Автор Тема: Скрип педали сцепления  (Прочитано 9224 раз)
Оффлайн ivchin
« : 16 Марта 2009, 19:33:59 »
На 17 тысячах пробега появился скрип педали сцепления т.е. нажимается педаль нормально а при плавном отпускании поскрипывает (звук со стороны блока педалей т.е. слышится в салоне) + отпускание педали происходит не идеально плавно - вроде и не рывками но при езде в пробках изрядно напрягает  :-\
Что пытался сделать: брызгал вдешкой на педальный узел со стороны салона + еще заливал вдешкой на сопряжение вилки сцепления и штока от рабочего цилиндра.
ГОЛОВУ ЛОМАЮ - ЧТО СДЕЛАТЬ???
Оффлайн Youri
  • ВК 5085 АМ 8 063 307 07 67
Re: Скрип педали сцепления
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 19:51:36 »
ivchin
У меня такое было в В3 Пассате. Помог ремонт главного цылиндра на сцеплении. Так в него пробег был 250 тис., а здесь я даже и не знаю :(
Оффлайн ivchin
« Ответ #2 : 17 Марта 2009, 08:47:04 »
сегодня утром сел в машину - нажимаю-отпускаю - не скрипит!!! доехал 15 км до работы - опять скрипит  ???
Romeo-Aveo
« Ответ #3 : 17 Марта 2009, 09:40:55 »
ivchin у мну таже куйня >:( зимой ни разу нескрипелол...счас вновь начало >:(
Оффлайн jamb
  • Nissan Qashqai 2012 1,6
« Ответ #4 : 17 Марта 2009, 11:03:04 »
У меня тоже скрипит (началось на 18-19т щас 25), но как заметил на холодную всё ок, а как только машинка нагреется появляеться резиновый скрип. Я снимал пыльник возле педали (резиновый), при нажатии скрип вроде появляеться не в салоне а под капотом. При прохождении 2-го ТО по закону подлости не скрипело.
Желтые штаны, два раза ку ;)
Оффлайн Jaguar
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 00:05:45 »
У меня тоже появился скрип, после зимы, мне помог WD-40 Смазка Универсальная, но скрип был в самой педали, во время нажатия. Пока все гуууд.  beer2
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #6 : 14 Октября 2009, 01:08:41 »
Пружинка скрипит...с салон.а побрызгать Вдешкой надо.
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Jaguar
« Ответ #7 : 14 Октября 2009, 09:04:37 »
Да, брызгать нужно с салона, неудобно конечно под торпеду залезать.… Но зато положительный результат. :D
Оффлайн SVS
« Ответ #8 : 14 Октября 2009, 11:44:18 »
У меня тоже скрипит не сразу - буду пробовать WD 40
С ув svs.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #9 : 14 Октября 2009, 23:29:55 »
А у меня проблема немного другая - педаль не скрипит, а в конце хода, когда остаётся ~1 см раздаётся очень неприятный щелчёк :( ощутимый по педали, который наблюдается как на заведенном двигателе, так и нет. На СТО приехал, проверили сцепление - говорят всё в норме... Недавно в край задолбал он меня, поехал в гараж, пробрызгал все что можно было металлические трущущеся детали - нифига, пробывал одной рукой нажимать на педаль, а другой трогать все пружинки, тяжки, отстук ощущается конкретно от штока и на педаль. Попробывал открутить контр гайку и немного повернуть шток, сначала по часовой- безрезультатно, а когда повернул против(где-то на четверть оборота) - щелчёк пропал, счастью не было предела vcool Но сегодня этот противный щелчёк опять появился :'( правда не так часто, но всё же очень не приятно wall Не могу понять что же там счёлкает, по форуму смотрел, вроде бы не у кого такой проблемы не было...  dntknw
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #10 : 20 Октября 2009, 17:45:40 »
Action У меня таже ситуация. Официалы сказали что ето нормально. При мне попробовали сцепление на Астра класик, которая обслуживалась на соседнем подемнике. Там тоже самое. Но мне от етого не легче, тоже нервитует ето клацанье. Жена уже говорит, что я слишком придираюсь к машине.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #11 : 20 Октября 2009, 21:47:08 »
777Joker777, в принципе да, тут ничего критичного нет, в плане выхода из строя какго-то узла сцепления, но так достаёт этот щелчок...  wall А не пробовали чуток повернуть шток? Я так понял что проблема где-то там  dntknw
« Ответ #12 : 20 Октября 2009, 23:47:58 »
у мну почти с салона долго, около года скрипела педаль
особенно раздражало когда к ней не притрагиваешься а она на скорости от вибрации попискивала
На разных СТО мне из салона пытались механику педали смазать то солидолом то ВД.
Результат - "0"
Пока Игорек Абсурдум не исследовал с ВД-шкой педальный механизм  и таки нашел куды ею брызнуть.  Как пошептал :)
Затем много позже скрип попробовал вернуться, но тут уж я сам полез, досконально все рассмотрел, место вычислил и ВД-шкой устранил.  Вот уж тысяч 20 км никаких скрипов.
Насколько помню, скрип возникает при трении небольшой горизонтальной  оси в отверстиях кронштейна педали (они там с приличным зазором сопрягаются)
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #13 : 10 Ноября 2009, 13:36:52 »
У меня тоже такое было. Сколько не лил тут ВД толку не было. Помазал литолом пружину педали и все прошло, уже 3 месяца катаюсь, все тихо :)
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 19:04:19 »
Наконец-то победил (тьху-тьху) этот противный щелчок и недавно пояившийся скрип.  vcool
В прошлых попытках устранеения мною был замечен небольшой люфт вилки 4 и стопорной шайбы 1, из-за небольшого зазора, и я на него грешил но тогда не устранил. Сегодня я снял стопорную шайбу 1, вытащил штифт 3. Далее нашёл в гараже аля пластиковую не жесткую шайбу, внутр. диаметром как у штифта, а внешим где-то 15 мм и вставил её между вилкой 4 и самой педалью(рычагом) (на картинке коричневый цвет). Долго мучался пока попал штивтом в отверстие в шайбе, на всё таки мне удалось. vcool Всё собрал обратно, и о чудо(тьху-тьху) щелчёк пропал. Также взял густую пароходскую смазку Castrol (спионереную моим дедом :D ) и промазал кисточкой все узлы трения. Педаль даже стала легче нажиматься, ну и у скрипа не было другого выхода, как исчезнуть. vcool
Если не поймёте по схеме, завтра сфоткаю и выложу нагляднее.  beer2
Оффлайн DEMO:
« Ответ #15 : 10 Августа 2011, 22:11:15 »
Достал меня скрип педали сцепления,что лодку резиновую качаешь.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pSrkqbV9GZ8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pSrkqbV9GZ8</a>
Заказал втулки на exist.ua № 945 353 19, №94 535 310 цена 24грн.
Снял педаль меняем втулки и смазываем
Ставим обратно и вот тишина.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=13iRhfjePC4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=13iRhfjePC4</a>
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #16 : 15 Августа 2011, 18:56:23 »
Тема-близнец (по симптомам)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=86647.25
