Автор Тема: Хром очки противотуманок Т-250  (Прочитано 32713 раз)
Оффлайн Паша
« : 12 Марта 2009, 22:33:33 »
   Сегодня был на ночном базаре , на Ореховской трассе наткнулся на хром очки противотуманок :o , продавали вместе с противотуманками за 500 грн пара :-\, так продать отказались  :'(, посему не купил но хотел бы, может кто видел где можно взять отдельно. bravo
Оффлайн Паша
Re: Хром очки противотуманок Т-250
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 20:17:58 »
-VaLeRa- Обижаешь конечно накалякал только как оказалось номерок не тот , вернее тот но не тот , сам запутался . номер как оказывается я переписал с черной вставки а она одинаковая для всех , а номер самой хром вставки не видно было так как было запечатано в пакет.
 Но я взял визиточку посему можно я думаю узнать.
Оффлайн Паша
« Ответ #2 : 26 Марта 2009, 21:09:43 »
 Короче вот смотрите
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #3 : 26 Марта 2009, 22:00:20 »
Паша7, они прямо с пластиковой решёткой идут  :o
Т.е. для замены нужно снимать полностью ПТФ, или родная облицовка проще снимается ???
Оффлайн Паша
« Ответ #4 : 26 Марта 2009, 22:07:03 »
Action да я не знаю так как никогда не снимал.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #5 : 26 Марта 2009, 22:35:07 »
Паша7, а на тех что ты видел на базаре визуально сама хром часть снимается, если да, то как она крепится защёлками или саморезы там какие-то ???
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #6 : 26 Марта 2009, 23:02:45 »
крепитса саморезами изнутри бампера
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #7 : 27 Марта 2009, 10:07:32 »
крепится саморезами. ПТФ снимать не нужно.... снимается за 5 минут :)
Оффлайн nsltd
« Ответ #8 : 27 Марта 2009, 10:26:31 »
Паша7А номерок и цену? Плиз
Оффлайн Паша
« Ответ #9 : 30 Марта 2009, 12:40:50 »
Чтоб посмотреть номер , нужно снять хром накладку, а как я это мог сделать если она запакованна.? Номер неизвестен.
Оффлайн SVS
« Ответ #10 : 31 Марта 2009, 11:23:17 »
Забрал очки и как и обещал выкладываю все что на них написано с обратной стороны.
GMDAT
HOUSING-GRILLE.FOG LAMP
96 648 782 (??)  RH или (LH)
>PP+EPDM+T15<
А вот где в скобоках два вопросика это две или три уничтоженные циферки как на левой та и на правой детальках. Но на левой мне кажется что последняя цифра это 2. Может кто из комрадов кто уже имеет досмотрит лучше. А может только у меня такой прикол, но это врят - ли.
Вот такие пирожки с котятами
С ув svs.
« Ответ #11 : 31 Марта 2009, 21:35:31 »
Установишь фото в студию, да и какое качества хрома, а то я накладки на ручки купил и вот прошёл годи они поменялись сцуки потемнели и в местах встречного ветра чуток повздувался хром (надо присмотреться) но сразу скажу Китаёзы их делали. И на двери на среднюю стойку накладки купил хромовые всё ок но они на 2й день поцарапались и уже так неблястят как новые тоже ШИНА.
Оффлайн SVS
« Ответ #12 : 02 Апреля 2009, 07:38:57 »
Привет всем.
Вчера поставил очки. Как  и со многим в машине - чтобы поставить маленькую детальку надо много чего снять. Много, но не фатально. Тем более если знать как проще, как знаю теперь я то и времени потратишь минимум.
Итак. Сами очки легко снимаются методом откручивания двух саморезов,и двух защелок в пластмассе. Я сразу тоже пытался снять все в сборе, но открутить те два винта в глубине без снятия бампера  практически не возможно. На это потратил кучу времени и сломал одну отвертку.
Теперь сам процесс.
1 Снимаем передние колеса.
2 Снимаем (у кого есть) дополнительные подкрылки.
3 Откручиваем на половину и загибаем за диск штатный подкрылок (локер)
4 Справа откручиваем 2 винта и одну гайку и  снимаем  воздушный адсорбер.
5 С обеих сторон откручиваем по три винта, = один разъем и снимаем ПТФ.
6 Дальне длинной и короткой отверточками откручиваем те самые два винтика, и аккуратно снимаем штатные очки. Я использовал шуруповерт и гибкий вал, хотя докручивал все равно отвертками.
7 Ставим новые очки
8 Закручиваем винтики и устанавливаем все что сняли в обратной последовательности.
От себя могу сказать, что хром конечно не фонтан, и что будет со временем - не знаю. Пробовал на другой детали защитить прозрачным антигравием, но теряется блеск. Может есть защитные средства какие. Юрий советовал прозрачным автомобильным лаком . Здесь для себя каждый решит сам.
Вид конечно на порядок лучше.
Фотоотчет не делал, фотика нет да и все там просто.
С ув svs.
-VaLeRa-
« Ответ #13 : 02 Апреля 2009, 08:48:11 »
SVS дык хоть бы крупным планом сфоткал передок авто, ну шоб паглядеть то на результат....
Оффлайн SVS
« Ответ #14 : 02 Апреля 2009, 12:16:42 »
Не знаю, что получилось выкладываю прямые ссылки на оригинал если получится - смотрите.
http://i.piccy.info/i3/bd/a8/ebb8f629b583535fff7e05a2e4d0.jpeg http://i.piccy.info/i3/f6/35/27c86d072fc67ffef51afb3da549.jpeg
С ув svs.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #15 : 02 Апреля 2009, 12:18:35 »
SVS что ты проложил между фарой и капотом? тоже бесит ета дырища... грязи много летит в моторное отделение
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #16 : 02 Апреля 2009, 12:21:38 »
еще нужно полосочку захромировать под решеткой :)
Оффлайн SVS
« Ответ #17 : 02 Апреля 2009, 12:29:40 »
Kusto
Когда вы успели посмотреть-то. Это не блестит, просто солнце с этой стороны. И от мобилы много требовать не стоит.Это - белый трубчатый оконный уплотнитель. Поскольку я приклеил сразу, то не знаю сколько летит без него. Хотя летит в моторный отсек и из под колес очень хорошо.  На первую  Авэо где-то выкладывался чертеж для закрытия дырки под левым колесом. Это к сожалению - еще не сделал.
С ув svs.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #18 : 02 Апреля 2009, 13:11:02 »
SVS, большой гемор снять родную накладку? Опиши плиз.
Оффлайн nsltd
« Ответ #19 : 02 Апреля 2009, 13:29:42 »
Да, теперь и вид другой, получше, чем с крашенными очками
Вот я себе когда-то делал http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,25863.0.html, я и под фарой на бампере проклеил(тока не белым а черным), теперь-чистота 8) krutoy
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 13:34:03 от nsltd »
Оффлайн SVS
« Ответ #20 : 02 Апреля 2009, 13:42:10 »
Action
Вообщето- то нужно открутить два самореза. Но открутить их очень сложно не снимая бамперп, поскольку расстояние до ближайших элементов - около 10 см и место мамо очень неудобное. ЭТО НЕ НУЖНО. Делайте, как я описал. Ну а дальше как говорится - каждый выбирает для себя. Можно и бампер снять, как мне предлагал Юрий.
С ув svs.
Оффлайн Паша
« Ответ #21 : 06 Апреля 2009, 14:18:30 »
 Да вот фото правда мутное какоето, кстате качество вроде как заводское , хром как на ручках внутри салонных.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 14:21:47 от Паша7 »
-VaLeRa-
« Ответ #22 : 06 Апреля 2009, 14:42:32 »
Паша7 ну а что там с номерочками то? Ниче нового не проявилось?
Оффлайн Паша
« Ответ #23 : 06 Апреля 2009, 14:43:50 »
-VaLeRa- Да номер стерт вернее две последние цифры , причем на всех, ушлые гады.
Оффлайн Паша
« Ответ #24 : 06 Апреля 2009, 20:29:30 »
 Arhat  DEMO@ мужики сегодня я не успел (пробки) они принимают до 18,00 , завтра в первой половине дня.
Вот они Ваши "Очки"
Вот как оно примерно будет смортрется на моей
Но моя красная а сосед уменя по дому на черную примерял смотрится бомба , как поставит я фотку скину.
 Кстати  Arhat  DEMO@ как поставите с вас тоже фотки.
  Кто не попал под эту партию не растраивайтесь обещают в течении 1-1,5 месяцев новую партию , в количестве 10 шт. я ее все забил.
