Автор Тема: ПТФ из светодиодов  (Прочитано 14013 раз)
Viktorovich
ПТФ из светодиодов
« : 16 Марта 2009, 13:05:04 »
Коллеги, подскажите если кто разбирается в електрике: противотуманок нету (хетч первая версия), на месте их стоят заглушки. Есть идея склепать противотуманки самому, из светодиодов, функциональность их наверно будет больше декоративная чем практическая :) но все же, мысль такая крутится давно. Может кто подскажет варианты? Просто если на каждый диод паять по резистору - нагрузка большая. ???
На одну ПТФ подсчитал 36 диодов *2= 72 диода
Оффлайн nsltd
Re: ПТФ из светодиодов
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 14:00:28 »
Зачем так много ??? Вот фотка ПТФ Ланоса, можешь поискать темки Глеба gsok на нашем сайти или Ланос ин юа, и определиться с тем, что тебе по душе beer2
http://ledlamp.narod.ru/
Оффлайн filin
  • Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая
« Ответ #2 : 17 Марта 2009, 12:00:52 »
КГБ ::)
Может кто то себе ставил себе такой девайс как впечатление.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2009, 12:05:41 от filin »
Вырасту стану Ferrari
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #3 : 17 Марта 2009, 17:27:44 »
ну почему, можно поставить 10 Вт ный диод - у него светоотдача 900 Лм :) Правда куда он светить будет, одному богу известно :)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #4 : 09 Мая 2009, 14:06:59 »
Появились светодиодные матрицы яркостью 440, 880, 1320,2200 люмен
Можно на их основе сдалать хорошую ПТФ.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=53&ELEMENT_ID=1413
Оффлайн Andon
« Ответ #5 : 09 Мая 2009, 19:47:49 »
Я себе так сделал!
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #6 : 10 Мая 2009, 09:23:32 »
купил ради интереса 55грн. за одну штуку светят хуже родных лампочек, но предупредили что они аналог 40вт.
Оффлайн gsok
« Ответ #7 : 10 Мая 2009, 11:29:22 »
Вам, мягко говоря неверно проинформировали.
Такая лампа-H3-9SMD (white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1123
По яркости аналогична габаритной T10-5SMD (white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1206
Их яркость 30 люмен
Яркость галогеновой лампы H3 (55вт) около 800 люмен. Для инфориации примерная таблица соответствия
  • ФрутоОвощ
« Ответ #8 : 10 Мая 2009, 11:45:16 »
так для чего эти лампочки??
Оффлайн gsok
« Ответ #9 : 10 Мая 2009, 12:10:47 »
Эти лампы предназначены для установки в ПТФ (поэтому имеют цоколь Н3).
Их назначение как у габарита. Или для тех, кто ездит и днем и ночью невыключая ПТФ.
Это своего рода фара дневного света с небольшой яркостью.
Некий аналог Daytime running light от Хелла
http://www.hella-russia.ru/Drivers/Safety/Index.shtml
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #10 : 11 Мая 2009, 15:05:29 »
Всем доброе время суток!
начит задался целью ..авео-1 птф на светодиодных матрицах включаются при включении зажигания...
собственно в чем вопрос..
Как лучше реализовать схему..
1 включил зажигание горят птф автоматом
2 возможность выключения птф при вкл зажигании
мысли крутятся но вот найти подходящую релюшку пока не смог..
может кто уже делал так?
зарание спасибо..
варианты "поедь на станцию" не предлогать!!!
думаю форум для того и создан чтобы решать именно вопрос "сделай сам"
Viktorovich
« Ответ #11 : 11 Мая 2009, 16:51:25 »
Когда я ставил неон, запитку делал на клему лампочки подсветки салона (лампочка соответственно вынималась нафиг). Вариант конечно немного сельский, но у неона со старта появилось два режима: постоянный (крайнее правое положение) и при открытии дверей (среднее положение) :)
P.S. предохранитель подсветки салона (10 ампер вроде) не менял, держит 4 наружных и 4 внутренних неоновых ламп без вопросов.
Оффлайн Andon
« Ответ #12 : 21 Июня 2009, 23:25:23 »
просили фото
Оффлайн doc81
« Ответ #13 : 27 Июня 2009, 19:25:29 »
Andon, а как они спаяны, нужны ли резисторы или что-то там еще, я просто в этом не шарю но сегодня купил светодиоды и ленту, за ленту у продавца проконсультировался а по светодиодам забыл.
Оффлайн koshmarik
« Ответ #14 : 27 Июня 2009, 20:49:14 »
вот моя работа...
096 555 1570 Костя.
 048 794 09 20...093 3 888 029
http://www.  мои спонсоры...
Оффлайн Kostynich
« Ответ #15 : 22 Июля 2009, 14:37:51 »
еще бы можно поробывать сделать их как бы на два режима. один как есть. а во втором случае запитать их на усил от саба. сделать просто переключатель от одного питания на другое. от усила же можно пустиь диоды по порогам, под решеткой радиатора или например в салоне под торпедо. получается достаточно интересно! пробовали на Авешке и на калдине (за всем передком (решетка, бампер) и в салоне). Итог свет под басы со всех отверстий. Эффектно. Потом Калдину поймали Гайцы. Выключили звук, так они даже и не поняли что это моргало )))) Отпустили почесывая головы )))
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #16 : 22 Августа 2009, 20:06:30 »
Kostynich а куда именно надо в усилок подключать? :oхочу попробывать :)
Оффлайн Kostynich
« Ответ #17 : 24 Августа 2009, 05:14:50 »
Dimon BlackJoker подключать на выходе, соответственно один провод на плюс, а другой на минус
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #18 : 12 Декабря 2009, 21:29:17 »
Спереди поставил силиконовые светодиоды прикрепив их хомутами в пластмассовый молдинг "который нужно снять"
Сзади простые светодиодные ленты прикрепив на двухсторонний скотч
Получилось вот так + пару светодиодный ламп в салон спереди под ноги "включается все отдельно от габаритов я думаю что так удобней в любую погоду не палить лампы накаливания + у светодиодов малое потребление энергии
« Ответ #19 : 13 Декабря 2009, 21:53:49 »
Да, кстати, с того что ты на задницу авейке прилепил можно сделать 4 кольца (по длинне должно хватить) и впихнуть их в задние габариты, на форуме уже обсуждалось, москали тоже делали. Выглядит намного лучше...
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #20 : 31 Декабря 2009, 13:04:32 »
для пробы подключил лампочку к усилку, где выходы на саб... сгорела лампочка нах когда громкости добавил...  :o
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн HACCORD
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 21:26:58 »
Andon, koshmarik, вы брали какие-то специальные диоды или обычные(как на сигналку, подсветку приборки)? я переживаю за среду обитания... там постоянно вода! какие способы изоляции применяли(изолента или что-то серьезнее)?
Оффлайн gsok
« Ответ #22 : 05 Февраля 2010, 19:06:27 »
Как вам такая модификация фонарей?
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=14499.msg1294332#msg1294332
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2010, 18:21:21 от m@x »
  • ФрутоОвощ
« Ответ #23 : 05 Февраля 2010, 19:13:37 »
поработали на славу bravo
Оффлайн pepsikus
« Ответ #24 : 20 Февраля 2010, 17:26:31 »
Andon Привет из Харькова , вопрос как самоделкил -  самоделкину! вот твои ПТФ из диодов
: какие ставил белые, желтые (номинал) на сколько вольт? , 2 -й вопрос желтые связаны с поворотами ?  как ты все подключал (к чему, если ставил релеху , какую) куда выносил доп кнопку включения, короче полный фотоотчет! (желательно).
