Автор Тема: В бак залили больше чем 45л. Такое возможно?  (Прочитано 12962 раз)
Оффлайн Себа
Re: В бак залили больше чем 45л. Такое возможно?
« Ответ #25 : 01 Апреля 2009, 12:11:26 »
Вчера после замены бака решил провести эксперимент. Поставили сухой бак и я залил из канистры ровно 10 л. бензуса. Выставил на компе остаток бака 10 литров, поехал домой и сегодня на работу. Выкатал 3 литра и у меня начала загораться лампочка. Значит в баке осталось литров 7. Заезжаю на ВОГ и заправляюсь по полной. До отстрела влезло 38 литров. Говорю заправщику, чтоб залил до горловины. Итог: влезло еще 7 литров. Но...
Вчера на СТО я смотрел какой шланг идет от горловины в бак и туда ни как 7 литров не влезет. Таким образом, с точки зрения банальной эрудиции, я понял, что бак наш больше 45 литров. Бензин с колонки заходит в бак под давление и он в баке бурлит и соответственно отсечка срабатывает до того как бак полностью заполнится. И наш бак скорее все литров на 5-6 больше. Вот.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #26 : 01 Апреля 2009, 12:16:35 »
Себа
респект за эксперимент. А главное, что это не только познавательно, но и подкреплено четкой проверкой на опыте.
Оффлайн Себа
« Ответ #27 : 01 Апреля 2009, 12:19:08 »
SWarlock beer2
Оффлайн Qwer4ik
« Ответ #28 : 01 Апреля 2009, 14:57:16 »
Согласен, ответ подтвержден практикой, ето хорошый ответ.  :o
Чпасибо.
Оффлайн Себа
« Ответ #29 : 01 Апреля 2009, 15:00:03 »
Qwer4ik на здоровье.
Оффлайн Nikname
« Ответ #30 : 13 Апреля 2009, 12:00:35 »
А разве может в бак влезть еще 7 литр после отстрела?
-VaLeRa-
« Ответ #31 : 13 Апреля 2009, 12:02:42 »
Nikname мне на заправке залили 43 литра когда токо загорелась лампочка.
Смотря какой пистолет и когда срабатывает. Мне после первого отстрела втрамбовывали еще 5 литров точно. А если заправщику дать 2 грн перед заправкой то втрамбует и 7 литров.
Оффлайн Nikname
« Ответ #32 : 13 Апреля 2009, 12:03:56 »
Видать надо уметь трамбовать, у меня так не получается :)...
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
А если сразу сказать, что ничего не дашь, то и все 15 ;)
Шутки-шутками, а мне на шеле, как-то 56 литров залили.  :(
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Qwer4ik
Я на лампочке заправляюсь - виходило от 39 до 45л. Но а 56 ето круто!!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Максимум влезало на "ОККО" 49 литров :)
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
Заливал под завязку, чуть больше семи литров влезло после отстрела. :)
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн modjo
    • http://peugeot301-club.com.ua/
:) Ничего удивительного. ОККО, например, на канистру 3л не доливает!
Оффлайн bozz
мдя вот потом свой расход и попробуй вычислить с этими приколами....  то пистолет отстреливает когда захочет....то заправщик втрамбует чего...  то сама заправка не доливает     :)
pixel32
В бак влазит ну максимум 49л, с горловиной.
Дело в том :-X, что когда Вам бензин трамбуют, счетчик показывает гораздо больше чем заходит к Вам в бак. Во всяком случае такая фигня была на старых заправочных станциях, где стояли колонки с механическими счетчиками, на одном баке забитом на 100% с горловиной на газ-52 можно было сэкономить для заправки 3-5 литров. Поскольку принцип счета литража на заправках не поменялся, сменился только сам показчик литров, то вполне возможно, что все осталось по старому. :-X dntknw
« Последнее редактирование: 19 Июля 2009, 15:52:58 от pixel32 »
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #40 : 01 Августа 2009, 18:50:05 »
лампочку никогда не видел. но на разных заправках льют по разному. на параллели в непустой бак заливали и по 43 литра. а на укртатнафте еще ни разу больше 41 не заливали. один раз после того легла стрелка еще 30 км наездил и вышло около 42 до горла. так что на каждой заправке литр разный бывает
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #41 : 01 Августа 2009, 19:34:37 »
pixel32 +1
Заправляюсь обычно с одного и того же пистолета до отстрела на Шелл. Два раз просил заправщика залить под горло. Так вот, после отстрела он оба раза смог залить сверху только два литра. Я человек недоверчивый и первый раз после отъезда от колонки открыл бак и сунул туда палец. Действительно - полный бак! И палец бензином воняет :)
А недавно подьехал заправится в дальнюю дорогу и попросил "под завязку" и начал заправщик цедить после отстрела бензин проффесионально :) Не передать словами, как я офигел, когда он таким макаром накрутил мне сверху отстрела еще 9 литров, но у меня просто сдали нервы и я сам сказал - "ХВАТИТ!!!". Думаю, что будь у меня нервы покрепче и денег побольше, то и 15 сверху бы получилось! Вобщем уехал я оттуда с чуством глубокого "олошения". Отакэ... Больше под завязку не заправляюсь и вам не советую!
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #42 : 01 Августа 2009, 20:59:55 »
У меня максимум 39 получалось, после загорания лампочки. Но с при одинаковых показаниях уровня топлива на WOG могут залить до горловины 24 литра, а на Лукойле 27, проверено не раз на спор с отцом. Инфа к размышлению.
Оффлайн paradox
« Ответ #43 : 01 Августа 2009, 22:32:30 »
Фишка в том что первый раз отсреливает когда бензин пениться...и озночает что не полностью залит..если подрочить немного пистолет то норм можна заправиться)))
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн -xXx-
  • Срібляста бляшанка
« Ответ #44 : 01 Августа 2009, 22:43:58 »
Ребята, в авечку Т250 под отвязку в пустой бак лезет 52 литра!!! Откуда я знаю? Проводил следственный эксперимент. Знакомый купил новый бак на замену старому, и мы с ним туда залили 5-ть десяти литровых бутылок воды и еще одну 2-х литровую, это был самый потолок под горло. Не знаю, может я ошибся но и таксисты утверждают тоже самое. Лампочка бака у нас загорается на 7-8 литрах остатка топлива. Если не прав то прошу прощения! гыгы beer2
Оффлайн bozz
« Ответ #45 : 02 Августа 2009, 00:05:29 »
-xXx-
как же не прав если  в пустой бак заливал и сам видел  :)
с этим уж точно сложно поспорить :)
« Ответ #46 : 02 Августа 2009, 01:20:23 »
...тоже много раз замечал что на разных заправках после первого отстрела заливали от 5 до 12 литров...
Оффлайн -xXx-
« Ответ #47 : 02 Августа 2009, 01:41:24 »
bozzmf beer2
Оффлайн Леопольд
« Ответ #48 : 05 Августа 2009, 14:56:51 »
После отстрела в бак свободно входит литров 5-7.
Больше не пробовал, но заправщик сказал, что в Авешку
после отстрела помещается 13 л.
Резюме - отстрел проходит не на полном баке.
Плюс - горловина. Плюс - объем бака реально больше.
А так как точка отстрела зависит от давления паров, это может происходить на разном объеме. Зависит от давления на заправке.
В общем от заправки к заправке должно отличаться.
Оффлайн МакSIM
« Ответ #49 : 28 Августа 2009, 17:58:37 »
Добрый день!Вот моя история)))):ехал на море залил под горло,проехал 650км, по возвращению загорелась лампочка, проехал 25км и влил под горло 52 литра)) вот так вот кто обманывает бак или счетчик на АЗС не понятно))
Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил.
