на полную трубу пистолета при доливе "играя рукой", а весь бенз, который не проходит через сопло пистолета, сливался бы обратно. Другое дело, что есть погрешность как минимум от того, что бенз может пениться, появляться пары (колонки не всегда находятся в тени, а шланг может хорошо нагреваться), а литраж считается по объему, а в этом объеме уже есть пары или пена. в этом случае бенза заправят меньше, чем по счетчику.
Оффлайн Caesar
  • Chevrolet Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #76 : 06 Сентября 2010, 10:51:18 »
Бензин не пенится это раз
Во вторых бензин находится не в колонке(она его только перекачивает),а в танке(резервуаре,который зарыт в земле и температура там не превышает 20 градусов)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #77 : 06 Сентября 2010, 11:04:10 »
Caesar
еще как пенится.
А то, что он находится в танке (для тех, кто в танке, но в другом) я прекрасно знаю. Также как и то, что сама колонка и топливопроводы очень хорошо греются на солнце и в первые литры парообразование довольно значительное.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #78 : 06 Сентября 2010, 11:07:48 »
Такое возможно, но смотря на сколько, если на литр или 1.5 то это реально, а если больше, то заправка НА.....ет!!!
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн Caesar
« Ответ #79 : 06 Сентября 2010, 11:09:08 »
SWarlock
Топливопровод идет под землей.Колонка да не вопрос греется
Но бензин за всю его историю не пенился,не пенится и не будет пенится никогда
Про пары это не Америка
Оффлайн manager02
« Ответ #80 : 06 Сентября 2010, 11:46:15 »
Не буду спорить ни с кем. Если у кого много денег, то заправляйтесь до горловины.....
Мое личное мнение, что для того и сделан "отстрел", чтобы бензину в случай нагрева, было куда расширятся. А для опытного заправщика - лишние заработанные деньги...
Оффлайн Caesar
« Ответ #81 : 06 Сентября 2010, 11:51:48 »
manager02
Ты прав.Полная горловина это наебахтунг твоих же денег
Оффлайн manager02
« Ответ #82 : 06 Сентября 2010, 13:34:39 »
Статья о качестве бензина, а если полазить по сайту, то можно найти статью как не доливают на 5 литрах...., не говоряо 40 и более литров....
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=68735&SECTION_ID=1853
Оффлайн Giperskripers
« Ответ #83 : 24 Сентября 2010, 13:21:28 »
Заправлялся на ТНК, заливал 95-премиум. Так вот когда подъехал ещё даж красная лампочка не горела - соответственно в баке должно было бы быть литров 8 бенза - подошёл весёлый и не затейливый паренёк и спросил сколько лить - говорю до полного. После чего паренёк задал совершенно странный вопрос..."А сколько войдёт"... Говорю - ну литров 37-38 должно войти....Сижу слушаю музыку....отвлёкся короче...тут паренёк с улыбкой мне в окошко объявляет приговор - 46 литров!!!! :o :o :oКак такое может быть...Я его спросил, куда он мне бенз заливал, мож в багажник - на что было отвечено - мы только прошли проверку - у нас всё точно, как в аптеке!
Оффлайн Brut
« Ответ #84 : 24 Сентября 2010, 13:45:57 »
Giperskripers если под пробку влазит где-то 52л. Зато теперь будешь ездить, а стрелка долго будет показывать полный бак)))
Оффлайн nestee13
« Ответ #85 : 18 Ноября 2010, 17:30:47 »
у меня после отстрела пистолета один раз влезло около 9 литров, зато потом стрелка от максимума начала отклоняться километров через 150, так что 45 литров в баке не предел :)
Оффлайн Igorbel
« Ответ #86 : 18 Ноября 2010, 21:30:48 »
Да, было дело на шеле в крыму... на заправке говорю полный, они по крышку? Я типа... Канечно!!! ugaga Сначала афигел :-X,  что так много влезло, после вкурил... vcool Тоже катался... Радывало, что стрелка не падает... Так бы не зная, подумал датчикам гаплык  ugaga
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #87 : 18 Ноября 2010, 21:41:58 »
У меня че то так не получалось, говорил до полного - заправщик так и делал, пистолет отстреливал, поднимал выше і т.д., короче после заправки стрелка даже не доходила до последнего деления, думал так оно и должно быть, слышал что бензин там вспенивается, бушует, а выходит что нет... Так вопрос сразу гредет: врет стрелка, поплавок в баке или сам бак меньше чем должен быть?
Оффлайн Igorbel
« Ответ #88 : 18 Ноября 2010, 21:44:31 »
imasus
может заправщик чайник ?!  repa
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #89 : 18 Ноября 2010, 21:53:40 »
Ну не все же заправщики чайники, я не один раз в жизни до полного заправлялся!?
Оффлайн @rus
« Ответ #90 : 21 Ноября 2010, 16:52:24 »
в зависимости от температуры в Т-250 до обреза вмещается от 52 до 54 литров проверенно не раз и даллеко не вспененым бензом
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #91 : 02 Января 2011, 10:03:33 »
Ни разу не видел вспененный бенз в ведре :) позавчера заправился-стрелка почти лежала-31,3 литра до отстрела. После отстрела на этой колонке за полтора года ниразу больше 6 литров не заливали.  Делайте выводы :)
